Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что именно не нравится?
  2. Сантехник-67
    Сантехник-67
    Сантехник-67
    Калининград обл.
    Для начала ..насколько грамотно расчитаны теплопотери помещений, выполнена схема системы отопления, а также мощность котла и вид топлива.
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А бак зачем черный обязательно? Я на летнем душе бак от старой стиральной машины круглой поставил, в него входит литров 40. В первой половине дня заливаю хол. воду, к вечеру прекрасный душ... Само собой, если покрасить черным, будет еще горячее, но куда? Да и краска со временем облазить начнет...
    А что касается температуры подачи и КПД - по Вашим словам вроде бы напрашивается аккумулятор тепла... То есть котел включается и греет в баке воду с 75 до 95 в самом экономичном режиме...
  4. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Проблему энергосбережения надо расматривать комплексно.Основной перерасход зависит от теплоизоляции здания.Очень длинная тема,поэтому приведу основной параметр при упрощённом расчёте мощности отопления, это Ват/м.кв.Этот параметр может быть от 40-дом термос,60-80-дом утеплённый,100-большенство доперестроечных домов,более 100-дома с большими теплопотерями.Первое правило-утепляйте дома.Теперь нам надо преобразовать топливо в тепло с максимальным КПД.Для этого надо мощность котла по отоплению настроить в соответствии отапливаемой площади дома.Сервисантам трудно оценить теплопотери дома,поэтому во избежании замерзания хозяев дома устанавливается завышенная мощность.Это не является причиной перерасхода.Если мощности котла хватоет он сбавит пламя.Я считаю в идеале при больших минусовых темп.должен работать без выключений.При этом в доме температура должна оставаться комфортной.Второе правило-чем больше КПД котла тем лучше.Всё полученное тепло Ваше.Надо только правильно его распределить.Самое неразумное это перегреть помещение.Третье правило-применяйте автоматическое регулирование,снижайте температуру на ночь и в отсутствие.Не изобретайте "велосипед" прислушайтесь к Европе-малый объём воды,малоэнерционные радиаторы,низкие температуры теплоносителя,тёплый пол,погодозависимое регулирование и т.д.Всё это приносит экономию.Выбирайте.
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Согласен на 100%...
  6. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    При каких внешних температурах это верно?
    А после этого пойдет интенсивный нагрев и не уйдет ли столько же газа как и при постоянной температуре?
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    При расчетных температурах. Открываете СНиП по строительной климатологии и там берете среднюю температуру наиболее холодной пятидневки. Только вот для типичного жилья постойки до 80-го года надо скорее ориентироваться на все 130 ватт на метр. А так, если есть информация по материалу стен, то за вечер реально просчитать честно все теплопотери дома.
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Что значит расчетная температура, т.е. для разного региона разная? И по моей стене интересно скока это будет? Кирпич 2,5, базальтова плита 100 мм., ветрозащита, сайтинг.
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Расчетная температура у Вас -40, зависит она от места. А утепление зависит от этой температуры. Ваше, похоже, меньше нормы по СНиП, но не сильно.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Совершенно верно, вычитал, что самая приемлемая для организма температура в доме 20-22 градуса, выше уже вредно для организма если кому интересно чем вредно воспользуйтесь поиском. У меня в доме температура 20-21 градус, по дому хожу в трусах,футболке и босиком абсолютно спокойно и не мёрзну. Если температура в доме например в силу внезапного потепления подходит к 24 градусам мне уже становится жарко.
    Для вашего региона, необходим как минимум 150 мм стекло или минеральной
    плиты, а кирпич как теплоизолятор очень слабый в принципе можно его и не учитывать, так 50 мм стекловаты заменяет 500 мм кирпича.
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Просто, когда брал эту плиту (в фирме, которая этим занимается) мне сказали, что этого достаточно. Кстати, когда не дует ветер в стены , даже при -20 град. у меня расход получается 35 кубов на 200 кв.м. при минимальной температуре в доме 20 град тепла.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ага а люди живут в кирпичных домах и не ведают,что можно было 50мм стекловаты обойтись и бруском 50*50 :)].
    Скорее наоборот 50мм стекловаты можно не учитывать, а вот стена в 2 кирпича многое в теплозащите строения даст
    Поменьше верьте цифиркам, это теория, где не учитывают ни продуваемость материала, ни его долговечность. Вы 10летнюю стекловату видели? А кирпич? Стекловате достаточно ОДИН раз набрать влагу и на помойку, а кирпич?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так надо строить правильно, а то по вашему и строить не стоит с применением стекло- и каменной ваты один кирпич везде. И чтобы выполнить нормы теплоизоляции человеку живущему в Свердловске нужно положить стену как минимум 1 метр толщиной.:)
  14. khvorovs
    khvorovs
    Борзописец
    khvorovs
    Борзописец
    Московская область
    Ё маё А мужики то и незнають... нужно им срочно позвонить и сказать чтобы ещё пол метра стенку доращивали...
    Опять же вы все делаете в теории, на практике может получится савсем подругому. Кирпич ио и есть кирпич и ненадо его ровнять со стекловатой, которая и просесть может , да и ветерок её с легкостью продувает.
    Тогда по вашей теории обьяснитемне, почему у моего знакомого бытовка продувалась всеми ветрами будучи утепленной именно чем то в духе стекловаты, помоему урсой, а когда он её обшил внутри улеплителем который с фольгой, то внутри стал ташкент.
  15. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Потому что у него все ПРОДУВАЛОСЬ! А потом он положил ветроизоляцию, т.е. сделал как положено...А фольга или мембрана - это уже не очень важно...Если без теории - то любой пористый утеплитель ничего сам по себе не утепляет, а нужен только для того, чтобы теплый воздух не улетал. А кирпич не продувается...Там совсем другой механизм работает - теплопроводность твердого тела называется. Но это уже теория пошла...
