1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо. Хорошое объяснение, так же и керамзит работает, только не для ТА. Использовал как утеплитель пола.
  2. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Читаю, перевариваю, открываю для себя много нового. Собрался строиться по весне. Вариант создателя темы, очень понравился. И как раз подумывал на зиму загонять воздух в трубопровод, прогретый печкой. И вот чудо печка с выходами.
    У меня другая идея родилась, может поможете разложить по полочкам.
    На участке старая теплица (парник), почти вся в тени деревьев, дырявая от возраста, НО заглянув туда, обалдел - Баня с огромной температурой, не чем дышать.
    Если солнечный коллектор не крепить на стену фасада, а построить возле дома парник из стекла или поликарбоната, который со всех сторон будет получать тепло солнца (актуально до поздней осени и с ранней весны)
    Производительность такого коллектора для БОЛЬШОГО дома, НАВЕРНО, будет в разы лучше.
    И фасад кирпичного дома не будет закрыт, и крыша свободна
    На пол парника можно плоский, чёрный камень или керамогранит, и тому подобный улучшайзинг.
    Трубу заборную закопать и утеплить на глубину не промерзания, расстояние от дома минимальное. Парник тоже не большой площади, высоты, и объёма, можно даже утеплить его от земли.
    Дальше на несколько метров, чем вести с фасада, но сразу в подвал.
    И как вам вариант с отдушинами или продухами в полу! по периметру всего дома.
    Зимой загоняя теплый воздух под пол, в центр. Тепло будет тянуться к открытым отдушинам, тем самым подогревать периметр стен, и сам пол соответственно, не прогревая бетонный (тем самым теряя много энергии и самой температуры)
    Или деревянные полы пирогом в несколько слоёв изоляции, не пропустят не тепло не холод через себя - но отдушины с тёплым воздухом будут прекрасно прогревать периметр кирпичных стен, а если под большими витражами устроить отдушины, то большим плюсом будет тёплый поток воздуха.
    Имея деревянный пол без утеплителя, но заполненный гравием или другим камнем мелкой фракции, будет и без отдушим прекрасно пропускать тепло по всей плоскости от прогретого, сухого подпола.
    P. s. а так же плюсом в тёплое время года, можно прогонять воду через трубы, расположенные в парнике (змеевиком) Или установить в нём ёмкость железную плоскую. То и бойлеры нужны будут только зимой.
    Какие мысли, Уважаемые ? Дом планирую квадратов 80-100
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если вы планируете использовать парник по назначению, тогда у вас будет либо влажно дома, либо сухой Парник.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Всё плохо!
    1. Вы никогда не пробовали считать, какая мощность потребуется, чтобы нагреть воздух в Вашей теплице с 18 до 45 градусов за 1 час?
    А Вы не сочтите за труд - сосчитайте. А после сопоставьте цифру с мощностью, ну скажем 70 Вт - необходимых для обогрева одного квадратного метра жилой площади. И тогда станет понятно, что из себя представляет Ваша теплица - пшик.
    2. А Вы не задумывались, что чудес не бывает? Посмотрите, сколько копий люди сломали на теме СК. Сколько конструкций, сколько способов собрать тепло и после его удержать. Вы хотя бы с одним мало-мальски нормальным СК сопоставьте хотябы теоретический коэф. поглощения тепла и долю обратного рассеяния тепла вашим парником. Затем сравните эти параметры с теми, что уже людьми получены, чтобы понять, что эффективность Вашего парника будет очень сильно (в разы) уступать уже созданным вариантам. Пержде всего за счет потерь тепла парником.
    3. Да, в общем-то греть воздух можно. Хоть и мало в том энергии будет (в разы меньше, чем нужно дому для обогрева). Но вот загонять его под пол можно будет только вентилятором. За счет естественной тяги теплый воздух в холодное подполье не пойдет. Нужна автоматика. Без нее подполье через дыры вентилятора будет выхолаживаться. Нужны какие-то автоматические заслонки... Гемморой.
    4. Момент эстетическо - практический. Вы замумукаетесь с Вашими парниками... Возле дома городульки. Площади занимают много. Толку мало. Нахрена? Не проще ли просто тепловентилятор за 300 рублей китайский купить на 350 Вт? Ведь тож на то ж выйдет!
