1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. den146
    den146
    den146
    Подскажите, при длине стены больше 6 метров, для стыка двух досок по длине, лучше делать запил под сколько градусов и стыковать их вплотную ? 20 град., например, хватит (получается при угле в 45 град с учетом минимального отступа от края стыка (те же 20-25 мм что и для отступа с верху и снизу ?) до точки крепления, обрешетка под стыком долна быть шире чем при меньшем угле запила)?Судя по фото от финнов, здесь в теме, они стыки не запиливают под угло, хотя если доски чуть ссохнуться при наличии угла зазор будет не так очевиден. Крепеж будет на шурупы 4,5х55 горячего цинкования, как тут.
  2. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Я запиливала под 45°, рейки под стыки той же ширины, что и везде. Саморезы вкручивала под углом. Получаетс IMG_20201024_092126.jpg я, что нижняя доска лежит на опорной рейке почти полностью, а накладываемая доска опирается на нее и где-то 0,5 см на опорную реку.
  3. den146
    den146
    den146
    т. е она опирается на 5 мм, а вторая доска на оставшиеся 40-30 мм? и в это месте нет крепежа, а крепеж только под углом со стороны опоры 5 мм?
  4. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Вы все верно нарисовали, уточню, на фото попал редкий случай, когда не потребовалось крепить нижнюю доску, как правило, крепила и нижнюю доску и накладываемую.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, вы правы.
    Для обрешёток с контробрешёткой, например, в случае вертикальных фасадов и тп. Можно ещё заранее распланировать, где будет стык досок и сделать в этом месте сдвоенный брусок с расстоянием или без.
  6. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Хочу еще раз сказать спасибо Александру и его компании за хорошее качество скандинавской доски. В этом году брала крашеную доску сорта "С" на сарай. Были доски со сквозными дырами, а были и без изъянов. Дырявые пошли на заднюю стену, дыры я запенила, потом подрезала и покрасила в основной цвет, получилось незаметно. IMG_20210725_152153.jpg IMG_20210725_152246.jpg
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Оригинальный способ :super:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так делают бытовки из вагонки гласса Цэ.
    Выпавшие сучки запенивают.
    Но синицу не обманешь. Через некоторое время они выжрут всю пену с пристрастием, заодно потюкав нижележащую ВВЗ
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Согласен. @Kate_Nik, как раз и сделала сарай из бракованной доски
  10. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Пусть клюют, ВВЗ там нет, это сарайчик, в случае чего запеню повторно.
  11. axlkust
    axlkust
    axlkust
    А вот такой вопрос профи - допустим монтаж доски UYV скрытым способом, например "змейкой" длиной 190 мм?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  13. vitacoon
    vitacoon
    vitacoon
    А подскажите пожалуйста по скошенному планкену. Планируется отделка фасада, под планкеном утеплитель и все как положено. А через щели косые дожди заливают? Дом (брус) на горе и очень ветрено. Еще не могу нигде найти, через щели же все мухи- осы полезут? Просьба не смеяться, в подкровельном осы всю пленку продырявили со своими гнездами. Но там просто холодный чердак и не критично. Выбираю планкен или скандинавская. Под дизайн и то и то подойдет.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @vitacoon,
    ничего страшного нет, если косой дождь попадёт на ветрозащитную плёнку/плиту. Капли с течением времени высохнут и всё. Именно для этих целей этот слой пирога и делается.
    Можно делать монтаж через металлическую сет ку от насекомых/грызунов, но это финансово может быть накладно
    Чтобы уйти от ваших страхов и опасений рекомендую рассмотреть профиль UYW. По аналогии с косым планкеном, он может быть с шершавой или гладкой поверхностью на выбор. Внешне будет выглядеть как косой планкен, но щелей между досками вентфасада уже не будет.
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Alexprof77, Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть ли скидки для форумчан? :)
    Сколько по времени займет выполнение заказа на 120м2 скандинавской доски профиля UYW 21/145/6,0 с покраской RAL 8017, плюс 62м2 KM4R 21/95/6,0 тоже RAL8017?
    Можете показать, если есть, примеры дефектов сорта С? Допускаются ли выпавшие сучки?
    В каком виде доставляется такой объем доски? Я имею ввиду выгрузка производится вручную или манипулятором упакованной пачкой?
    Если будет удобнее, можете ответить на почту nikam51@mail.ru
