Дом из кбб без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмад5093, 09.09.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как вы там один умудряетесь на этой кровле?
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    :)]:)] Это было нечто. Я конечно понимал, что обо мне думают. Помню где то было видео как мужик в одиночку ставит крышу и смотрящие ужасались, приговаривая, "Видимо у мужика ни денег ни родственников" :)] У меня же ситуация, что мне выгоднее сделать самому чем нанимать мастеров. Просить родственников? Так это им придется ходить как на работу, зачем это им. Поэтому во время отпуска не спеша все это делал, что было сложно одному сделать помогал сын, приезжая после работы или в выходные. Особо сложно было в одиночку установить карнизные и ветровые доски. :)
  3. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Доска привязывалась двумя веревками, опускалась за борт и прибивалась. Для ветровых пришлось под канат делать направляющие. Потому, что иначе она будет съезжать. Толщину свесов не хотелось делать тонкой, поэтому доска использовалась 20см шириной+обрешетка+кровля и будет неплохо.
  4. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Между консолей установились псевдоконсоли.
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Когда дело дошло до обрешетки с ценами на лес, что то случилось и там где я обычно покупал привоз леса прекратился. Пришлось искать в других местах. Вобщем все пошло наперекосяк. Размер доски там плавал. Ширина на 1см, а толщина на 2, 3мм. Пришлось перебирать и ковыряться в досках. Поднял и уложил их на балкон. Вот еще для чего нужен балкон. Почти все на крышу проходит через него.
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Мне кажется проще сначала обрешетку вынести на на нужную длину карниза а потом подшить ветровую доску к ней, и крепче будет., т к каждая доска обрешетки держать будет. но хотя и в вашем случае обрешеткой подкрепите, только после.
  7. PavelSe
    PavelSe
    PavelSe
    Софиты будете подшивать? Я тут у кого-то (по моему в стройке по проекту Z10) видел, там вместо софитов, стропилина декорировалась - очень так интересно получилось.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Не совсем понял как это. больше всего мне нравится подшивка, когда в 4 доски, крашеных белым подшиты свесы. И между ними прям видимый зазор. Как вот на этом видео ВВВ. youtube. com/watch?v=bddZ25d6czc&feature
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Все то время пока формировалась стропилка не было отдано предпочтение ни одному из покрытий. Как вариант предполагал, как у кого то здесь на форуме с оцинковки. Автор еще в теме предпочтение отдает цинку, что спустя время цинк в отличии от покрытия, приобретет благородный вид. Торговцы профилем сказали, что не уверены в однотонном виде цинка. Да и вообще. Посмотрел съезд крупных производителей профиля и их рассуждения о том, что умельцы гаражники гонят халтуру. Что ловкачи придумывают промежуточные толщины, например 0.45 и 0.55, а диллеры их округляют в большую сторону. Жалуются на прокатчиков за плохое цинкование. Даже возмущаются по этому поводу. Продали оцинковку, а после 3 месяцев хранения ее в гараже получился возврат из за ржавчины. Даже сочинский скандал упомянули. На объекты заказали металл 0.9, а когда рухнуло оказалось, что была подмена 0,6м. Подумал я подумал и решил, а оно мне надо? Насколько мне хочется покупать и перепроверять микрометром. Хочется мне думать, а не ополовинили там цинк? И главное, терпеть не могу всевозможные мембраны. До последнего занимался самоуспокоением, вот у меня то конденсата не будет под чердаком. :) Но боялся все таки. Кидался в сторону под металл положить рубероид. Но тоже говорят плохо. ╭(╯^╰)╮ Тем временем обрешетка была ни подо што. :-D Или универсальная. В последний момент послал весь металл в топку. Поехал в магазин, а там шифер. 8волновой дешевле 7волнового) Шифер. Это же кровля проверенная поколениями. Никаких вентзазоров с гидроизоляциями. Никаких вентиляруемых коньков. Это же технический развод на бабки. :-D Нам вначале впаривают гермоткань, а следом предлагают нано клапана для проветривания по нана цене. Под шиферной кровлей никогда нет ни сырости ни капель. Дерево находится в оптимальной среде. Каркас у меня крепкий, можно шифер укладывать в три слоя. Он сам несущий материал в отличии от жести. Покрасил я его в терракот и прибил так же как и обычно. :)
  10. PavelSe
    PavelSe
    PavelSe
    Нужно посмотреть!
    https://www.forumhouse.ru/threads/259160/page-11
    вот, нашел.
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот еще немного снимков
  13. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот здесь цвет шифера, вид с балкона и вид на балкон.
  14. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Под ветровой планкой будет еще устанавливаться белая металлическая планка. Короче вся доска закроется. Так как лесов не было пришлось осп пилить узкими полосами и крепить в одиночку. В дальнейшем осп и стена выравняются утеплителем и заштукатурятся. Металлические планки по затратам составили 50% от кровли) Итого: 10 000 шифер, 5 000 планки, 20 000 обошлись 3 кубометра леса. Ну и скажем 1 000 все гвозди и шурупы. Остальное свой бесплатный труд. :)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Смущает покраска шифера.
    Насколько это долговечно?
    Как он будет выглядеть через 5 лет? Через 10?
