Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Palmman, неясна ваша СО. Если работает один радиатор, с термой - зачем выставлять на ней Т и на котле ?
  2. Palmman
    Palmman
    Palmman
    На котле не возможно не установить температуру, а если не выставить на голове температуру (открыть её на полную), то радиатор будет поднимать температуру в помещении выше чем мне надо.
    Есть вариант использовать отдельный датчик температуры в помещении и наглухо вырубать котел (до установки головки я так и делал), но все равно останется вопрос какую температуру устанавливать на котле. Да и опять будет остывание теплоносителя "до комнатной температуры".
  3. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Вопрос в догонку: котел трехфазный, тены можно включать поотдельности: 1.3, 2.1, 3кВт. Обычно пользуюсь 2.1кВт. (температура в помещении удерживается в комфортном состоянии), но если нужно быстро поднять температуру - добавляю 3кВт.
    Может быть имеет смысл использовать какую-то другую стратегию, например врубать каких-то два тена, тогда котел будет работать меньше времени, будет ли это эффективнее?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы не замерзнуть, ставьте.
    Окно, открывать и закрывать по комфорту.
    Мы не понятно, Вам что нужно? чтобы котел чаще включался, или реже? Эффект, это что?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему это нельзя на котле выставить температуру теплоносителя?!?! Можно, - от 30 до 85.
    Вот и начинайте "опыты" с 30град. При каком задании термоголовка перестанет перекрывать радиатор, а температура в комнате будет оставаться стабильной, это и есть "рабочая точка" при фактических погодных условиях (при других, она будет другая).
    Далее, переходите к выбору ступени мощности котла (их аж 7 штук!). На какой котел перестанет отключаться, а заданную температуру будет поддерживать, это и есть "соответствие мощности котла теплоотдаче системы отопления" (и радиаторы перестанут то нагреваться, то остывать).
    А термоголовка - она нафиг нужна, при погодо-зависимом регулировании.
    Вам термоголовки могут понадобиться только когда начнете отапливать весь дом и потребуется в разных помещениях держать разную температуру.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Palmman, если вы думаете, что можно разной работой котла поэкономить топливо - электроэнергию, то ошибаетесь.
    При прочих равных потребление энергии зависит только от теплопотерь, которые зависят только от температуры в помещении. Вернее от дельты температур внутренней и наружной.
    Теплый пол увеличивает теплопотери, т к дельта в полу выше при его работе.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рашифровать можно ?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теплопотери прямо пропорциональны разнице температур.
    И если в комнате 20 градусов, на улице - 20, то дельта 40.
    А если теплый пол 40 градусов, на улице - 20, то дельта 60.
    Итого теплопотери через пол в полтора раза выше.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы путаете Т нагревательных приборов с Т помещения. По вашей логике, при - 20 за бортом и +60 на радиаторах потери через них выше, чем через теплый пол. Под теплым полом может быть что угодно, от отапливаемого помещения до улицы, с учётом этого кладет теплоизоляция.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это вы пытаетесь "путать".
    Речь о температуре внутренней поверхности стены. Которая при теплом поле совпадает с температурой нагревательного прибора-теплого пола.
    Если теплый пол между двумя отапливаемыми помещениями, то естественно, на теплопотери он никак не влияет.
    Уложенная теплоизоляция одинаково препятствует теплопередаче, как при включении теплого пола, так и при выключении. Поэтому в сравнительной оценке не участвует.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никогда не совладала и вот опять, и формла оценки мощности ТП это только подтверждает.
    Это как ?!? На теплопотери отопительные приборы никак не влияют, только пироги ограждающих конструкций.
    Неправда. Чем выше дельта снаружи-внутри - тем больше потери через нее.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Потери-да.
    Влияние на коэффициент теплопередачи одинаков при любой дельте.
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Это не так.
    Теплопотери через пол считаются по другому.
    Посмотрите, хотя бы, у Староверова (справочник такой).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так же как и везде через ограждающие конструкции, тут можно в справочники и не заглядывать. Вопрос в том, что ТП - это отопительный прибор.
