Дом из кбб без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмад5093, 09.09.13.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Я правильно понял, что довольно тяжёлый дом из КББ блоков (с плотностью 1,1 т/м3, т. е. в 3 раза тяжелее газосиликата) стоит на ленте шириной 30-40 см?
    Никакого уширения ленты в нижней части нет, и никаких сомнений не вызвал этот факт?
    Ну вы мужики даёте.
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Ага. А до поклейки пенопласта я заказал окна. С последних дней зимы стал договариваться с одним производителем. Вроде все было решено. По весне промерили все в последний раз и я вспомнил про вторую дверь на балкон) И стал просить ее в бонус. Даже стал горячиться, типа, а какже скидки, окна не маленькие, да и изделий 17 штук как никак. Ответом было, что скидка конечно же будет, но никак не балконная дверь. На, что я сказал, если скидка меньше стоимости балконной двери, то про нее, чисто из приличия не стоило и говорить) На этом сотрудничество закончилось. На ресурсе окна тендер выставил свои пожелания в колличестве трех изделий и на следующий деь пошли звонки, а там уже детальные обсуждения. Вобщем выбрал одного производителя. Мои условия заключались в народном профиле брусбокс, в двойном стеклопакете, некоторые окна были выбраны с энергосбережением в дальнейшем. В эркерной группе в процессе обсуждений было решено использовать добор. Фурнитура как я и просил была ROTO
  3. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Даже был такой момент. Когда, что то изменилось я спросил, что изменится в цене? Производитель окон сказал, что цена останется прежней, так как заказ выгодный, а изменения незначительно. Что я могу сказать на это. Приятно иметь дело с умными людьми. Забыл сказать. Еще я просил кроме доставки, чтоб занесли на второй этаж в комнату под замок. Ответ был положительным. А я в свою очередь предложил, что немного мотивирую ребят. На этом и порешили. Кстати, я уже троих знакомых направил к этим оконщикам. Вот вам и небольшой бонус. Невольно вспоминаются слова, репутация стоит гораздо дороже денег.)
  4. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Установка не была оговорена, точнее подразумевалась самостоятельная установка. Было подсмотрено у Андрюхи народного строителя как это делается и даже изучен опыт теоретиков зануд) Кстати в ютюб есть видео установка окон по гост, там девочка шутя ставит балконный блок. А в итоге официальные установщики неофициально установили за небольшие деньги все 17 элементов в течении дня. Правда пока еще не установлены отливы и подоконники, но дело в том, что их еще попросту у меня нет.
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    В зиму дом ушел закрытым. С окнами и даже с дверью жестяной)
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    И после небольшого отдыха, когда стал скучать, решил заняться электромонтажем. Так как на работе эта тема обсуждалась не раз со специалистами, в итоге был рожден некий проект. Точнее его набросок. Потому, что какие то изменения появлялись даже на самом последнем этапе. Кроме устных обсуждений было изучена масса толкований ПУЭ) И все равно в конечном этапе были ошибки. Тема электрики наиболее свежа в памяти, так как я на днях собрал схему последней комнаты. Но могу сказать, что электрика это неограниченный простор для фантазии. Просто можно все это сделать совершенно по разному и отличаться будет как небо и земля. Я выбрал оптимальный для себя вариант. Не стал делать ничего заумного, вроде автоматического включения резервного питания, или реле выбора фаз и проч. Это все дорогие штучки. Дальше я покажу если появится спрос схемы, фотографии реализации, а пока сделаю общее описание.
  7. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Как я и говорил прежде у меня подключен дом сипом. На стене установлен щит учета с трехфазным счетчиком. Все заземлено как положено и проверено. Далее идет кабелем ввг-нг 5х6 до вру которое находится в подвале. Это делали люди имеющие лицензию на работу такого типа. Затем менял начинку вру. Добавлял автоматы, делал перемычки, запитывал от туда питание этажные щиты.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Да, так и стоит, уже не один год, с плитным перекрытием двух уровней.
    будут и фото и модели, правда леса халтурные) но если их крепить к стене то думаю будут ничего себе) просто дешевые леса из тонкого металла. Наверное 1мм. Качественные вроде бы из 2 мм трубы делаются.
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вобщем к стене я их не крепил, и они ходили ходуном. Особенно когда я после третьего уровня делал надстройку, ставил на нее столик и вставал на него, но меня спасало, то, что с конька был выпущен фал и я к нему пристегивал монтажный пояс. Все таки нужно достать руками до отметки 9 метров. Не очень то весело)
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ну и ...Как зовётся клей? ;) И фото процесса не помешало бы :hello:
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Будет. Все будет. Фото залью когда будет доступ к компу. Клей сартэксим. для прикливания КТ, для армирования КТПУ Б2
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Наконец то доступ к домашней машине свободен. :) Как и обещал будут фоты. Первой как я и говорил была штукатурка. Ссылку на узбека давать не буду. Могу словами рассказать, что там было. Видео называлось штукатурка без маяков, или, что то вроде этого. Там МАСТЕР мастерски штукатурит. Без всяких модных сегодня фенек. Как сказать, да и вообще, что тут можно сказать. В этом видео просто совершенное взаимодействие руки, глаза. И глядя на работу создается впечатление, что стоит лишь взять в руки инструмент и у тебя из под руки выйдет не хуже результат. :)] Очередное заблуждение. Я попытался в небольшом помещении фокус. Получилось. Но пожалел не раз. ;) В итоге штукатурил с маяками. Как советуют умные люди интервал между маяков делал 1.5 метра, где была необходимость даже было 2 метра. Ну и конечно же вначале было убрано рабочее место. После первой стены пошло веселее.
  13. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    В какой то момент самое большое помещение было отштукатурено. Сын привез изоляцию, праймер и горелку и настоял взяться за балкон. Тут сразу встал вопрос об ограждении. Вобщем как снежный ком одно стало цепляться за другое.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ох уж эта штукатурка!
    Сколько раз брался - в итоге нанимал.
  15. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот так получилось
