Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    А в чем прелести низкотемпературного отопления?
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Пыль на радиаторах не разлагаеется от температуры и не выделяет вредных веществ.
    Помещения прогреты равномерно.
    К радиаторам можно прикоснутся (я люблю руки греть опираясь на радиатор и смотреть в окно)
    Воздух не пересушивается.
    Котел и СО дольше "проживет"
    Короче комфортнее во всех отношениях, да и запас есть чтоб "газануть" и в считаные минуты прогреть дом (большая площадь радиаторов)
    Низкотемпературная СО - есть очень гуд.
  3. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Спасибо, почитаю про бойлер! Тема интересная, только вот цоколя как у Вас нет :) Надо будет голову ломать куда его притулить...
    P.S. Кстати о бойлере за котлом я уже писал, сам когда-то додумался и высказал мнение... для душа планировал себе поставить после котла электрический бойлер на 10-30 литров с хорошей теплоизоляцией. Читаю Ваши комментарии, возможно, сейчас пересмотрю этот вариант...
  4. zaza
    zaza
    zaza
    Что-то не понимаю. Допустим у меня потери тепла при -30 составляют 13 кВт, а диапазон полезной мощности котла 10,6-36,0 кВт (модуляционная горелка), так вот насколько я понимаю до тех пор пока теплопотери будут больше 10,6 кВт проблем не будет - котел будет стабильно работать и горелка сама отмерит нужное кол-во, а что произойдет когда теплопотери станут меньше 10,6 кВт? Котел начнет тактовать, или еще что-то?
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да, всё правильно, начнет тактовать.
    Причем работать без остановки он будет в лучшем случае неделю в год.
  6. zaza
    zaza
    zaza
    а это нормальная работа для котла? Как лучше настроить котел чтоб тактовал чаще и малая порция тепла или тактовал реже но большие порции тепла?
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Второе. Комнатный термостат.
  8. zaza
    zaza
    zaza
    думаю это ни к чему, и еще вопрос - мы допустим выставили температуру подающей в 75 град, при этом температура в доме стала +20, а на улице -30, что произойдет при потеплении? если будет та-же температура то температура в доме будет повышаться, так? как происходит автоматическая регулировка объясните? при условии что система без датчиков погоды или комнатной температуры и без термовентилей в комнатах. спасибо
  9. canton
    canton
    canton
    Харьков
    Читай ВНИМАТЕЛЬНО!!
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Никак не происходит.
    Или ручками бегать крутить туды-сюды или комнатный (уличный) термостат :)]
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это что за термостаты такие и что там можно крутить. Артём, не ленитесь, поделитесь с нами, познаниями об уличных термостатах.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это что-то свежее. Если можно - подробнее, пожалуйста.
    Все признаки того, что ты вообще не в курсе дела (мягко говоря).
  13. evgen_050
    evgen_050
    evgen_050
    Гость
    Доброго времени суток!
    Очень интересная тема. У меня по этому поводу тоже есть несколько вопросов.
    Имеется газовый котел Вайлант АТМО тек про 240-3+ термостат VRT 50.
    Радиаторы 8 шт*10 секций. Дом 80-90 кв.м
    Какие параметры необходимо выставить на котле для оптимальной работы:
    1. температура подачи?
    2. надо ли регулировать максимальную мощьность или это достигается п.1?
    3. Какой режим надо выставить на термостате - двухпозиционое или непрерывное регулирование?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все правильно Artem 2007 ответил. Дайте свой ответ на вопрос: "Как происходит автоматическая регулировка при выставлении подачи 75, при условии отсутствия датчиков и вентилей?"
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    vovovaА как Вы думаете, почему когда мороз котёл меньше тактует и расход газа больше? Вопросы нужно конкретнее задавать. Автоматическая регулировка чего?
