1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е каким-нибудь "жёлтым" цветом красить нет смысла... Ещё подскажите, сколько сохнет, эта самая смола, которая выделяется из доски, год-два?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В плане защиты от атмосферных воздействий может быть использован любой укрывистый оттенок. В плане цветового дизайна, пожалуйста, примите решение сами.
    Как раз таки примерно столько. Древесина живой материал и для каждого дерева сроки индивидуальны
    Кстати, может смолы вообще не будет и вы заранее зря переживаете
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А в Питер вы не отправляете?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @iriska18, отправляем.
    Нужно смотреть по требуемому Вам кол-ву и целесообразности такой доставки. Пришлите, пожалуйста, проект дома к нам на почту. Посчитаем и сделаем предложение
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, подскажите, пожалуйста по поводу грунта.
    Планирую постараться максимально быстро намазать на доски грунт, пока у них лохматость повышенная :)
    Вопрос в том, какой грунт нужно брать в том случае, если финишная отделка будет не белой.
    На лобовые доски (белые) я брал 3881, кажется, база 3. Помню, что есть другая, "под колеровку". Это значит, что грунт тоже колеруется или как?
    Мы еще не подобрали точно цвет стен, тем более, что фасад двухцветный - светло-серо-голубой и потемнее.
    Собственно, вот и вопрос, как поступить?
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    тикурилла пико-техо база А колер RAL1014 один слой по грунтовке DSC_0327.JPG смоляные карманы перед покраской промыл уайт-спиритом и прогрунтовал
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @loa,
    Грунты серии Текнол х881 можно колеровать в цвета финишной краски, но я бы вам предложил грунтовать просто белым грунтом и перекрывать его цветной краской.
    Постепенно покрытие будет изнашиваться и утончаться и в какой-то момент белый грунт начнет постепенно проявляться, что будет служить хорошим сигналом для нанесения 1-2 слоев финишной краски еще раз
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, спасибо, есть вот какой вопрос. Грунт белого цвета по цене немного дороже, чем тот, что под колеровку. Влияет ли наличие белого пигмента (или что там добавлено) на защитные свойства грунта? Разница, в общем, невелика, но если нет смысла переплачивать, то зачем.
    На 200 м2 одной бадейки 18 л, наверное, маловато?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @loa, Да, на 200 м2 18 литров мало.
    В случае с укрывной схемой, полагаю, что наличие пигмента в грунте не влияет на защитные свойства, но не уверен на 100%. Я бы все равно его подтонировал, чтобы отслеживать равномерность его нанесения
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, а насколько 1881 уступает 3881? Вижу, что надо дольше сушить (в данном случае это пофигу). Но он изначально заметно дешевле и вроде как разводится водой.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @loa, сравнение Текнол 1881 и 3881 немного некорректно. Различные задачи у них и связующие.
    Каждый материал хорош для своих целей.
    В случае с пиленой доской вполне подойдет Текнол 1881, но перед финишной покраской желательно выждать 1-2 суток. Разбавление водой до соотношения 1:1 возможно. Т. е. 1881 рекомендуется использовать только с пилиной поверхностью.
    Текнол 3881 значительно лучше работает на строганой/шлифованной поверхности. Также он сохнет быстро, но не разбавляется водой. Получается Текнол 3881 более универсальный материал.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Alexprof77, вы даже не представляете ценность вашего совета :super:
    Дело в том, что я, получается, правильно купил 3881 на лобовые доски (СС со шлифовкой Р80). А эта доска на фасад как раз будет пиленая. Значит, возьму 1881 и немножко разбодяжу :victory:
    Кстати, насчет шлифовки. Мои строители говорят, что после 80 зерна доска, скорее, не взлохматилась, наоборот, стала даже глаже, чем в исходном состоянии. Хотя все равно ведь ворс приподнимается немного? Может, грубее надо шкурку?
    На эти лобовых я крашу все вообще ацки: вначале 1410, потом уже 3881. По полной программе. Правда, финиш будет акрилин вместо нордики (местные форумчане многие его предпочитают, я прислушался).
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а можно уточнить - так пиленая или просто попытка поднять ворс искусственным способом
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эта доска обычная СС, я решил сделать четко по технологии хозяев темы
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Так шлифовкой доска не лохматится, а шлифуется и делается глаже. Шлифовка просто открывает поры древесины, в которые проникают грунтовочные составы.
