Дом из кбб без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмад5093, 09.09.13.
  1. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Лестница была сделана из подручного материала. Ступени были покрыты досками, несколько раз использованными. Все равно это временно.
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    На первом фото часть инструментов, которые через две недели утащат.
  3. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Следующий на очереди эркер. Точнее та его часть, которая должна стать основанием для балкона.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не сдавайтесь! Удачи в строительстве!
    А какая толщина и полка уголка в каркасе лестницы достаточна, чтобы не возникало упругости при ходьбе? (при пролете средней длины). У одного клиента лестница из металлокаркаса в офисе - явно ощущается упругость, "играет" при ходьбе.
  5. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Все это было разварено, связано и залито керамзито-бетоном. Получился Г-образный балкон, где основание Г- 6.0х1.7 и верхняя перемычка Г- 6.0х3.0 Балкон будет заодно и навесом для крыльца.
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Я взял 100. Но у меня под лестницей будет эээ вход в подвал. Я дальше покажу. Там будут дополнительные подкосы. А так жидковат 100й уголок. На мой взгляд лучше взять квадратную трубу (прямоугольную)
  7. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    В следующий раз продолжу. Бежать нужно.
  8. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вернулся в планшете. Оговорился. тетива у меня из 75 уголка. Был какой то разнополочный, очень мощный, чем то похожий на рельс, но не стал ставить. Говорю же там подкосов можно ставить пока не надоест. И потом все это зальется стеной из бетона. Ступени планируются тоже бетонные. Отдельно будут залиты и потом облицуются камнем.
  9. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Приближался момент когда хочешь не хочешь, но нужно будет делать крышу. Но я к этому еще не был готов, ни морально, никак. В жизни некоторых людей бывает так, что для какого либо действия, необходимо дозреть. Как раз к таковым я я и отношусь.) Мне нужно свыкнуться с мыслью. Даже не, не так, нужно увидеть весь путь, от начала и до конца, пусть даже иногда это не в деталях. Я могу сам себя как бы обманывать, отвечая на свои сомнения. Как бы говоря "я же знаю на самом деле как все будет, просто не хочу сейчас детально представить предстоящее") Вобщем я всячески оттягивал это большое начинание берясь за всякие мелочевки. Навроде вот этого балконного блока, тамбура, да и лестница с балконом тоже были из той же мелочевки. :)
  10. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    В один из дней жена строго сказала мне "Ты долго еще будешь ходить вокруг да около? :cool: Оглянуться не успеешь как лето кончится:nono:" Тут то движуха и началась. Дом без проекта же. По этой причине до последнего момента все было в нескольких вариантах. :)] Что то конечно было уже определено. В предыдущем году были уложены балки, настелен временный накат и все это покрыто рубероидом. Рубероид соответственно снимался, Накат частично прорежен был. И тут наступил момент когда все! Момент истины!) Я нашел еще одну последнюю для себя лёжку. Прибил два шеста по краям, натянул диагонали вроде бы посмотреть на деле форму крыши и несколько дней как бы согласовывал. :)] А дальше уже все. Никаких отговорок не предвидится.
  11. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    На балки был положен лежень, доска 150х50, которая распределит нагрузки от стоек равномерно. На лежень устанавливались стоики из такой же доски, а уже поверх стоек коньковый брус из доски 200х50. Стойки запиливались стульчиком и прибивались. Крепилось все только гвоздями. Предполагал высоту конька 2.5 метра, но не понравился такой уклон крыши. Было решено оставить высоту 2.0 метра. Так и вид лучше и меньше парусность. Ветер там не слабо поддувает.
  12. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Вот такой силуэт крыши
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я так понимаю, крыша давно готова?
    Тут уже не лето, тут зима на носу :)
  14. PavelSe
    PavelSe
    PavelSe
    Интересно, подписался, кровля 4х скатная хорошо бы на нем смотрелась)!
    Я правильно понимаю что дальнейшее утепление стен не потребуется? Сразу штукатуриться или сайдинг.
    Вроде остановился на стенах из КББ, но не уверен что мне толщины в 2 блока будет достаточно без облицовки с ватой.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И не надейтесь.
    Для Новосибирска требуемое теплосопротивление стен R = 3.6 М2·°C/Вт
    Пустотелый КББ 40 х 40 х 20см имеет массу в среднем 1000 кг/м³
    В условиях "Б" расчетный коэффициент теплопроводности будет около 0.41
    Значит потребуется толщина стены 147 см, то есть в 3.5 блока.
    Полнотелые КББ с плотностью больше, чем 10000 кг/м³ будут иметь еще больший коэффициент теплопроводности и потребуют еще большую толщину стены.
    Замена части керамзита на доломитовые заполнители для экономии также утяжелит блок и увеличит требуемую толщину стены.
    Больше читайте форум.
    Например,
    Необходимая и достаточная толщина стены из КББ
