1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фокус в том, что в её полностью и целиком оборачиваете и она прокалывается внути зубьями, но наружная сторона, вроде как эластична и держит смазку. Если держать в тепле СУ то очень хорошо. Изолента не твердеет и эластична, а на морозе не знаю что получится.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Толстовата будет, по верх рубашки все будет течь, не заморачивайтесь, купите пару шприцов в аптеке, они стоят копейки и свободно прольете. А то я у одного иглу сломал, неудобно было подлазить, благо еще были в запасе:aga:
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы проблемы высасываете из пальца. Обматываете рубашку тросика изолентой в виде воронки, закрепляете трос вертикально и в эту воронку наливаете смазку. Я пользую тормозуху. Часа через два -три с конца троса закапает.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это если их снимать, а я писал, как не снимая тросиков можно это сделать.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так снимать то нужно только верхнюю головку. В чем проблема?
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На Хуске это не так просто сделать.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот этот способ я как раз и использовал. Но хотел спецприблуду попробовать:)
  8. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Всем, привет. Опять я с Энкором. Разобрался со шкивами коленвала благодаря схемы модели двигателя, старый хозяин не поставил на вал 2 мм шайбу на вал под шкивы, осталось что-то подобрать. Вскрыл поддон и замерил диск фрикциона, по наружке диаметр 135 ширина 13-14, стальные щёки диаметр 120, может кто подскажет полный размер? По состоянию думаю сезон отходит, но думаю запас не помешает. Спасибо.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это просто диск-о-матик обозвали вариатором!
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да нет, откройте объявление, там есть много фото. Не видно дисков этих.
  13. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    По фото вариатор как на снегоходе.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Классический ременной вариатор. На ход редуктор в пластиковом корпусе.
    Редуктор как слабое звено не смущает?
    А что смущает в пластике? Единственное, нужно смотреть, чтобы колеса крутились всегда. Упираться в сугроб, когда колеса на асфальте, не рекомендуется. Поэтому мой редуктор на мтд56 и выжил.
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Это был вопрос так то.
    После того как я увидел пластиковую шестерню прям в моторе, удивляться уже особо нечему;)
    И как у него скорость изменяется? Передачи есть или как?
