1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут, как я понимаю, красят те, для которых "если суждено" уже прошедший этап.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня из примерно семи кубов и мохнатой, и СС доски где-то треть пролежала в окрашенном виде всю зиму и весну. Даже не придавленной сверху.
    Пропеллеров практически не появилось; или они просто сразу были, еще до окраски.
    Заводская окраска точно лучше, поскольку распыление под большим давлением. Думаю, что поглубже "вбивает" грунт и краску. Кисточкой/валиком так не получится.
    Хотя текносовские мазилки, судя по последующей шлифовке, сами по себе впитываются в дерево. В мохнатку грунта идет 5-6м2/л...
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если как раньше бревенчатые обшивали "елочкой", то, по-моему, вентзазором не заморачивались.
    А так, по идее, с внутренней стороны условий для гниения практически нет, если все продувается нормально.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ИБ из сосны получается в 2 раза дороже, чем если купить доску и красить самому, например, текносом. Вот стОит ли оно того, что б покупать готовую?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А покраска (работа) по- вашему ничего не стОит?
    А при ваших подсчётах вы учли грунт, дв слоя краски, расходники?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во первых тонкопиленная ИБ не продается, во вторых ее грунтовать надо сразу после получения тонкопиленной поверхности, в третьих грунт и краска стоят денег, покраска это время= деньги. В итоге получается по деньгам очень близко. Это про фасадную доску.
    Касаемо интерьерной качество покраски воском кистью и заводская покраска две большие разницы. :)
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    При изготовлении крашенной доски, помимо самой доски и краски нужно не забывать и о других затратах:
    - аренда производства
    - затраты на отопление
    - электричество
    - ЗП сотрудников
    - расходные материалы на станки (шлифленты, щётки, сопла для распыления, упаковка)
    - налоги по ЗП и за деятельность компании
    - и пр.
    И вот когда все это суммируешь, начинаешь задумываться, а надо ли оно нам?
    Пока работаем ради работы, а кто не верит, милости просим немедленно заняться этим бизнесом. :)]
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь шла про покраску на месте (на стройке). Там бОльшей части перечисленного вами нет.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    БОльшая часть из этого как раз есть.
    Вычеркнул бы аренду помещения.
    И станки. Но этот пункт отличает покраску давно сделанного погонажа от покраски только что подготовленной под оную доски.
    Остальное есть. В той или иной форме.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отопление специально для окраски? Упаковка чего? Электричество для покраски кисточкой?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При низких температурах? Да.
    Упс. Пропустил.
    Да. В помещении хоть кисточкой, хоть валиком, а без искусственного освещения - никак.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть если купить готовую, то отопление при монтаже не требуется и электричество тоже?
    Или вы готовы из общих затрат на отопление и ээ выделить часть именно и исключительно на покраску кисточкой на месте?
    А если летом и днём? Уже не считаем?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При монтаже фасадной доски? Отопление точно нет. Освещение - и да и нет.
    При забивании гвоздей, монтаже ГКЛ, доски и подобных операций отопление не нужно. Оно понадобится вам при самостоятельной покраске в период года, с температурами ниже, чем указано в гайде для ЛКМ. Вы можете заниматься этим в теплое время года. Никто не запрещает. Но при разговоре о круглогодичном производстве работ, при организации покрасочных работ самостоятельно, эти затраты тоже добавляются.
    Вы их однозначно исключили из перечня. Я показал, что мягко говоря, это не совсем так. Я надеюсь, мы поняли друг друга?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это если заниматься профессионально строительством. А если сам строишь, что мешает продумать план действий? Я ИБ загрунтовал и покрасил в июле, а подкладочную доску положил на фунд в середине сентября. В ноябре, когда каркас стоял под крышей, оставалось только доставать ИБ и прибивать. Хотя, если стройка в чистом поле, такой вариант может и не прокатить
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ... именно если. Если красить не по скандинавскому рецепту, а строганную ИБ. Если самостоятельно. И мало ли каких еще "если".
    Я же не спорю. Все правильно.
    Может все по теме сравнения составляющих в себестоимости покраски?
