1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Нет, это система вращения шнеков противоположном направлении.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я вспомнил, видел это. Только не понял, что это дает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да японцы сами наверное еще не знают. У них и культиватор есть с такими фрезами. Сделали и сделали. Усложнили и ладно. Будем считать движением вперед. Куб кадет вон тоже сделал третий шнек. Ничего не дало, зато смотрится необычно. :)]
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А давай считать, что это такой ПОНТ? Это не запрещено.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это одна из моделей шнеков (поперчный шнек), вот посмотри на фото одна модель снежника, но с разными шнеками. Фото снежника на асфальте со шнеками cross auger
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это чтобы перед редуктором снег собирать? Так у моего обычные шнеки туда заходят, остается буквально 1-2 см. IMG_20231129_123727.jpg
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В самом начале видео по моей ссылке видно, как одновременно опустились задние ленивцы и ковш. И на других видео и фото никаких рычагов и педалей для опускания ковша отдельно нет. 100пудово ленивцы встают в упор нижнего положения, тем самым опуская ковш.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В рабочем положении ручки находятся на высоте ладоней при чуть согнутых локтях, спина прямая. Это прям очень удобно с моим ростом 173 см.
    А вот в транспортном положении ручки ниже на 12-13 см и приходится немного наклоняться, чтобы отъехать назад в сугробе или заехать по лестнице, даже просто переехать на другое место.
    Вообще-то есть модели, где ручки всегда на одной высоте независимо от положения ковша, но я не помню какие.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    За счет того, что шнеки вращаются в противоположном направлении, они лучше перемалывают слежавшийся, плотный снег. Там где даже гидростатика не может "взять" такой снег и начинает на него заезжать, то с Cross Auger идет ровно, наверх не забирается, и этим самым перемалывая все.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, что это не так. Забирается наверх, когда скорость большая и направление вращения шнеков тут не при чем. Гидростатика как раз и позволяет снизить скорость почти до нуля и, соответственно, снег убирается "в ноль".
    Я так увал (бруствер) от грейдера убираю. Получается шумно, но чисто.
    Снегу пофиг, в какую сторону крутится шнек. Моё мнение.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот вы не пользовались, а судите.
    На легком снеге очень даже дало рост производительности.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и где они сейчас? Где повторители этого? Только не надо про патент.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так есть же и минусы у этого решения. Видно, для желающих попробовать досточно Кубика.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вы с чем сравнивали? Это же первый снежник ваш.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Причем тут я?
    Есть отзывы, что при определенной влажности снега забивается выход. И это логично - вторая ступень с большой скоростью нагнетает снег в камеру (такого не происходит в обычной конструкции).
