Дом из кбб без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмад5093, 09.09.13.
  1. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    :)]Как же я был далек от реалий. Вот и автоматов. Позже выложу и фото щитов. В подвале вводной 3р плюс подвальный, и два этажных 3р автомата, еще на пушку, свет и розетки 1р автоматы. На первом этаже 36 модулей заняты за исключением пары резервных, на втором занята 1 рейка двухреечного щита. Я его покупал на первый этаж, а потом монял, что ничего не влезет туда. Ну ничего лишнего. Одно помещение однарозеточная группа и одна световая группа. Две большие группы световые, одна свет кухни, эркера, холла, и другая световая группа, свет холла, гардеробки, туалета, тамбура и крыльца. На втором этаже еть большая световая группа холла и лестничного марша, там проходные, поэтому много скруток, другая группа три линии прожекторные, и третья ванная-туалет второго этажа, на ней еще висит свет балкона. Еще на отдельном автомате вет чердака, должен быть контролируем, я уже говорил, и один автомат вывод на балкон, возможно что то будет подлючаться через розетку, моет подсветка запитается, но линия отключаемая тоже, например выключил на зиму и забыл. Три спальни подключены к двум автоматам, сила отдельно, свет отдельно, хотя свет там будет светодиодный скорей всего и силы практически никакой, хотя, вдруг придется обогреватели включать, компьютеры с 500 ваттным блоком питания.
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вобщем выбрал одного производителя. Мои условия заключались в народном профиле брусбокс, в двойном стеклопакете, некоторые окна были выбраны с энергосбережением в дальнейшем. В эркерной группе в процессе обсуждений было решено использовать добор. Фурнитура как я и просил была ROTO[/QUOTE]
    Забыл упомянуть, ручки обсуждались. Обещали металл. Не в смысле под метаоо, а в смысле, что не из гнущегося пластика. И еще, на каждой открывной створке был установлен механизм блокировки ошибочного открывания
  3. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Штукатурка делалась как и учат. Посмотрел несколько видео мастера штукатурки Ткачева. И тоже стал делать в три этапа. Как он говорит три в одном это веяния моды:)]
  4. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    В это всемя подоспел и пенопласт. фасадный. Вот такое было начало. Г-шки как учит бывалый
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Второй ряд я думал клеить вот с таких подмостей, но передумал и заказал леса) Наверху зарешетил окно и поставил дверь, Там стал хранить смеси.
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Еще пенопласт
  7. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот уже и окна стоят
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    На углах ставил косынки как и говорили
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Здравствуйте!, а какого размера листы? как называются и какой плотности? какова их цена за один лист? хочу прикинуть на свой домик. Вы на клей их крепили Церезит?
  10. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Листы метр на метр, это удобнее чем два на метр как мне сказал сосед, который начинал 2 квадратными а заканчивал такими же. Название как то псбс, вобщем пенопласт фасадный, марка 25, стоит по разному, в строймаркете был 260, у изготовителя 220, я покупал дешевле в стройтресте. У него прямые поставки от крупного производителя. Но только не экструдированный должен быть. Клеил не на церезит, клей завода сартэксим, оба этапа. Если делать все этапы то желательно одного производителя. Клеить при наличии лесов проще простого, со штукатуркой не сравнить.
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Эх грибков не видать! :nono: Клянусь они там были! :)] грибки крепил перед сеткой, там вроде бы 3 суток полное высыхание, не желательно, чтоб листы коробило. А так их мажешь, гребенкой причесал, приставил и лист чуть ли не сам встает на место. Я клей распределял не ляпками а по всему листу гребенкой.
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Коробки получались вот такие, если кому то интересен такой способ то попробую обяснить на словах. 5 Жильный кабель запитывает коробку, пятижильный идет на включатель, два пятижильных идет на на нагрузку (лампочку). Один из них люстра и вентилятор и два личные ноля, одна жила в запасе остается. Другой, точечные и светодиодная лента у каждого свой ноль и тоже жила в резерве. Три трехжильных идет на розетки например. Итого 30 жил. Если люстру подключать двухрежимную то даже резерв не остается. Причем по питанию у вас приходит свет отдельно две жилы, розетки отдельно три жилы. Если бы я использовал трехжильный кабель то хвоств возможно было бы больше. Просто так вариантов гораздо больше. Например где то я на люстру три режима делал. Вентилятор на люстре можно конечно и пультом включать или за шнурок дергать, но зачем если можно пользоваться клавишей. В фотографии которая на фото в коробке еще распаяны два контура освещения гардеробной, которая за стеной ну и включатель этого контура. Что касается пятижильного кабеля на выключатель, то это очень удобно, одна жила например питание выключателя и три на клавиши, или если два двухклавишных ставить то как раз все пять и используются.
  13. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Потом скрутка 5см, плюс запас, пропайка и термоусадка, обратную сторону крышки сделал памяткой, нарисавал как видел кабель и подписал что есть что, врядли кому это пригодится, но мне так спокойнее:)
  14. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот обещанные схемы щитов. Щит учета на стене дома, вру располенное в цокольном этаже, щит первого этажа и второго, соответственно расположенные на одноименных этажах. Наверное еще будет перепроверка схем, небольшая доработка, как например в щите учета не корректно обозначено заземление не мог быстро найти в программе нужный значок. Еще какой нибудь косяк обнаружится. Но схема уже собрна и работоспособна. В щитах в дальнейшем наверняка будут перекидываться потребители, для равномерного распределения нагрузки, хотя как я уже говорил в щите первого этажа это делать не удобно по причине тесноты. Можно даже автоматы ставить мощнее на розетки кухни, например, но тогда потребуется замена рядного автомата и вводного. И еще в вру и щите учета, то есть автомат в щите учета 25А, тот который под пломбой меня ограничивал и номинал расчитывался начиная с него
  15. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    И я был жестко привязан к этому значению. А так, если будет возможность его заменить то можно немного расслабить привязку, конечно же в пределах разумного.
