1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Речь шла про обоснование цены для этого поста, к которому вы дали комментарий, а я его дополнил.
    Вот, попытался расписать почему она у нас в "2 раза дороже".
    Безусловно, если делать самому, сэкономить скорее всего получится, потратив свое время. Стоит ли оно этого - вопрос индивидуальный для каждого.
    Опять же при самостоятельной покраске кто даст гарантию на покрытие?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, я уже после написания поста понял, что не учёл затраты на готовую доску. Редактировать было уже поздно.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь шла про интерьерную вагонку. Надеюсь теперь мы таки поняли друг друга.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О'кей. При монтаже оной: отопление не нужно. Освещение нужно.
    Безусловно :hndshk:
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый вечер!
    Выкладываю результат, который вышел после монтажа интерьерной вагонки "Штиль" из лиственницы класса "Прима"...
    При монтаже, ничего не предвещало беды, всё было ровненько.
    Через пару дней (именно пара!), вагонку постепенно стало "коробить"...
    Вся плоскость "поплыла".
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вагонка очень сильно "усохла" и в некоторых местах, норовит выйти из паза (и это несмотря на то, что в доме не жарко... +19°)
    P90314-084718.jpg P90311-164708.jpg P90311-164523.jpg P90311-164602.jpg P90311-164547.jpg IMG-20190311-WA0007.jpg
    Одна сторона, постепенно уходит вверх (в принципе, это не страшно, так как внутренний угол закрывается гантелью, но всё же...)
    И что делать с таким качеством?
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Raper, Все верно - предположу, что покрытие одностороннее...высыхает и загибает.
    Этот эффект хорошо виден на куске фанеры, к примеру.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Как только вы опубликовали счет, мы сразу же связались с заказчиком и на следующий день выехали на объект.
    Что мы увидели/определили:
    1) Средняя влажность окрашенной доски ~13%. Что удовлетворяет требованиям финского стандартна RT 82-10582 «Обшивка помещений деревом»:
    «Содержание влаги растущего дерева составляет более 30% (от сухого веса древесины). Нормальное содержание влаги пиломатериала для обшивки помещений должно быть меньше 16% (RYL 90: 13 ... 18%), а материала для покрытия пола - 10% (RYL 90: 8 ... 12%).»
    До покраски мы также каких-либо отклонений доски по влажности не выявили, как влагомером, так и по косвенный признакам: вес доски, влажность на ощупь, сложностей в шлифовке. Шлифовка влажной доски была бы затруднительна и шлифлента станка быстро бы забивалась, а по итогу ворс также бы присутствовал.
    Со слов вашего брата он также проверял влажность доски собственным влагомером при монтаже и у него получались те же значения.
    Надеюсь, понятно, что мы не можем подгонять влажность и температуру в цеху под каждый объект. Очевидно, заявленных Вами 2х недель в не распакованной пачке не хватило, чтобы набрать равновесную влажность для данного объекта. Лишь на стене этот процесс начался, а фиксация доски лишь по одной стороне в шип и привела к ее искривлению с другой.
    На что еще обратили внимание
    2) Спилы досок были не обработаны по краям доски, а ведь для этих целей мы и предоставляем краску для подкраски. Именно через торцы происходит основное влагопоглощение и влагоотдача.
    3) Края доски надежно не зафиксированы гвоздями в пласть, например, в местах, где будет располагаться наличник, галтель и подобного рода крепление было бы не заметно.
    Вот что думают финны по этому поводу (всё из того же стандарта)
    «Утопленное крепление выполняется в шпунт гвоздями или металлическими крепежными деталями (изображение 29). Так как при утопленном креплении доска крепится к основанию только с одного края, то при монтаже обшивочных досок шириной 120 мм и шире таким видом крепления пользоваться не рекомендуется.»
    Вот, к примеру подход одной из строительных компаний, занимающихся каркасным домостроением, попавшей в подобного рода ситуацию (см фото их поста из инстаграма):
    «И сухая отделочная доска (14-16%) может усыхать дальше и уменьшаться в размерах. Чем шире доска, тем больше усыхание в миллиметрах. Обычно шип перекрывает образующееся расхождение, и если доска покрашена до монтажа (не так, как тут), то такие естественные процессы не вызывают вопросов. Но тут ситуация такова, что придётся перебирать всю обшивку стен, перегородок и потолков лофта и гостиной за исключением пары мест. Как так вышло? Неудачное сочетание двух факторов: сильного падения влажности в доме (с 40-45% при сдаче дома осенью до 26-28% к концу зимы; дом используется только по выходным, естественным путём влажность не поддерживается, искусственных способов не применялось) и одностороннего скрытого способа монтажа доски шириной 140 мм. Мы по привычке не предложили заказчикам рекомендуемый финнами способ монтажа (для шпунтованной доски шире 120 мм - двумя ершеными гвоздями длиной 60 мм в пласть доски в каждом месте пересечения с обрешёткой, как и для фасадной доски), потому что обычно в России все от такого способа отказываются. И зря: это лотерея. В данном случае - не бинго. Работы по переборке отложены до лета, чтобы доску слегка отпустило. Отныне отказ заказчиков от рекомендуемого типа монтажа будем закреплять письменно.»
    Уверен, что у них, как и у вас, также был выполнен не один десяток удачных монтажей и с доской было все ок, но в этот раз подобного рода проблема застала и их. Комментарии прочих строителей также говорят о том, что данная проблема периодически встречается.
    Доверять или нет финнам, прислушиваться ли к их мнению в будущем – на ваше усмотрение и, конечно же, ваш риск.
    PS
    Заказчик от покраски внешних уголков (для закрытия запилов под 45о), отказался, если Вам нужно покрасить внутренние уголки, мы готовы будем это сделать безвозмездно.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Просто вопрос.
    До сего момента полагал, что деревянные ли, или сделанные на основе древесины изделия перед монтажом в помещении должны вылежаться в помещении Н-ное количество времени:
    - в распакованном состоянии.
    - плюс еще и желательно чтобы были более-менее свободно разложены, т. е. доступ "климата" помещения ко всем поверхностям изделий был бы максимально упрощен.
    Или таки подобные вашим материалы можно и в упаковке выдерживать?
    И какая у вас упаковка?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    У нас в пачке 4-6 досок.
    Между лицевыми сторонами вспененный полиэтилен 1-2 мм (своего рода пароизоляция). Доски в пачке прихватываются поверх стрейч пленкой (см фото).
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошо, а крепление интерьерной доски на змейку + уголки в углах решит проблему ?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    У змейки две точки крепления в пласть доски, поэтому это могло бы минимизировать проблему
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, термодерево)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГКЛ с окраской
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    :)] Приговор.
    С термодеревом тоже не всё так просто в плане крепежа. Оно очень хрупкое на торцах и зачастую требует предварительного засверливания.
