Как мы строили каркасник с утеплением Эковатой, Тюмень
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ilyha, 07.11.08.
  1. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    при выдуве даже на большой производительности - первоуральская не пылит
    с американской же даже на малой производительности пыль столбом
    по машинному парку для балок
    1. лучше всего комбинированный станок самый простой те пильный агрегат и фрезерный шпиндель
    2. пресс\вайма гидравлическая , у нас производства Термопроцесс (так вроде) покупали через Негоциант-Инжиниринг , те металл весь русский а гидроцилиндры,насос - италия
    вот в принципе и все по машинному парку
    по балкам из плюсов еще можно отметить очень небольшой вес
    балку 3м длиной и 30 см шириной спокойно одной рукой поднимаешь
    прочность для себя так испутывали
    ставили 2 балки друг от друга на 500 мм
    по краям опирали на бруски
    и в центр балок нагружали банки с лакокраской
    нагрузили гдето 450-480 кг балки прогнулись не более чем на 5-6 мм
    еще по балкам
    пробовали клеить на полиуретановый клей Клейберит 501
    чето не понравилось:
    1 долго сохнет - 1 час, ПВА от 30 до 40 минут
    2 почемуто недостаточная прочность шва , те после засыхания мыжно было вырвать ОСБ из паза , на Клейберите 303 (ПВА) при вырывании разрушалась сама ОСБ а шов оставался целым
    вот такая странность
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не только у Вас. Почему и спросил. Уретанновый капризнее и насколько я понял чувствителен к мощности пресса. ПВА не влагостойкий. Поэтому мое решение - дополнительня фиксация саморезами (не Кетай). Перестраховщик я.
  3. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    клейберит 303 имеет качество D3 те если не в воде стоять будет то клеевой шов не разрушится
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любопытно ... А чем вот такой вариант хуже будет ?!
    и легче в изгодовлении и проще саморезами фиксировать (помимо клея конечно )
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Самозастройщику лучше. Но риск "разрыва" клея выше при забивании гвоздей в полку. ИМХО: два буска покрываются и пробиваются гвоздями (или саморезами) с двух сторон полосами ОСБ. Внутрь профессиональная пена или пеноолистирол на клею. Коробчатая балка.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну для стен то точно мой вариант прокатит , а вот для балок , ИМХО , Ваш вариант лучше !
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А кто-нибудь использовал в качестве балок перекрытий фермы на просечных пластинах. Я строю дом вокруг старого и необходимо перекрыть 6 метров. Т.е. дом 10х10 с несущей стеной, которая делит дом на 4 и 6 метров. Порылся в инете, пока больше всего заинтересовали такие фермы + легко решить вопрос с размещением воздуховодов. Если был опыт напишите! Буду искать где их можно заказать в Питере. Другими балками как мне кажется перекрыть мой каркасник будет сложно, или я не прав?
  9. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    возможно,
    мы думали и над таким вариантом
    мазать клеем и скручивать шурупами (или пневмогвоздями) тоесть исключить фрезер и пресс
    надо пробовать
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А где вы брали длинные полосы ОСП ?
    Ведь стандартная длина листа ОСП - 2,5 м ?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    nascor-овские фермы видел в фирме Каркасный Дом (karkas-house.ru, как-то так)
    - на саморезах разоритесь.
    - доски по итогу значительно дороже обойдутся - их надо будет еще качественно прострогать, иначе плоскости не получится
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Димы4
    "Просечные пластины" это Металлические зубчатые пластины? Забудьте. Частному застройщику недоступно - нужен мощный пресс. В Питере не знаю, но думаю тоже что и у нас- "новейшая технология" фермы необосновано дорогие.
    2paulspb
    У каждого правда своя и технология. Я примеряю технологичность в кустарном производстве (по ровно отрезаной ОСБ и прострогать брусок легче и проще).
    2ghost73
    Поищите, 3 м не редкость.
  13. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    12 ОСБ есть и 3 и 6 метров
  14. zadir59
    zadir59
    zadir59
    Гость
    Если не секрет, где можно приобрести ОСП длиной 6 метров?
  15. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    брали в Монолите (екатеринбург)
