1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    В Финке, был на нескольких производствах, обратную сторону не грунтовали.
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Факт, обратка пустая. Прошу прощения что лезу с советами, на всякие похьюсты ценник просто конский, можно сэкономить - дьюлаксом фасадным красить, укрывает прекрасно в 2 слоя, у меня 3 года вообще без изменений, на нестроганой доске, на банке писали что до 15 лет.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3064959/
  3. missmari
    missmari
    missmari
    @ualexj, какой дюлакс поконкретней пожалуйста.)
  4. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Яна английском их сайте подбирал чтоб для окраски дерева на фасаде подходила. Конкретней смогу сказать в среду, на даче банку пустую найду. там толи еггшелл толи чегото даймонд. ну приятная в работе краска. если развести посильней водичкой то эффект слегка прозрачный.
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Посмотрел, dulux weathershield masonry paint написано на 5 литровых банках в которых колеровали
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам не надоело флудить в чужой теме? Тем более рекламной.
    Ваш личный опыт Вы вполне можете описать в другом месте. Никто против не будет.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Ну эта краска уж точно не дешевле похьюсты.
  8. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    To Alexprof77
    Добрый день, расскажите какая схема покраски на фото?
    Ваш пост 143
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А как правильно распылять текнос нордика эко 3330 краскопультом. Я так понял надо разбавлять ее с водой? Что-то на сайте текноса не нашел
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сначала надо заиметь аппарат безвоздушной окраски, а потом распылять. И ничего разводить не надо.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    UYV профиль, Темур?
    @DimikM, скажите пожалуйста, а профиль UYV реально ли скрытно смонтировать?
    если ли смысл гнаться за этим скрытным крепежом?
    и подскажите пожалуйста, уважаемые профессионалы.
    и если UYV нельзя монтировать скрытно, то.
    Если ли смысл фасадную доску в один слой покрасить на земле, а во второй слой после монтажа на доме, таким образов закрасив все "гвозди"?
    спасибо большое. вопрос крайне актуален! :)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я не Темур, но поправлю.
    Это стандартный UTV
    UYV с четвертью без паза. Скрытно не монтируестя. Только в пласть.
    В этом не просто смысл, а вся соль. Так и надо.
    Но поверьте.
    Не надо экономить на этом этапе.
    Купите доску с одним слоем грунта и одним краски.
    На доме докрасите после мотажа. Потом вспомните добрым словом и забудете про лишние сто рублей с квадрата.
  13. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Именно эту краску для распыления воздухом (сопло 1,5 мм, давление 2,5 кгс/см.кв) разбавлять совсем не нужно. Прекрасно окрашивает поверхность. По моему опыту, на отлип высыхает за 40 минут, при температуре воздуха 20-25 градусов, в сухую погоду.
    Не вводите людей в дезинформацию, Текнос Нордика Еко 3330 разбавлять водой для покраски пневмораспылителем нет необходимости. Она весьма жидкая и это прекрасно проверяется вискозиметрами.
    А безвоздушный распылитель - это вот такой? ;)
    https://www.220-volt.ru/catalog-123966/
    Безвоздушный. Дешевле, чем воздушный+компрессор+шланги+влагоотделитель+редуктор.
    Но от него рука очень устает, от вибрации (у меня и такого плана распылитель есть). Плюс капли краски значительно крупнее и результат хуже.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Не, аппарат безвоздушного распыления как минимум вот такой http://www.agregat-s.ru/home/Wagner-poshnevoy-nasos/#pro20
    Для воздушного распыления необходимо сопло от 2,0, тогда краска пойдет без проблем.
    Разбавлять водой (при необходимости), но не более 10%
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @mansun, Вам уже ответили, но добавлю (повторюсь). Профиль UYV удобно монтировать одному. Даже на длине 6 метров не надо мучиться чтобы попасть шип-паз. Я крепил один, никаких проблем, все нормально притягивается. Использовал нейлер с гвоздями 15GA в пласть - одна зимовка, полет нормальный.
