1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Эти два состава оба на водной основе, только первый чистый алкид, а второй гибридный алкидно-акриловый. Введение акриловой составляющей позволило снизить время сушки грунта (примерно в 3 раза), что было актуально для производств, красящих фасадную доску по еще более продвинутой схеме: грунт 2881 + 1-й слой финишной краски (такая доска отгружается под проекты, где уже известен какой будет цвет, например, под коттеджный поселок и т. п.).
    Поскольку мы не знаем, какой цвет может выбрать Заказчик, поэтому предлагаем универсальный вариант - только лишь загрунтованную доску, а уже Заказчик наносит 2-финишных слоя краски понравившегося цвета самостоятельно (или с привлечением специализирующихся на этом виде деятельности бригад) на месте стройки.
    Обработав грунтом, а затем сделав межслойную шлифовку, вы получите гладкую поверхность на ощупь. Далее нанося финишную краску распылением на 2 слоя и также сделав межслойную шлифовку, можно получить поверхность "под пластик". Так, например, делаются деревянные евроокна белого цвета, а также несколько фото покрашенных нами домов этой схемой
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Alexprof77, а торцы чем-то обрабатывайте?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Badgy, для торцов в линейке Текноса есть специальный материал Текнол JRM
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    А на него краску наносить можно? А то пользовался реммеровским - он как лак, на нем ничего не держится.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Badgy, если краска укрывистая (не видна структура дерева), то можно, если полупрозрачная, то ровно не ляжет и в этом случае сначала лучше придать цвет, а поверх нанести JRM
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    JRM мне отдаленно напомнил ПВА!) Да и смысл в принципе тот же, просто закрыть волокна, ну а по цене выигрыш очевиден!)
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Тем не менее по природе это разные материалы JRM на основе акрила, ПВА-поливинилацетат.
    Если было бы все так просто, JRM не находил столь широкое применение на фанерных комбинатах при производстве влагостойкой ламинированой фанеры, которая идет на опалубку при заливке бетона. Необрабатывая торцы фанеры, она после первого бы использования уже вся потрескалась на кромках, а с JRMом ее можно смело использовать несколько раз.
    Именно по запросу фанерных комбинатов (это самый большой рынок по его использованию) был разработан этот материал, а уж в дальнейшем он нашел применение также на торцах бревен и бруса в домостроении.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Alexprof77, какие возможны варианты покрытия для тыльной стороны? При объемах 150-200м2 грунт получается дороговато, да и условия там скажем гораздо мягче чем на лицевой стороне. Думаю подойдет даже простая олифа, единственный момент, наверное под нее нужно обрабатывать антисептиком?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Можно оставить и так при условии хорошего проветривания, а так обычного антисептика, например, Текнол Аква 1410 будет вполне достаточно. Стоимость грунта ~ 35 руб/м2, стоимость антисептика ~ 12 руб/м2
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нет, так оставлять нельзя ни в коем случае. Выше я приводил цитату из американской статьи в которой это хорошо объясняется. Разница температур и влажности внутри и снаружи всегда будет значительной и доска будет выгибаться. При наличии пазо-гребневого замка визуально это будет не заметно, но краска в районе гвоздей будет облетать наура. Во времена алкидных красок это было катастрофой и американцы (как сказано в статье) изобрели вент зазор и покраску тыльной стороны доски. :aga:
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Grrysha, в посте №32 на картинке видно, что доска обработана с 3-х сторон. Вент зазор (мин 25 мм) будет обеспечивать одинаковую температуру и влажность воздуха с обоих сторон доски. Влажность самой древесины с наружной и необработанной тыльной стороны в моменте (например, при резко начавшемся дожде) может отличаться, но все акриловые краски паропроницаемые и с течением времени влажность древесины также будет стремиться к равновесию с обоих сторон.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну я почем купил, по том и продаю:aga: Вот оригинал статьи в котором описаны все недостатки дерева и эволюция американских каркасников связанна только с этим. http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-023-wood-is-good-but-strange/at_download/file
    На температуру и влажность за обшивкой влияет даже толщина утеплителя стены.
  13. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Grrysha, Все правильно, основная проблема коробления доски, связана обычно с неправильно подобранным сечением доски, по соотношению ширины к толщине. В России мы любим поэкономить в убыток. На тонких и широких досках перераспределение влажности в доске неравномерное, что может приводить к значительным короблениям. Как правило, проблема проявляется на неокрашенных фасадах после монтажа, в случае значительных перепадов влажности (затяжные дожди/жара). На фасадах, которые монтируются окрашенными, если начальная влажность доски соответствует норме, проблема так явно не проявляется. На окрашенных досках с сечением по СНиПам, не проявляется вовсе. Задача покрытий не только придавать внешний вид и обеспечивать защиту от УФ, но и обеспечить значительное снижение влагонакопления. Да краски паропроницаемы, но скорость влагонакопления снижается в разы, перераспределение влаги в древесине более равномерное, риски коробления снижаются на порядок. Но все же процессы набора и отдачи влаги идут, хоть и менее интенсивно. Влага будет перераспределятся и выходить там, где сопротивление меньше. В этом случае, вполне логично обеспечить равные условия выхода влаги по наружной и внутренней поверхности обшивочной доски. Это просто сделает ваш фасад максимально стабильным
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Коняра, форумчане уже дали некоторые дельные ответы:
    "Сложили их на улице под покраску, но тут пошли дожди, недельки полторы эти доски пролежали то под дождями, то под солнцем и вот тут вот выползает вот такая вот синева!" - обильные дожди вымыли антисептик. В какой-то момент концентрации биоцидов стало не хватать для борьбы с бактериями, а благоприятные, теплые погодные условия способствовали их размножению. После обработки антисептиком, древесина как можно быстрее должна быть защищена финишными пленочными составами, чтобы он не вымывался.
    "Этого уже хватит для синьки. Совпала температура и влажность. А есть ещё и утренняя роса. "
    Возможно не были сохранены условия хранения. Доски должны храниться под навесом, на высоте 50 см от земли и хорошо проветриваться.
    "Причем это не со всеми досками случилось, а вот штук 8 примерно" - это подтверждает, что какой-то момент был не учтен в хранении и т. п.
    PS
    Дабы избежать подобных проблем, мы и предлагаем Заказчикам покрашенную фасадную доску в производственных условиях, где постоянная температура, влажность как в цеху, так и в древесине. Правильные расходы грунтовочных и финишных ЛКМ и пр. Помимо всего этого требования к хранению доски на складах и месте стройки становятся не столь принципиальными.
