1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В процессе монтажа фасада в ответ на мои повышенные водозащитные меры один из ЖЕ предположил, что в прошлой жизни меня, вероятно, утопили :aga:
    JRM здорово запечатывает срез. Но времени на эти дополнительные па уходит прилично...
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вот пример работ с незакрашенными шляпками. С расстояния их практически совсем не видно.
    А так, конечно же, точечно можно подкрасить шляпки небольшой кисточкой или ватной палочкой для ушей. Желающие могут и целый слой нанести, но особой необходимости в этом нет
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    да, хорошо смотрится. это скандинавская доска (лохматая)? на солнце шляпки будут блестеть, но в этом случае не критично, а вот с имитацией бруса наверное лучше закрасить, а то эффект нарушается.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, это скандинавская доска. С имитацией бруса, как по мне, будет тот же самый эффект с неокрашенными гвоздями.
    Закрашивать или нет - на Ваш выбор. Единственное, в случае с гладкой имитацией, закрашивайте гвозди точечно прямо по шляпкам ватными палочками. Так как на идеально главной поверхности покрытия, нанесенного распылением, мазки от кисти поверх могут выделяться на от блик (за счет увеличения общей толщины слоя покрытия).
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Я крутил на нержавейку spax, ни чего не закрашивал, ни чего не блестит, не течет, саморезов не видно, рекомендую.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мелкие саморезы ф3,2 (самозенкующиеся, но не нержавейка) вгрызаются в доску почти невидимо.
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    50-й длины хватает или надо больше?
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    я 40-ой крутил, все отлично держиться
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А вот такой вопрос - двумя саморезами крутить (один в паз под 45 другой прямо в плоскость) или одного в паз хватит? По идее доска сухая крашеная, ничего выскакивать не должно, и смотреться будет эстетичнее без дырок, но чото я очкую...
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По их наставлениям вертикальная крепится двумя саморезами (гвоздями), горизонтальная - одним.
    Крепить четверть скрыто имхо смысла нет: она же делается такой для удобства замены части обшивки.
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    ну то есть если имитацию 140х20 горизонтально пустить (шаг стоек 60), то одним в шип будет нормально.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут уже есть сомнения: шип тоньше, место склонно трескаться.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Ой, конечно же «в паз» я имел в виду, описАлся. То есть один край держится только на шипе за соседнюю доску, а другой край пришит через паз под углом.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут вопрос в том, что в этих местах дерево втрое тоньше, чем основная доска. Плюс концентратор напряжения. Все же видели, как саморез (если не конструкционный) пытается отломать тонкую щепку. Нагрузка сама по себе небольшая вроде, но при сезонных усушках-намоканиях доска будет это место постоянно туда-сюда шевелить.
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    То есть лучше перебдеть и вторым контрольным еще в плоскость всё-таки подстраховать?
