1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Правильно ли я понимаю, что вы используете JRM в целях некой консервации торцев, поскольку неизвестно, когда доска будет монтироваться, то есть, сколько торцы будут открытыми?
    Вообще хотел у вас брать готовую. Но из-за небольшого (пока) количества доставка выходит просто неимоверно дорогой. Придется брать обычную СС доску и постараться максимально правильно воспроизвести проверенную технологию покраски.
    С торцами разобрался. Смоляные пятна все-таки смущают. Хоть вы и писали в теме, что просто надо нормальные слои краски, живьем наблюдал пятнисто-белую отделку через несколько месяцев после окраски вроде бы по технологии (грунт и два слоя точно были).
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    JRM мы используем только при работе с торцами деревянных домов (брус, бревно и т. п.), где процесс растрескивания есть всегда. На доску JRM не наносим + доска, как правило, дополнительно торцуется при монтаже.
    Опишите объемы и места доставки в личку. Может что-нибудь придумаем-договоримся
    Речь идет о материалах Текнос? Возможно, что-либо не учтено Вами при покраске, а вероятность пожелтения зависит от многих факторов и практически не зависит от бренда краски.
    Попробуйте использовать грунт Антистайн Аква 5200, который должен снижать вероятность пожелтения, но все равно не дает 100% результат.
    PS
    Интересно бы узнать у наших заказчиков, появилось ли пожелтение в местах расположения сучков, по прошествии нескольких лет?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо за ответы.
    Про JRM все понятно, мне неактуально, вычеркиваю :)
    Доски мне прямо сейчас нужно квадратов двадцать пять (плюс запас). Было б в десять раз больше, тогда длинномер гнать неразорительно. А так - доставка тысяч десять, плюс проблема с шестиметровой доской, только газели сейчас пускают. Придется силами строителей красить. (По цене то на то выходит, с учетом работы, ага).
    Буквально сегодня разглядывал пожелтевшие доски. Мопед не мой, поэтому имени краски не знал. Теперь знаю. То, что заказчик у вас брал (подшивка) - без вопросов. Желтизны нет.
    А самостоятельно они красили, оказывается, не нордикой, а что-то типа wood protect, Могу немного спутать марку. И доски на потолки, и наличники, и лобовые... Смола повылезала во многих местах. Доска была, естественно, СС.
    Кстати, интересно - вот в такой ситуации новый слой какой краской правильнее наносить? Или смола уже "отработала" и больше не будет проступать?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Может распилить на 4+2?
    Сейчас лучше всего дождаться полной кристаллизации смолы, после этого ее удалить, например, сковырнув ножом, подшлифовать абразивной губкой место выхода смолы и нанести на всю доску слой краски Нордика Эко .
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Распилить, конечно, можно. Но на лобовых все же чем длиннее, тем лучше - стыков меньше.
    Смола наружу не вылезла, в смысле, каких-то капель нет. Но просвечивает через краску вполне заметно. Шлифовать поверхности, скорее, нельзя, чем можно - шляпки гвоздей заденутся, да и отделка уже закончена. Пыль на века попрячется. Просто покрасить нордикой? Или aqua stain 5200 вначале?
    Применительно к своей доске, которую еще не купил, вопрос вот какой. Вы, как я понимаю, сушите точно так, чтобы потом заказчики цех не сожгли в гневе :no: А вот за влажность того, что продается как СС, я не поставлю и гроша. Соответственно, есть опасения, что смола возжелает из нее продолжать вылезать - как случилось в описанном примере. Вот такую "полусухую" доску нордика точно "запечатает"?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Просто покрасить нордикой поверх
    Ни одна краска не даст 100% результат, даже с использованием специальных грунтов.
    Древесина - "живой" материал, поэтому с этим явлением стоит смериться, если оно случится (ведь этого также может и не быть)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Alexprof77, приветствую. Можете подсказать, как покрасить доску в такой цвет. Доска видно не строганная. И краска наверное лессирующая. Спасибо.
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Alexprof77, вы восстановили производство? Очень рад! Огромное спасибо за продукцию из далекой Уфы! Доска под собственноручной покраской ведет себя после осенне зимнего сезона великолепно! Очень доволен, что удалось тогда выдернуть у вас неоплаченый кем то остаток. Где сейчас доску делаете?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Такое ощущение, что по белой укрывной подложке распылили/растерли лессирующую черную краску
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, подскажите, пожалуйста, по технологической цепочке.
    Если я сейчас куплю доску СС (20*140) и на пару недель положу ее на улице, насколько это плохо с точки зрения дальнейшей шлифовки, грунтовки и т. п? Вроде как влаги может набрать.
    Или непременно надо, чтобы доска была прям только из печки вынута?
    Найти гарантированно сухую доску, конечно, тоже челлендж в нашем королевстве...
    Доска предполагается на внешнюю отделку, не в помещение.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Надо хотя бы бесцветным антисептиком обработать и под навес ее (от земли поднять сантиметров на 40). Без этого может плесенью/синевой покрыться
    Влажность доски перед покраской должна быть не более 20%
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, дешевле выйдет привезти доску непосредственно перед обработкой, чем дополнительно покупать антисептик и делать лишнюю операцию?
    Интересно, какой влажности у нас продают как СС? Влагомера нету...
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дешевле обеспечить правильное хранение (вентиляция штабеля, отсутствие прямого воздействия солнца. На форуме достаточно информации по этому поводу). И никакого антисептика не нужно.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если будет шлифовка, то да.
    Она удалит с поверхности возможные загрязнения и поверхностные биопоражения.
