1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Grizzly 2, спасибо, Вы правы.
    Еще комментарий к предыдущем посту по поводу доставки в Санкт-Петербург
    Разброс цен от перевозчиков в диапазоне 12000-20000 руб.
  2. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    А как упакованы, паллеты? Это же негабаритный груз. По Москве до транспортной компании доставите?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Доски собираются в "пакет", через деревянные рейки. Пакет обматывается ПЭ пленкой
    Да, готовы оказать услугу по доставке до транспортной компании.
    При намерении сделать заказ, пишите в личку...
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Напоминаем, что до конца Акции на приобретение фасадной доски в "зимний" период со скидкой 35 руб/м2 осталось 1,5 месяца. Не забудьте сделать заказ.
    Несколько фото доски от наших Заказчиков
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Alexprof77 А почему Вы используете пигментированный (белый грунт) ? Он же дороже прозрачного плюс может требовать лишний слой краски на некоторых цветах.
    Или это у меня опыт кривой, но зеленым мне белый грунт за два раза даже алкидом не всегда удавалось перекрыть.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @grrysha, используется не только белый грунт, но и серый и красный (последние два в большей степени). Это отголосок Финляндии и Норвегии - их популярные цвета, ничего не придумываем просто проецируем на российский рынок. А вообще цвет грунта может быть любой по катологу RAL.
    Бесцветный грунт также может требовать лишний слой краски (особенно при работе кистью), так как не обладает абсолютно никакой укрывистостью. Например, краска Нордика Эко 3330 заколерованная в цвета RAL 3020, 1021, 1028 - за два слоя кистью не перекроет структуру древесины и сучки хорошо будут просвечиваться. Используя более укрывной белый грунт (по сравнению с прозрычным), мы добьемся более-менее однородного "белого" цвета всей подложки, нанеся поверх него краску требуемых цветов, все покрытие будет выглядеть однородным.
    Также может быть использован такой прием по плохо укрывным цветам.
    Например, красный цвет RAL 3020 колеруется из бесцветной 3-й базы, вместо бесцветной берем белую 1-ю базу и колеруем ее в этот цвет. Безусловно о 100% попадании в цвет RAL в данном случае речи не идет, оттенок будет иметь более блеклый цвет (похожий на розовый), но текстуры дерева уже видно не будет. Поверх грунта наносим 1-3 слоя краски цвета RAL 3020 (в зависимости от того, кто чем работает: кисть или безвоздушка) и на выходе получаем требуемый цвет изделия.
    PS
    Плохая укрывистость красок на перечисленных мною цветах (есть и некоторые другие) свойственна не только Текносу, но и всем другим производителям ЛКМ, т. к. принцип колеровки у всех одинаков и пасты используются примерно одни и те же.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хочу красить вот таким цветом https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/tsveta/tsvetovye_kollektsii/katalogi_tsvetov_simfoniya/v378.5587.xhtml
    Как думаете прозрачный грунт пойдет или нужно колеровать? Колеровка вещь тоже не дешевая порядка 1,5евро за литр (серый, зеленый).
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Мы грунт никогда не колеруем, а используем всегда белый - базу 1, под любые цвета.
    Думаю, все будет ОК с прозрачным грунтом для этого цвета.
    А Вы не спрашивали о возможности предоставления пробников и т. п?
    Кстати, еще полезный момент использования контрастного грунта.
    Как известно, каждый год покрытие истончается и в определенный момент белый грунт становится виден, что сигнализирует о том, что пора нанести дополнительный слой краски
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @grrysha, еще совет, берите финишную краску из общего расхода 3,5-4 м2/л. Сработав весь объем краски, за несколько проходов, у Вас будет правильная толщина сухого покрытия и каких-либо проблем с укрывистостью быть не должно. По крайней мере на зеленом цвете RAL 6029, проблем никаких не было.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, в чем фокус, както многовато получается. Осенью красил подшивку Пикой техо вообще без грунта цвет
    RAL7023 (серый) расход макс 6л м2 в два прохода. Не скажу, что идеал, но для фасада приемлимо. Слегка древесина просвечивает. С грунтом не парился т. к. на подшивку осадки вообще никогда не попадают. На старом доме какаято отечественная мазь типа ПФ лет 20 простояла и просто стала матов.
    Ага, кажись понял. У меня же доска строганая.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте. Заинтересовал профиль UYS. Нет ли у Вас фото как такая обшивка выглядит в сборе?
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    И еще вопрос, как вы рекомендуете крепить этот профиль?
    У меня будет вертикальная обрешетка с шагом 600 (по стойкам каркасного дома).
    Недавно был приобретен финишный нейлер под штифты 50 мм 1.2х1.0 мм со шляпкой 2 мм (штифты 18GA). Думаю о возможности его применения в данном вопросе.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @DimikM, в этом посте последние две фотографии - профиль UYS
    Единственное, его горизонтально не рекомендуем крепить, т. к. нет скоса в пазах между досками (образуется промой угол) и осадки будут накапливаться. Что может привести к уменьшению срока эксплуатации лакокрасочного покрытия. Для горизонтального крепления доски в большей степени подойдет профиль UTV, UYV
    Одних штифтов 18GA будет явно мало. Рекомендуем применять оцинкованные гвозди (лучше горячего цинкования) в пласть доски, как это делают финны (см фото). При последующей покраске самой доски финишной краской, шляпки гвоздей закрасятся.
    Либо можно поступить следующим образом, бьем гвозди в пласть доски в оконных и дверных проемах (закроются наличниками), в прочих местах используем шпильку. Но на мой взгляд шпильки 18 GA - мало.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Спасибо, понял.
    Еще пара вопросов:
    1. У меня, при большой длине, с профилем UTV (купленном на обычной лесопилке) были проблемы при монтаже, из-за кривости доски. Поэтому склоняюсь к профилю UYV. Какие преимущества, по Вашему мнению, одного вида профиля перед другим?
    2. А какими гвоздями Вы обычно прибиваете доски (длина, сечение)? Нейлеров не используете?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @DimikM, мы не слышали о каких-либо проблемах крепления доски того или иного профиля. Безусловно, не все доски идеальны и возможны искривления, но, как правило, такие доски торцуются и используются не целиком, а в наиболее подходящих по длине местах (между/под оконными проемами и т. п., там где требуются малые длины). Прямые доски используются целиком
    Длина гвоздя 60-70 мм, сечение от 2,5-3,0 мм
    Вот в этой теме делал подборку по гвоздям для нейлера
