1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это больше касается проблем производителей. Скажем так, Вам нужен качественный проверенный временем долговечный (скандинавский опыт лет 50 легко) с определенным внешним видом? тогда это
    для Вас. Если что то не устраивает, есть другие варианты. Я только имел ввиду, что идеальных вещей не бывает в принципе. У всего свои плюсы и минусы. Лохматая доска это хороший, надежный продукт технология производства которого откатана. Это можно брать не вникая глубоко в детали.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У меня уже второй год стоит строганый. Вы не поверите, он тоже пачкается. И даже абсолютно гладкие окна нужно мыть. Но, обратите внимание на одну деталь. Все производители (фиброцемент, винил) имитируют поверхность с рельефом напоминающим фактуру древесины.
  3. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Заказал профиль UYV + углы и наличники. Потираю руки в предвкушении красоты)
    Вот только есть небольшое беспокойство: удастся ли подкрасить шляпки гвоздей, так чтобы заметных пятен не наделать на самой доске. Может, вообще оставить шляпки, пусть блестят? вода будет попадать...
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Есть финишные гвозди, оцинкованные. С 1.5 метров вы их уже не увидите.
    Если нет финишных гвоздей, можно замазывать мастикой шляпки и поверху красить, но это адская работа...
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нордика-Эко отлично держится на шляпках обычных оцинкованных гвоздей.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Удастся
    При укрывной схеме заметно не будет.
  7. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    И кстати простой расчет, который подвиг меня стать клиентом ТомСойера:
    Грунтованная и крашеная двумя слоями доска рабочей шириной 124мм у них обходится в 850/124*134=918,5р/м2 (850р - за квадрат габаритной ширины, пересчитываю в рабочую 124мм)
    Мой подрядчик насчитал мне:
    доска вагонка АВ строганая 350 р/м2
    грунтование 1 слой 150р/м2
    грунтовка тиккурила валти похьюсте 75 р/м2
    покраска 2 слоя 2*150=300 р/м2
    краска тиккурила винха 240 р/м2
    Итого 1115 р/м2 - и это при покраске кистью на месте, в дождь и в зной.
    Правда, готовую доску еще везти надо издалека, но все равно получается выгоднее.
    Понимаю, что цены от подрядчика не самые низкие, можно конечно поискать и на чем-то сэкономить, а то и вообще самому "поТомсойерить" с кисточкой, но это уже совсем другой секс)
  8. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Описка: конечно, это не вагонка АВ за 350 руб, а имитация бруса
  9. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Кстати, столкнулся с еще одной непонятной темой: здесь на форуме, а потом еще где-то вычитал, что для наружной обшивки должна использоваться доска с соотношением сечения 1:5,5 максимум. Все, что тоньше - будет гнуть. Однако, что ТомСойер, что мои подрядчики, что вообще большинство продавцов доски предлагают как стандарт имиташку 134*20мм. По расчетам 134/5,5=24,4 должно быть как минимум в толщине, но такой доски найти почти нереально. В итоге имеем риски "лодочки", особенно грунтуя и крася доску с одной стороны. Кто что думает? Надо на эту тему заморачиваться?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Во-во, я и подумал что слишком оборзевший подрядчик, сосновая вагонка АБ 250 стоит)
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Пропущен самый важный пункт - механическая обработка древесины (для строганой доски - шлифовка) перед грунтованием, для открытия пор древесины
  12. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Думаю, что в моем случае этим никто заниматься не планировал, покрасили бы "как есть".
    Да и мне бы в голову не пришло как заказчику без опыта.
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А Вы разве никогда не видели отслоения лака при повторном (или даже более раз) лакировании на дверях после перешлифовки?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я, нет т. к. нужно выдерживать рекомендации производителя ЛКМ по условиям нанесения. Подрыв пленки в 100% случаев результат этого.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Согласен про нарушение технологии, но виной всему низкая адгезия.
