1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мало, надо не меньше 8-10. Я ставил кольцо с выступом 2мм. Но это похоже на женитьбу ну очень надёжной женщины, имя которой Хускварна. Ну очень хорошая резина. Проходило около 4 х лет. Но случайно попало на край тарелки и мгновенный кирдык обоим. Так, что в свете китайской надёжности, лучше запас на износ.
  2. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Всем здравствуйте. Вопрос вроде бы пустяковый, но сомнения гложут. При замене масла, перелил мм на 5 по щупу, стоит ли отлить или ничего страшного ? Чемпион 656BS .
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Щуп верхнего расположения что ли? Если сбоку снизу то его не возможно перелить, само вытекает лишнее.
  4. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Верхний конечно же .
  5. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Всем привет. Возник небольшой вопрос к владельцам гусеничных снегоуборщиков. Нигде в инструкции не нашел насколько поднимается ковш при положении рычага в транспортном режиме. У моего срезной нож поднимается см 2-2.5 от пола. Рычаг правился и может быть неправильно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сантиметра 4. Думаю еще зависит от вида гусениц. У меня треуголки.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня на 5см, обычные гусеницы
  8. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Спасибо, значит будем править.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да Вы подумайте, нужно ли?
  10. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Возможно и не нужно, но вдруг...
  11. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Столько же
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    по маршруту уборки проехать и сразу видно будет - цепляет где-либо или нет.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На одном поднимался на 50 мм, на втором не больше 25. Но во втором случае просто двигатель тяжёлый но смещён вперёд. Подъём зависит не от рычага, он может быть сильно загнут, а от призматичного упора в продольную шину гусеницы. Зато на втором можно не заморачиваться с лыжами и просто держать ковш на весу в рабочем положении рычага. Упор будет в вилку.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проехался сейчас на колеснике. все неровности собрал. и траву докосил тоже :aga:.ветер сильнейший. весь как снеговик. - нах. завтра...машина и так заехала. основные дорожки прошел. и нафиг. далее. не перфекционист..:)]
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у нас метёт, даже выгонять нет смысла. Посмотрю, что будет утром
