1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну у меня другой опыт. Когда то занимался реставрацией деревянных ДОКовских окон крашеных белым алкидом. Снимал краску феном. После снятия пленки, смола местами текла рекой, но до ее снятия не было даже намека, хотя иногда видел прорывы алкида на карманах,
  2. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    О, вот прямо как на свою доску смотрю!
    Я в прошлом году такой же зашил, только красили на производстве, кисточкой - это каторга конечно(
    Жалко, ближе фото не нашел, но фактура и цвет один в один.
    Цвет не 7047 по RAL случайно?) 2016-06-17 18.59.31.jpg 2016-06-17 18.58.56.jpg 2016-06-12 13.57.04.jpg
  3. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Кстати подрядчики не оценили такой доски, все как один говорят - а чего не строганой обшил? Она говорят будет влагу своими ворсинами удерживать и краска кончится быстрее.
    Вот такое вот мнение, причем уже человек пять говорят одно и то же. На мои объяснения скептически кивают)
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вот такие нынче у нас профессионалы подрядчики :no:
  5. StomatologAGB
    StomatologAGB
    StomatologAGB
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Планируем обшить фасад планкеном из лиственницы или сосны. В ожидании финансов и выборе материала (читаем форум) пока взяли на рынке одну досочку лиственницы. -попробовать сделать выкрас. Имеется база и лессирующий антисептик (Тeknos woode base и woode classic, колерованный в темный цвет)
    Вчера вечером сделал распил доски на несколько фрагментов (для опытов) :) Жена выкрасила одну часть (длина примерно 30см) только лессирующим антисептиком. Сегодня вечером приехали на дачу, проверить, а эту досочку чуток повело. как бы лодочкой. углубление совсем небольшое со стороны выкраса. Подскажите -это из за чего так? Остальная часть доски стоит в крытом сарае на свежем воздухе -её не скрутило (ничем не выкрашена). Почему эту крашенную доску повело? сырая древесина?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @StomatologAGB,
    1. при наружной обшивке фасада деревянного дома нужно соблюдать правильную пропорцию размеров фасадной доски, а именно, отношение толщины к ее ширине. Такое соотношение в размерах должно быть не более 1:6. Поэтому для толщины 20 мм, следует выбирать планкен шириной порядка 110-120 мм.
    2. В случае неправильных размеров, для того, чтобы меньше крутило фасадную доску, также рекомендуем обрабатывать ее тыльную сторону, хотя бы одним слоем грунтовки. Частично это снизит вероятность искривления доски.
    3. Замечено, что короткие образцы доски всегда выгибает быстро и легко. В случае целой фасадной доски, например, длиной 4 м, этот процесс будет осуществляться сложнее и менее заметно.
    4. В целом, у заказчиков наибольший интерес проявляется к планкену из лиственницы. Считается, что лиственница не подвержена биопоражению, более твердая, смолянистая и поэтому долговечная, по сравнению с сосной, и это действительно так. Но все эти факты актуальны лишь в случае использования необработанной древесины. В случае крашенного планкена долговечность фасада будет определяться не породой древесины, а сроком эксплуатации самого лакокрасочного покрытия. Оно будет постепенно разрушается под воздействием осадков и УФ. Согласитесь, ведь в первую очередь из-за износа ЛКП понадобятся реставрационные работы на фасаде, а не из-за того, что древесина под покрытием за несколько лет полностью сгнила/разрушилась и утратила свои эксплуатационные свойства как таковые.
    Фасадный планкен из лиственницы следует покупать лишь в следующих случаях:
    - у него красивее рисунок
    - есть возможность купить планкен из лиственницы в нескольких сортах (Экстра, Прима, АВ, С). Планкен из сосны, как правило, продается лишь в сорте АВ (редко в сорте А и В).
    - "понты" перед знакомыми, т. к. планкен из лиственницы существенно дороже планкена из сосны
    Актуальная цена на покрашенный планкен из лиственницы и сосны на наших сайтах (1 или 2)
  7. StomatologAGB
    StomatologAGB
    StomatologAGB
    @Alexprof77, Благодарю за исчерпывающий ответ! Понял всё.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Два года прошло. Вообще не наблюдаю каких-либо изменений. Ни щелей, ни вспучивания, смотрится также аккуратненько, как-будто только что покрасили.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И с лиственницей может быть серьезная засада. Я не спец в лиственнице, но из того, что видел. Причин не знаю, но краска с нее лезла на второй год. Чем только не пробовали ...пару лет и все. Пленка лопается и начинается отслоение. С маслом проблем нет.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @grrysha, причина может быть в том, что в древесине лиственницы содержаться водорастворимые фенольные соединения, оказывающие влияние на стабильность характеристик лакокрасочного материала сразу же после нанесения. Эта проблема встречается, но не часто и, как правило, сразу же при покраске она себя проявляет. Для предотвращения этого, есть специальные изолирующие грунтовки.
  11. missmari
    missmari
    missmari
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @missmari, например, вот такая для лиственницы (см. файл).
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @Alexprof77, спасибо, хорошо, что у Текноса такое есть)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У текноса то он есть, а у нас в продаже нет. Представительство отказывается завозить ввиду отсутствия спроса. Со словам продавцов спрос отсутствует, так как данный грунт народ пытался использовать для изоляции сучков, практика показала не эффективность. Но полный аналог есть у Ремера в мелкой таре (1л) и у Тиккурилы.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Господа, ТомСоеровцы! А что твориЦа с наличием материала? Почему резко съежился ассортимент до имитации бруса 20*124?
