Дом из кбб без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмад5093, 09.09.13.
  1. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Уширение наверное все таки есть. Лента лилась шириной 0.4м. Опалубка была из дюмовки, понятное дело ее сколько то расперло, еще и наплывы были. :)] Сегодня возможно лил бы в два этапа, вначале ленту высотой 0.3-0.4м и шириной 0.8- 1.0м, а потом на нее ленту до полной высоты, но уже с коэфициентом компенсации шириной 0.3м. :)]
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да не особо.
    По 300 руб/м² брал себе на плоскую кровлю в 2014 году.
    Ну это решение не для эксплуатируемой кровли (балкона в вашем случае), а просто чтобы ходить для обслуживания.
    Неа.
    Эксплуатируемая кровля просто требует нормального финишного покрытия - тротуарная плитка на опорах или террасная доска, например.
    Это проблема конкретно вашего пирога (на работе). У меня тоже такая проблема есть - сэкономил на плотности ПСБ под мембраной. Финишное покрытие еще не делал - не хожу по кровле и не до него сейчас.
    Да я только рад буду, если у вашего балкона всё будет хорошо.
    Моё замечание больше для читающих.
  3. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    На работе под ней по ощущениям как будто каучуковый изол. Вроде того, что применяют для утепления. Черный такой каучуковый матрац. Но в моем случае еще ведь не все потеряно? Я же смогу поверх всего сделанного затянуть такой мембраной? Просто хотелось плитку крепить классическим способом, на клей. :faq::)
  4. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    300 Рублей. :close: Линокром или как там его, со стеклоосновой который я использовал немногим дешевле. :faq:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не знаю что там у вас.
    Для кровель по альбомам ЭППС/ПСБ и плотная минвата.
    Конечно. Только на финишное покрытие придется опять потратиться.
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Финишное покрытие полюбому будет. У меня много лет лежит тротуарная плитка. Это как раз то, что хотелось бы. Но 30 квадратов! :close: Плиты конечно все выдержат, но как то не по себе по ощущениям. Визуально как раз, то, что надо. Не прилизанный вид, а как раз грубый, фактурный, прям как на садовых дорожках. :)
  7. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Хоть тема и называется без проекта, проекты какие то все равно были. По крайней мере электрический рабочий проект, чтоб хоть как то в голове картинка спроецировалась. Был такой случай недавно, я закончил собирать схему первого этажа, в какой то день прискакал и решил браться за схему второго этажа. Стал озираться и крутить головой:)] Номер не прошел. Стою и думаю, как это так? Почему я не могу ухватить нить, не пойму с чего начать? Так и ушел. Дома проанализировал ситуацию, все оказалось банально просто. В голове были разрозненные обрывки, но целой картинки не было. И еще одно. Распаячные коробки на втором этаже были не проще чем на первом. В итоге додумал тему и только после этого взялся за этаж.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Электриков прошу особо большие камни не кидать:)] Итак, к электрике я готовился несколько месяцев. Лепил пенопласт, штукатурил цпс и думал о проводах. Искал информацию, таблицы сечений. И в какой то зимний день решил начать. В наличии у меня было много пятижильного кабеля разного сечения и немного меньше трехжильного. Так как кабель уже был то посчитав выяснилось, что можно закладывать кабель чуть большим сечением. Например где то достаточно было 2.5 квадрата, но использовался 4 квадрата. Фазы изначально было 3 и их нужно было распределить на данном объекте. Магистрали я использовал пятижильные, 3 жилы на розетки например зала и две на свет. Разумеется вырабатывались некие правила, чтоб не запутаться, например синий ноль свет, белый фаза свет, а черный фаза силы, коричневый ноль силы и полосатый земля. Еще одно правило, выключатель запитывается белым проводом. Просто, чтоб самому было проще. Схема не веерная, тоесть есть группы, а не так, что одна розетка один автомат. В коробах и под натяжным вести проводку я не хотел, в штробе и в плитах.
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Самое главное было не запутаться в полкиламетрах кабеля:)] на кухне установлена коробка в которой клемник, возможно для индукционной плиты, запитана кабелем 5х4. В дальнейшем по ситуации можно скоммутировать в щите как угодно, две фазы, или даже одну, либо все три. Эта коробка в середине кухни, как раз где должна стоять плита. Слева и справа от нее еще по коробке, в них будут коммутироваться кухонные мощные розетки. Они так и обозначены в схеме левая верх и низ. Запитана коробка кабелем тоже 5х4, но в коробке будет деление на две фазы, два ноля и общую землю. Достаточно было и просто кабеля 3х2.5, но у меня был такой и в такой схеме я могу посадить поделенное на разные автоматы. На схеме указано не коробкой, а уже готовыми розетками, с одной стороны левый верх и низ по одной фазе и с другой правый верх и низ. Имеется ввиду фартучная розетка и у пола для стационарного подключение. Особенности пятижильной проводки, именно такой подразумевают, что фаза в теле кабеля будет одноименная. Раздельные нули я делал из соображений, что ноль является не защитным, а рабочим, то есть по нему пойдет такой же ток, что и по фазе. Простите за масло масляное. Хотя для кого то это может стать откровением. Штрабы у меня идут по стене широкой полосой потому, что в ней уложено по 5-7 толстых кабеля
  10. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Как я уже говорил со столба идет сип 4х16 до щита учета, далее до вру кабелем 5х6 в вру установлены 3Р автоматы 1 этажа, 2 этажа и подвала
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот такие схемы щитов получились. В последней редакции розетки котельной стоят до защиты, то есть неотключаемые
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    При монтаже дважды использована проходная схема, свет в тамбуре и на крыльце, и второй раз на лестнице. Чердак не имеет выключателя, вклюяается только в шкафу второго этажа, на первом и втором этаже находятся трехклавишные выключатели прожекторного освещения, но не проходные, а просто где был там и включил.
  13. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Щит второго этажа запитан кабелем 5х4. вводной автомат АВ 20А/3Р, но задействован на обеих сторонах только один полис и одна жила, все остальное откинуто. Определено на хранение. А вдруг в дальнейшем жильцы захотят по токарному станку каждый в свою спальню :)]
  14. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот еще, что хотел сказать. Чуть позднее набрел в сети на сборщика щитов, поздновато набрел:close: так вот он говорит, я говорит не признаю щитки трехрядные, только стойки АВВ. Я начал собирать щит и прекрасно понял, что именно он имел ввиду. Все было точно как он и говорит. :)] вдруг оказалось, что мои представления и реальность не совпадают. За дин рейкой не помещается кабель :close: И сбоку для него места нет. Я то наивный думал, что кабели будут располагаться за дин рейками и на них возможно будет висеть шильдик. Посмотрел я на его стойки и все понял. Все как и должно быть, 3см за дин рейкой, очень много места и вообще все сделано как для людей. Кто будет собирать щит хотя бы на 36 модулей подумайте и почитайте этого специалиста, никнейм :)
  15. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Никнейм cs cs net. Читать очень интересно. Большой специалист в своем деле. Так вот он собирает щиты на EDF панелях. Все точно так и обстоит. В пластиковом щитке на 36 модулей нереально прилично разместить провода. Можно только запихнуть кучей.
