1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и ремонт Б/У снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 09.09.13.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Как часто льете?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я именно про вариатор. Там есть скользкая тема с этим маслом во первых, а во вторых с его перегревом. Перегретое масло недостаточно натягивает конуса, ремень проскальзывает по ним, летит стружка, забивает клапана в гидроплите и вариатор приезжает. Ремонт сейчас от 300+. Поэтому рекомендуется промывать радиаторы минимум раз в год так как жидкость вариатора охлаждается в радиаторе двигателя. Ну и замена масла раз в 50 т. км.
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    По инструкции прям указано на ваш снегоуборщик в hst лить моторное масло для дизельных двигателей 10в30?
    При этом вы делаете полную замену масла (слили полностью и залили новое), или до какой то отметки просто подливаете, не сливая?
  4. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    один сезон как купил японский снегоуборщик
    да
    полный слив старого, заливка нового, час погонял, слил, залил новое
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Такое встречается на янмарах, вадо, янаси. Но это не рекомендация к действию, т. к. у хонды свой путь.
    С другой стороны у вас объем заменяемой жидкости не большой должен быть, т. к. гидравлики у вас нет, поэтому заменить разок оригинальной жидкостью и потом только подливать по необходимости.
    @kamfish, не совсем понял, после покупки поменяли и теперь только доливка или планируете менять периодически?
  6. kamfish
    kamfish
    kamfish
    У хонда другой подход, у них другая жидкость в коробке, как мы недавно выяснили, поэтому вперед на японский сайт хонда за инструкциями и там всё написано. Я собираюсь менять все жидкости ежегодно.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Мне инструкция Хонды без надобности, если поделитесь с человеком ссылкой, думаю он будет благодарен.
    Вот что мне попадалось на американском форуме от сотрудника Хонды
    Жидкость HST во всех снегоочистителях Honda продлевает срок службы агрегата. Единственное регулярное обслуживание — проверка уровня и доливка. Утечки (редко) необходимо будет осмотреть и найти источник. Жидкость HST не расходуется так же, как моторное масло, и никогда не изнашивается. Если у вас нет какой-либо проблемы, утечки и т. д., нет причин просто «заменить жидкость HST».
    Но, если вы считаете, что жидкость загрязнена или есть другие проблемы, сливной болт есть, НО, если вы сливаете жидкость, а затем заливаете ее, необходимо полностью прокачать трансмиссию, а чтобы сделать это правильно, необходимо снять трансмиссию со снегоочистителя. Я никогда не знал, чтобы кто-то сделал это, пока он еще установлен, и, судя по процедуре прокачки, это не кажется жизнеспособным. Настоятельно рекомендуем вам не сливать жидкость из трансмиссии, а просто проверить и долить жидкость, если она не протекает и не имеет каких-либо проблем.
    Все еще читаете? Хорошо, в нижней части картера коробки передач, рядом с рычагом разблокировки коробки передач, есть сливной болт. Возможно, вам придется наклонить устройство назад, чтобы полностью опорожнить корпус. (извините, у меня нет четкого представления об этом).
    При заправке общий объем трансмиссии составляет 0,793 литра, и очень важно заливать только оригинальную жидкость Honda HST. Никакая другая жидкость/масло вторичного рынка не одобрено для использования в гидростатической трансмиссии Honda. К вашему сведению, Honda НЕ пытается разбогатеть на этом, инженерам пришлось создать специальную формулу для Honda HST, и никакая другая жидкость никогда не тестировалась и не была одобрена. На боковой стороне заправочного бачка имеется шкала с отметками ВЕРХНЕГО и НИЖНЕГО уровня. Жидкость следует заливать до отметки, соответствующей температуре наружного воздуха:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я почему-то тоже склоняюсь к этому, хоть у меня и не Хонда.
    Масло в гидростаике не расходуется, как это бывает в двигателе. Если нет подтеков, то куда оно нахрен денется?
    Кстати, и в двигателе уровень сохранился, за сезон ни разу не пришлось подливать.
  9. kamfish
    kamfish
    kamfish
    уже поделился :)
    Ну тоже правильно написано, мои действия направлены в первую очередь на промывку коробки, за 20 лет там явно никто не менял масло, поэтому и хочу вымыть всю грязь.
  10. SnowBlower
    SnowBlower
    SnowBlower
    То из этого Физику повторите Умничать не надо
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я и не начинал. Я написал, что коробки конструктивно разные, вы зачем то ответили, что все это относится к разделу гидравлики. Тормозная система тоже гидравлика. Только жидкости в них заливаются разные. Ну как тут про оптику не вспомнить. :)]
  12. K-pad
    K-pad
    K-pad
    Вот как выглядит
    F21F94C7-35AD-4D30-A46D-C60D3CCE3BE9.png 4D4A662A-93D9-4FB4-A178-21F88A3C7F9C.png B1DDE168-93DF-4934-A799-137955A8ABE4.png 228372B5-B354-4D50-9A48-B657D615CCF1.png 46C9B093-511B-4747-98BB-75D4FA9F2DDC.png 0EFA86A1-F56A-423D-8753-0AE4F16198F8.png FFDDC841-CE3D-4A9D-9700-A4E4D9E3A838.png D84C04E2-6537-401B-974F-9055D9E19D11.png
  13. K-pad
    K-pad
    K-pad
    дороговато будет за 600
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Если готовы потратить 500-600 на снегоуборщик, возьмите лучше новый вадо/кубота 1070. Гидростатика, открытые шнеки, надёжный производитель. Купите и лет на 20 забудите о покупке нового.
    Отдавать за Китай больше 100 - бессмысленно, что за 90, что за 200 конструкция будет фрикционный диск, вес малый - мучение, а не снегоуборщик. Зазеваетесь на неделю-2, не убрав снег. Чтобы китайцем его убрать, придётся разбивать лопатой...сомнительное удовольствие)
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я Вам назвал цену 560 и там возможен торг. Очень адекватная цена на сегодняшний день. Тем более на фоне цены Редвкрга
