Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super:
    Это от безграмотности пишут КПД, вместо мощности на данноый тепловой напор, не первый раз встречаю.
    Ну не совсем так, выше написал, ка правильнее относиться.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, не совсем так. В окружающее пространство радиаторы отдадут столько тепловой энергии, сколько получили из СО, за вычетом того, что в СО вернули (с теплоносителем).
    Или Вы о другом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Об этом. Энергия - это все-таки расход на дельту температур (применительно к радиаторам), строго технически они получают ее больше, чем отдают и возвращают обратно в трассы, но это мелочи, не имеющие отношения к делу.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По сравнению с чем?
    Как минимум при отоплении ТП можно держать температуру воздуха на пару градусов ниже чем при радиаторном отоплении
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ладно! И сколько же энергии остаётся в радиаторах, после того, как они не всю полученную отдали в окружающее пространство или вернули в СО?
    Или она не в радиаторах остаётся, а ещё куда "телепортируется", минуя окружающее радиатор пространство?
    Ну хоть примерно - сколько за сутки Вт•ч остаётся в радиаторе, хоть порядок цифр можете озвучить?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нисколько, не так вопрос ставится. Сколько проходит и сколько они снимают.
    Я не писал, что в нем что-то остается. Вот когда проток через него останавливается - тогда что-то остается, и из этого чего-то в разных условиях можно разное количество выжать я писал выше, как это считается.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, а то прямо "напугали". :)
    Но, это уже не про КПД. :)
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Надо полагать определяющим вашего возражения будут слова "можно держать"... - Мне что фразу *при прочих равных* выделить красным нужно было... чтоб заметнее была? Нечего выдумывать новые условия только от того, что результат Вас не устраивает.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Речь наверно не про КПД а теплоотдачу.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Потребителей интересует эффективность работы (теплоотдачи) всей системы отопления, а не отдельных радиаторов. Поэтому думать об эффективности отдельных батарей не стоит.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это кого как... Если один радиатор (или другой отопительный прибор), при прочих равных (в том числе, цене) отдаёт тепла больше чем другие, то он меня лично заинтересует больше (при его выборе).
    Да и скорость изменения теплоотдачи радиатора может интересовать.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если от более "выгодного" радиатора все плюсы достанутся вам, а все минусы (меньше тепла) соседям, то возможно.
    А если изза большей теплоотдачи нового радиатора у вас будет разбалансировка отопления других помещений, то это может стать проблемой.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я сторонник лучевой разводки, так что, никаких проблем с разбалансировкой в своём доме не имею, даже в случае полного перекрытия батарей в том или ином помещении. Да и на крайний случай на каждую комнату есть свой регулировочный краник, позволяющий регулировать количество поступающего в комнату тепла (правда, ни разу они не понадобились для "тонкой" регулировки).
    Но вообще, я выше немного "неаккуратно" высказался. Если данная модель радиатора выдаёт бо́льшую мощность на рубль его цены (при прочих равных), то я не буду брать мощнее, чем мне нужно, а куплю нужной мощности, но дешевле.
  14. Palmman
    Palmman
    Palmman
    КПД, теплоотдача, эффективность СО и т. д. это такие характеристики которые "крутить напрямую" невозможно. Но есть возможность установки максимальной температуры теплоносителя, скорости насоса и мощности (на электро есть тэны, про газ не знаю) котла.
    С мощностью вроде понятно:
    на высокой будет быстрее будет повышаться температура теплоносителя, но есть вероятность получить тактование и (вероятно излишний перегрев, т. к. система инерционная и будет дальше заскакивать за уставку)
    на малой есть вероятность получить нужную температуру только летом :)
    У меня, при мощности 2.3кВт и температуре 60 градусов за интервалы между включениями теплоноситель успевал остывать и приходилось тратить энергию "заново". Выше мне посоветовали начать с уставки 30 градусов и пробовать менять мощность и уставку чтобы сузить диапазон температуры теплоносителя. Мне показалось это логичным, но через пару дней мне установили кондиционер и пока отопление производится только на нём.
    Так что я должен получить в итоге чтобы понять что моя СО работает максимально эффективно? Какую-то определенную периодичность включения котла, дельту температур когда котел включился и выключился, дельту подачи/обратки?
