1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @ArNi_13, мы же вам вчера дали ответ на почту.
  2. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    День добрый интересная тема почитал с удовольствием, но почему полугодовое молчание?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Перепел75, видать со стороны заказчиков вопросов нет. А мы со своей стороны полезную информацию по-максимуму предоставили. С удовольствием буду готов ответить на ваши вопросы, если таковы есть.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Хочу дать вам прекрасную оценку как профессионалам в области покрасочных работ, но если можно опишите пошагово как вы добиваетесь взлохмаченной поверхности на Ваших фасадных досках и что является исходным сырьем.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Перепел75, эти вопросы уже частично обсуждались, но еще раз сведем в один топик.
    Сырье - сосна, ель из Архангельской и Вологодской области. Влажность ~ 12-14%
    Взлохмаченной доска становится после распиловки ленточкой или после использования специальной фрезы, поднимающей ворс.
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Alexprof77,
    Вы меня не поняли
    сосна ель это порода сырья
    сырьем для вас будет или доска, или уже готовая строганное изделие, которое вы потом лохматите.
    если доска то какой влажности, и сечения, вы ее сушите (досушиваете) или уже конечной влажности она к вам приходит, сами профиль у себя строгаете?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Перепел75, закупается обрезная доска, сушится до требуемой влажности и строгается/лохматится.
  10. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Последний вопрос какое сечение закупаете 22, 25, 44, 50?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Хотел поинтересоваться сколько на текущий момент стоит один метр квадратный покрашенной в два слоя имитации бруса и каким образом рекомендуете крепить доску к обрешетке. Также интересно какой запас нужно брать (на всякий так сказать случай). Спасибо!
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Dendroid, добрый день.
    Наружную покраску доски мы выполняем по такой вот технологии (именно она позволяет предоставлять нашим заказчикам гарантию)
    • Шлифовка на станке (открытие пор древесины)
    • Грунтование распылением Аква Праймер 2907 / Текнол 3881 (max адгезия с древесиной)
    • Нанесение распылением 1-го слоя лака Акватоп 2600 (гл. или мат.) / краски Нордика Эко 3330 (атмосферостойкость, защита от УФ)
    • Промежуточное шлифование на станке (удаление поднявшегося ворса)
    • Нанесение распылением 2-го слоя лака Акватоп 2600 (гл. или мат.) / краски Нордика Эко 3330 (атмосферостойкость, защита от УФ)
    • Упаковка через специальную вспененную пленку
    Стоимость имитации зависит от выбранного профиля доски (толщины и т. п.)
    Актуальные цены на покрашенную имитацию бруса всегда лучше смотреть на сайте, так как они периодически меняются.
    Крепить имитацию можно, например, на саморезы. На торцах доски, закрытых угловой доской или наличниками, вкручиваем саморезы в пласть доски, на видимой части имитации можно вкручивать их также в пласть или в шип.
    Из опыта, запас на "обрезки" должен быть 15-20% от площади фасада под отделку
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поясните, пожалуйста, как использовать грунт для торцов (JRM), если мы в процессе монтажа пилим уже окрашенную доску? Эти свежие спилы, по идее, надо грунтовать, подождать, пока высохнут, потом прибивать доску на место. Но это как-то не очень технологично.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Нет необходимости применять именно JRM в этом случае.
    Достаточно использовать просто краску Нордика Эко 3330-03, обильно промазав ею торец.
