1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    @Alexprof77, Здравствуйте, скандинавская доска шириной более 135 мм. в ассортименте не появилась?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Здравствуйте, сделали пробную партию подобной доски и её сразу же у нас выкупили.
    Доска размером 30*195 (185)*6000 мм
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Отлично. Хочу заказать такую, что бы примерно к середине января готово было. Когда лучше обратиться с заявкой? Около 120 кв. м. окрашенной и 50 кв. м не окрашенной.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сейчас. Я 50 досок жду больше месяца, очередь длинная, и они ещё зависят от поставщика, у которого, естественно, свои приоритеты
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Раньше забрать тоже не смогу. плюс минус пару недель может.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Немедленно.
    @vlad50ru, прав. С лесом полная беда пока, а здесь ещё и не стандартный размер пиломатериала будет, который надо будет найти (Не факт, что сможем выполнить заказ.
  7. borov12
    borov12
    borov12
    @Alexprof77, Панкен косой из лиственницы какой максимальной ширины доступен к заказу?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    20*190 мм красили несколько заказов
    Но тут уж слишком пропорции неправильные у доски (толщина к ширине) для наружной отделки.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Делали пару домов 20*190, норм в целом, но по норг нормам советуем 20*170, не шире. А в текущей ситуации 20*145 вполне себе норм)
  10. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Я обращаюсь за советом к специалистам, потому что штудировать разные сайты уже надоело. Везде пишут по-разному. Мой запрос таков:
    У меня дом из дерева, из профилированного бруса 190мм толщиной.
    Теплопотери огромные, в особенности через углы. Дом сложен в чашку, видимо, строители плохо утеплили межвенцовые уплотнения и угловые чашки. Тепловизором в углах до +4 доходит.
    В общем, мы живем уже третью зиму и поняли, что все-таки необходимо утеплять фасады снаружи дома. Но у меня несколько вопросов, помогите разобраться.
    1. Утепление лучше с помощью базальтового утеплителя 100мм, 50 мм горизонтально, 50мм вертикально. Все рейки из дерева.
    2. Затем ветрозащита
    3. Затем вентиляционный зазор 3см
    4. Обшивка снаружи 2 варианта - а) фальш-брусом из лиственницы, б) скошенным планкеном из лиственницы.
    Вопросы:
    1. Вопрос по этому варианту, по данному порядку. Что лучше сверху - фальш-брус или планкен скошенный? Я склоняюсь больше к планкену, какой-никакой все равно будет дополнительный зазор между досками, в фальш-брусе такого не будет.
    2. Как утеплить углы по внутри выступающих частей бруса? Выступающие части ласточкиного хвоста 200мм, все утепление займет примерно 150мм, остается 50мм выступающей части бруса, а по углам ничего, Или утеплить на 150мм и закрыть углы полностью, получится дом без ласточкиных хвостов? Просто торцы бруса у меня закрыты декоративной доской и такой красоты уже не будет? но утепление все равно надо делать, иначе деньги на ветер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/461877/page-106
    Вот к Вам и обращаюсь, чем все-таки лучше обшить фасад? Планкеном или фальш-брусом? У вас есть еще другие различные профили фасадных досок.
    Плюс проблема с утеплением углов? Как лучше сделать?
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У меня похожая ситуация, только перерубов больше и затейливее все немного. Претензии только к теплопотерям в углах - пока забил льняным утеплителем для срубов, весной будем вместе с перекраской герметизировать все углы снаружи и внутри. Утеплять и обшивать жалко, весь декоративный вид утратится, но брус во многих местах потрескался, так что если герметиком и перекраской дело кардинально не исправить, придется обшивать.
    А почему кстати деревом хотите обшивать? Про кедрал или какие-н фасадные панели не думали? Я уж если заморочусь с обшивкой, так постараюсь радикально этот вопрос решить, чтобы лет 10 точно не париться больше по этому поводу.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    С кедралом, думаю, можно будет о фасаде не думать весь оставшийся срок эксплуатации дома :)
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Лучше всего в плане надёжности и долговечности покрытия обшить скандинавской доской.
    Если хотите лиственницу, то будет это фальшбрус или имитация - непринципиально.
    Через 3 см вентазор будет продуваться хорошо
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вроде он также как и доска окрашивается фасадной краской в условиях производства.
    Если бы он был окрашен по всей толщине, тогда было бы долговечно.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот ведь, а я думал что краситель в массе. Даже пошел искать ролики и да, действительно, Вы правы, окрашена только поверхность, на срезе ничего нет.
