Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли котла?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не проще поставить термостаты и не насиловать не себя, ни котел? Нужно тепло в помещении, клапаны автоматически открылись
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Газовый котел Protherm Медведь 20 TLO 18 кВт одноконтурный, он ссылку на цену выложил ранее
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовая.
    Термостат (для визуального самоуспокоения) и ручка прибавления газа. Все, там больше ничего не регулируется.
    И первый пуск котла, не означает, что так он будет кипеть всю жизнь.
  5. ball
    ball
    ball
    уже хоть что то
    Проще, конечно... на первый взгляд, но... Представим обратную ситуацию:
    Не нужно пока тепло в доме (потеплело) - клапаны автоматически закрылись, причем все сразу - котел тактует. так? если не лопнет ...читал тут про такой момент, в теме "Взорвался котёл"
    В чем насилие то? Что легче контролировать?
    Десять (бое) головок радиаторов или 1 задвижку байпаса?
    В общем, нарисую схему, покажу, тогда видно будет. Щас пока только в голове
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Автоматика котла сама будет отк котел, никакого насилия
    Систему отопления нужно автоматизировать, что бы не думать когда чего крутить, что бы было комфортно
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не дождетесь. Это не настенник. Если утром он нагреется и отключится, то к обеду дождетесь первый такт, к вечеру второй...
    Вы сделали байпас, открыли его и теплоноситель бегает по трубам, охлаждается...Имеете то, чего боитесь, тактовку котла.
    Легче контролировать перепускной клапан. Поставить и забыть про него...Но это уже другая история.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А с утра (после отключения котла) до обеда (когда котел снова включится) дом откуда тепло получать будет? :faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем?
    Автора волнует тактование. Вернее у него в голове сейчас все волнуется, поэтому все семь нянек работают круглосуточно. Результат знают все...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, "обычно" у дома в отопительный сезон есть постоянные теплопотери, которые, опять же, "обычно" желательно компенсировать.
    Не, понятно, что в некоторых случаях хватит теплоотдачи от конструкций дома и снижение температуры из-за теплопотерь дома будет некритичным. Но это ведь далеко не всегда так. И тогда нужно дополнительное поступление тепла в дом. :)
  11. ball
    ball
    ball
    Почитал я вопросы пользователей к производителю.
    Спрашивает: Т 60гр., 1 минуту работает, 4 мин. отдыхает. Это нормально?
    Отвечают: Это нормальная работа котла
    Хорошая мысль. Не знал. Спасибо.
    Я уж незнаю чего боятся, но интуитивно чувствую что мне надо прогревать угол пола и наружной стены.
    Стена керамзитобетон, а пол - бетон. Бетон выходит наружу. И этот угол сырой.
    Конечно надо утеплять снаружи, но пока так.
    Поэтому, моя цель (открытого байпаса при стальных трубах) подогревать этот угол, во избежание сырости. А то радиаторы стоят выше и угол греть не помогут.
    Ну и конечно увеличение возможностей настроек системы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ого! Сталь, это заявка на победу! Так скоро до системы с ЕЦ дойдем! Прогресс!
  13. ball
    ball
    ball
    Да, я читаю и про неё, нравится больше, чем с насосами.
    Но тогда котёл (газовый) надо в подвал ставить? А у меня там окна маленькие: 40х60 и 40х100 см.
    Не знаю, то ли раздолбать оконный проём в подвале (бетон очень крепкий, наружные стены - сваи).
    Или котёл будет всегда на кухне мешаться.
    Вообще в инструкции к котлу написано - Что его эксплуатация предполагается для работы с ЕЦ.
    И может использоваться в закрытых системах с давлением до 3 бар.
    Я качал в него 3 - держит.
    Так что пока в раздумьях. Свет бывает отключают, но не надолго. Во время сильных ветров, бывает провода рвутся.
    Есть у меня правда бесперебойник на 5 автоАКБ...
    И вот нагромождение больших труб (при ЕЦ) пугает.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Себе планировал ЕЦ с котлом с подвале. Напольник можно было купить самый дешёвый, но к нему дымоход пришлось бы покупать, и тянуть выше крыши. Поэтому решил купить дорогой настенник за эти же деньги, только с ним гемора меньше - дырку в стене просверлил, и повесил котёл на кухне в кухонном ящике - конструкция позволяет. А все трубы от него запустил в подвал, и там разводка, и БКН стоит.
    Как показала эта зима - к котлу частенько подходить нужно, то температуру воды изменить, то теплоносителя. Работает он тихо, ничуть не мешает.
    А ещё я демонтировал нерж. дымоход буржуйки, который отработал три зимы, и он оказался дырявым по сварному шву.
    Так что я рад, что не стал ставить дешёвый напольник в подвале, и к нему делать дорогой дымоход. :hello:
  15. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Приветствую. К вам с электрокотлом тоже можно или все здесь на газу сидят?
    Южный регион России, котел ЭВАН Warmos COMFORT-8, стальные радиаторы + ТП. На радиаторах стоят термоголовки. Имеется умный дом: можно регулировать термоголовки и натыкано везде датчиков температуры. Отапливаю только спальню: последний радиатор двухтрубки (с байпасом по словам монтажника). Температуру на головке выставляю 18-20С, подача котла 60. Получается, что котел греет теплоноситель пока головка не закроет единственную голову. Потом он вырубается, а когда комната остынет (часа через два) - температура будет 20 градусов и котлу надо начинать все с начала. Может я зря пытаюсь сэкономить не включая теплый пол, может так котёл будет включаться чаще и меньше догревать теплоноситель?
    Прочитав тему я так и не понял какую температуру подачи надо выставлять (тем более в зависимости от температуры за бортом). Как по графикам понять что настройки правильные?
