1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Когдато, в начале темы спрашивал почему скандинавы используют для фасадов дерево. Ответ нашел вот на этой странице http://www.a-hus.se/inspiration/inspirationsbilder/exterior
    Дерево дает гораздо больше возможностей для архитектора который хочет чтото большее чем просто стандартный дом. Ни виниловый, ни фиброцементный сайдинг таких возможностей не дают.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Заказал!
    Смотрел образец- прогрунтован хорошо, для примера половина еще и покрашена. Немного непривычная шершавость доски, но появляется чувство что грунтовка хорошо впиталась в поверхность.
    Понравился профиль UYV, думаю будет меньше проблем при монтаже из-за отсутствия "шип/паз" как у профиля UTV.
    Немного запутался в выборе краскопульта для покраски. Есть компрессор и уже куплен краскораспылитель с диаметром сопла 1.5 мм. При встрече Вы говорили что сопло маловато.
    В интернете не нашел конкретной информации по этому вопросу. А Тиккурилла рекомендует: " При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"–0,023", т. е. 0,460–0,580 мм."
    Купленный краскопульт продавец позиционирует как универсальный, в том числе и для акриловых красок для покраски деревянных фасадов.
    Ваше мнение?
    Хотелось что бы подключились форумчане: какой пневматический краскораспылитель выбрать?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Распыление бывает воздушным, безвоздушным и комбинированным
    То что Вы купили (компрессор+пистолет с бачком) - это воздушное распыление (из сопла вылетает краска смешанная с воздухом).
    То что рекомендует Тиккурила - это для аппарата безвоздушного распыления (из сопла вылетает только краска под высоким давлением), например, такого http://www.agregat-s.ru/home/Wagner-poshnevoy-nasos/#pro20
    Комбинированный - из основного сопла под давлением вылетает краска, а на выходе установлены дополнительные сопла с подачей воздуха.
    Для того, чтобы наносить акриловую краску хорошего качества при помощи воздушного распыления необходимо сопло от 2,0-2,4 мм (и возможно разбавление краски на 10% водой).
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Швед вот таким красит
    Мне кажется распылять густую краску воздушным способом по фасаду...ну както так. Вы на маскировку
    соседних (не требующих окраски) поверхностей угрохаете столько времени и денег, что гораздо проще и быстрее отмахать все кистью. Энто раз.
    У Вас какой компрессор? Одногоршковый полтора киловатник с производительностью 100л,мин?
    Так им только модели домов в масштабе 1 к 100 красить. Для таких дел 300л самый минимум, а это уже приличный двугоршковый трехфазник с баком на писот литров за мильен. :aga: Прада, правда, посмотрите в паспорте любого пистоля.
    Ага ну и еще один неприятный момент, у дорогих немецких пистолей воздушного распыления перенос материала на поверхность не более 70% т. е. 30% дорогой краски выпадает в иде пыли вокруг дома.
    Оно Вам надо?
    Вобщем берите кисточку и не парьте себе мосх...ни километр же красить. ;)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А при комбинированном распылении? 1,5 мм сопло - нормально?
    Покрасил кстати дом Нордикой Эко, расход по строганой, заранее прогрунтованной имитации был ниже чем заявляет производитель, приблизительно 12 кв. м/литр. Это нормально в моих условиях, или все же мало краски наносилось?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    12 м2/л - очень мало. Необходимо 6-8 м2/л на один слой. Суммарное кол-во краски на метр квадратный должно быть из расчета 3,5-4 м2/л.
    Вы уверены, что использовали комбинированное (AirMix) распыление?
    1,5 мм - это сопло при воздушном распылении ("компрессор+пистолет с бачком"). И для разбавленной грунтовки это хорошо, а для краски маловато (потребуется ее сильно разбавлять водой, что делать не желательно). Надо ~2,0 - 2,2 мм. При комбинированном распылении используются сопла такие же как при безвоздушке (они измеряются не в мм, оптимальные размеры 0,015-0,017 ").
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Alexprof77, Александр, наверное Вы правы, это воздушное распыление. Пистолет METABO SB 200
    Но бОльшим слоем не получалось покрасить, второй слой в три захода наносили, краска чуть ли не стекала. Все гвозди, сучки, небольшие дефекты закрасились очень хорошо. А краски пол-ведра все равно осталось, брали как раз 30 литров, из расчета 4 метра/литр.получилось 6 метров/литр при двухслойном нанесении.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Небольшой отчет.
    Обшил дом представленной в теме грунтованной доской. Покрасили двумя слоями краски, первым слоем на земле. Расход краски близкий к рекомендуемому, правда после первого слоя думали на второй не хватит.
    Доску прибивал нейлером гвоздями 16GA, по два гвоздя, в пласть, через 600мм. Стыковал по длине запиливая доски под 45 градусов. Вентзазор- 25мм.
    Геометрия досок не вся идеальная, но притягиваются друг к другу хорошо.
    Брака очень мало, доска почти вся использована, еле хватило.
    Ну и смотрится очень красиво.
    Буду смотреть как доска будет себя вести в будущем.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну доска это вопрос отдельный (материал не простой имеет мильен нюансов), а с краской будет все замечательно. Фины в этом деле мастера. Самый длительный мой эксперимент тикуриловский миранол. 17 лет на металле цвет черный! состояние 5. Сам в шоке. И это обычный алкид.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А грунт какой был?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой, точно не помню какойто садолин типа ГФ. Вобщем ничего волшебного обычная бытовуха.
    Есть конечно опыт и по дереву, вагонка и балконные рамы, текнокс тоже алкид названия не помню.
    Лет 15, но там все немного по другому. На рамах краска местами полезла, но причина не в краске, а в дереве.
    Лиственница косослой волокна немного отслаиваются. А вагонка не всчет т. к. условия практически внутрянка.
    Состояние идеальное, как будто вчера красил.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Alexprof77, простите, вопрос не совсем по теме: на Текносовскую алкидно-акриловую грунтовку 2881 можно нанести другую краску - ту же Тиккурилу Винху? Нордика Эко закончилась, за новой ехать далеко, а Тиккурила в любом гипере продается.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Alexey1982, правильнее будет использовать Пику-Техо, она по укрывистости совпадает с Нордикой, а Винха более прозрачная.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Появился новый вид профиля "косой планкен" (см. вложения).
    Доска грунтуется со всех 4-х сторон и с одной стороны она строганая, а с другой "шершавая", соответственно монтировать ее можно любой стороной на Ваш выбор.
    Монтаж может быть выполнен при помощи гвоздей/саморезов в пласть доски или с иcпользованием скрытого крепежа змейка.
    При монтаже между досками делается зазор 5-6 мм, который обеспечивает хорошую вентиляцию, а также служит компенсационным зазором в случае деформации линейных размеров доски за счет разбухания и высыхания.
    Стоимость этой позиции 520 руб/м2
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А как же правило, что только ядром наружу доску колотить?
    Она с какой стороны стругана?
