Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    ТП отопительный, спору нет.
    Который греет строительные конструкции прежде всего, а не воздух, поэтому энергоэффективность его низкая. Часть тепла уходит вниз.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что за бред такой, не слышал?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В плохом полу - да. Поэтому его надо нормально утеплять, чтобы минимизировать паразитные потери.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А если ТП утеплен и с чего бы уходить теплу вниз, особенно если внизу еще теплое помещение к примеру!
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нормально утеплять да.
    А при желании сэкономить газ или свет, если теплота полов не актуальна, отапливать радиаторами.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Утепление не гарантирует 100% отсечки тепла.
    Если внизу отапливаемое помещение, см выше, писали уже, тепло не теряется.
    Если внизу подвал, то как правило при отоплении теплыми полами в подвале очень тепло.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня к примеру и без отопления (летом) в подвале тепло.
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    А зря.
    Поинтересуйтесь, на досуге, много интересного для себя откроете.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Температура земли ниже глубины промерзания +10 вот в подвале и тепло.
    ТП дает другое распределение тепла че радиаторы. более равномерное по объему и прогретое имено на уровне где находиться человек поэтому чувствуешь себя более комфортно при более низкой температуре. Когда в помещение на уровне 150 см +22 дети ползают по полу, а там +24 тебе комфортно причем это по всему периметру комнаты. При радиаторах у окна у радиатора +28, в дальнем от него углу +22 а на уровне пола хорошо если +20. Нужно просто не жалобится положить 20 см утеплителя и будет вам отсечка. А то многие 50 епс положат и считаю что все нормально. Хотя если отопление газом то эти лишние 1-2 вт потерь хоть как то влияют на потребление в момент старта системы потом земля под домом прогреется и будет работать как дополнительный теплоаккумулятор.
  10. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Я написал "На котле не возможно не установить температуру".
    Спасибо, попробую такую стратегию. Везде пишут, что у стальных радиаторов КПД выше на большой температуре, поэтому пытался найти в районе 60.
    Я понимаю, что котел компенсирует теплопотери дома. Но если
    невозможно
    , тогда о чем вся эта тема? :faq:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Palmman, понятия не имею, о чем тема, я ее не читал.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы не правы
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За сколько дней, Вы сможете переключить единичку на двойку?
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да прав он (@3484070,) безусловно... Вы не можете осуществить теплопередачу через более нагретую пластину. Дельта температур с ТП будет больше - отсюда и потери, при прочих равных, будут больше (безвозвратные потери). - Сэкономить не получится...
    Речь о том, что если и когда теплого пола нет - то теплопотери (помещение -улица) через пол есть!
    А если и когда теплый пол есть - то теплопотерь (помещение -улица) через пол нет!, а есть теплоотдача от плоскости мах нагрева (условно от центра трубной/кабельной разводки) в обе стороны. - одна в помещение (теплопоступления), - а другая, через утеплитель которая, за пределы помещения (потери от нагретой пластины теплого пола).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Врут. :)
    У любых радиаторов при любой температуре КПД =100%. Сколько тепловой энергии забрали из СО, столько и отдадут в окружающее пространство.
    Если их КПД будет хоть на 1% меньше сотни, то очень скоро они расплавятся.
