1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Дык в плитах ПК и так полости есть, их можно использовать...
  2. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Точно, но это если есть возможность плиты использовать.
  4. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Вот мой черновой проект дома 3х6 на винтовых сваях с утеплённым подполом. В качестве аккума тепла - камни. Обогрев подпола от воздушного солнечного коллектора и булерана.
    жду Ваших предложений, оценок и поправок!
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сомневаюсь что при такой схеме воздух из печи попадет в подпол, а вентилятор не потянет, слишком горячо. Если его только на подачу в трубы поставить, до нагрева.
  6. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    вентиляторы в подачу тоже будут... забыл нарисовать.
  7. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Не знаю какой камень можно использовать для такой схемы, ну чтоб не вредный был...
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Можно попробовать крупную речную гальку.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы разрежение в подполе создаёте, у Вас вентиляторы на выход из галечного А., они горячий воздух будут засасывать.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Здесь проблема сложнее- нужно понять получится ли прокачивать воздух через галечный ТА с небольшими потерями.
    Вход и выход из ТА нужно сделать диагональными, по аналогии с батареями отопления.
    Обязателен пылевой фильтр, ибо если воздушные каналы зарастут пылью, то резко увеличится аэродинамическое сопротивление ТА и мощность вентиляторов необходимую для на прокачки придется увеличить.
    Насколько я помню, зарубежные товарищи рекомендовали размер камня для такого ТА около 5-10 см.
    Хотя лично мне больше нравится водяной ТА.
  11. belka605
    belka605
    belka605
    @niklap, и подполье я бы утепял см на 10-15 ниже уровня промерзания. или же весь объем каменной закладки ТА с 3 (5) сторон, т. е. везде, кроме плиты. Чтобы зря не терять тепло, всю землю-матушки не прогреешь никогда.)
  12. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    тут всё равно нужно... чтоб нагнать тёплый воздух под пол, а потом травить его из подполья
  13. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    [quote="
    Хотя лично мне больше нравится водяной ТА.[/quote]
    Водяной на пластиковых бутылках?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А управлять распределением тепла как? У меня дом еще не построен, но решение уже нужно срочно принимать - воздух, вода, или и то, и другое...
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Аналогичная ситуация, но склоняюсь к схеме PipilatsMotors, так как отопление от ТН. Только ТА под домом использовать не сезонно, а более кратковременно, без эффективного утеплителя пола.