  5. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Благодарю за ответы. "Парник " или его подобие не будет использоваться по назначения, на чёрном керамограните ни чего не растёт) Мысль была такая, что он всегда будет под солнцем на открытой территории. Т. к. СК на одной из стен, получит только часть солнечного тепла.
    Участок 60 сот. Места хватит для всего. Стена у дома будет только с востока, и то вся в окнах. Другие стены будут под грунтом.
    Солнечный коллектор можно же сделать отдельно установленным от дома, с изменением угла наклона .(летом - горизонтальный, зимой угол под 45") Плоский парник, в 10-15 см высотой, и нужной площади.
    А как вариант сделать плоскую крышу у дома, со сбором осадков в ёмкость установленную внутри.
    И во всю крышу сделать коллектор, но тогда снег может проломить в зимнее время, и даже пороша помешает собирать тепло.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ага, вот и до крыши добрались. А Вы никогда на чердак не заглядывали? Не сравнивали температуру там с температурой в Вашем парнике? Идею улавливаете? Меж кровлей и обрешеткой тонкие шланги и парников городить не нужно. Уже реализовано. Летом Работает.
    Эффективность парников будет вряд ли более 10% из-за больших теплопотерь. Более того, есть вероятность, что теплопотери будут возобладать над прибытком энергии солнца и зимой в парниках этих не будет даже нужных Вам +20 градусов. Это сведет на нет смысл парников или, как минимум, не оправдает затраты на их создание. Они весьма маломощны. Вы изучите сначала "количество солнышка" в вашей местности на квадратный метр площади зимою. Возьмите от этого 10%. Сравните полученную цифру с мощностью, необходимой для обогрева вашего дома =7кВт и после с цифрами сюда к нам! Вот тогда будет повод обсуждать идею всерьез, если у Вас желание не пропадет. Можете и другим путем пойти, если считать совсем не можете. Тут тема одна есть, где мужик очень грамотно сделал систему отопления своего дома на СК. У него получилось порядка 100 кв. метров вакуумных коллекторов! Стоит его система более миллиона рублей. Теперь учтите, что теплицы раз эдак в 5 будут менее эффективны, чем вакуумные коллектора. Посчитайте площадь парников. Посчитайте, сколько труб и вентиляторов Вам потребуется, чтобы собрать из них воздух. И далее, куда Вы будете девать этот поток воздуха? Большую аэродинамическую трубу из дома сделаете?
  7. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Спасибо. Толково разложили. Не пропадёт - это точно. Месяц читаю всё об отоплении, как реализовать, и что оптимальнее будет для меня. Какой аккумулятор тепловой применить, и как добывать тепло и т. д.
    У нас и -30 бывает зимой, ветра практически нет, снега выпадает до 50см.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @RomanGT, "грунтовый теплообменник реализуемый под выборгом" еще читаните, крайне любопытно:hello:.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ещё СТАСНН интересные дома строит. Тоже инженерка любопытная
  10. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    СТАСНН - Я задавал ему вопрос в личке. Он про игнорировал. А так, интересная система.
  11. Максим1001
    Максим1001
    Максим1001
    Нижний Новгород
    Вы не думали для увеличения КПД обратный воздух из под фундамента напрвить в коллектор?
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @oleg2325, Сообщения -6; благодарности - 0.
    Странно, человек заработать дает возможность и хоть бы один засранец его поблагодарил!
    Попрошу ка я модератора сказать человеку спасибо! Эть... кто-то опрередил меня уже...
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Всем кому интересна тема сезонного накопления и затем использование тепла в земле под фундаментом
    (The inter-seasonal heat store known as the “Earth Energy Bank” (EEB) which preserves the heat collected in the summer for use during the winter months.) надеюсь будет в тему следующая статья:
    https://www.forumforthefuture.org/greenfutures/articles/solar-and-earth-storage-heating-system-zero-carbon-homes
  14. anmasc
    anmasc
    anmasc
    Меня интересуют воздушные солнечные коллекторы (вск).
    И здесь несколько основных вопросов:
    1. Здесь есть разделение на плоские и трубчатые? Если да, то какова сравнительная эффективность - хотя бы сравнительно "больше-меньше"?
    2. Можно ли использовать плоские коллекторы без вентилятора (вентиляторов) только за счет конвекции?
    3. Делают ли вск типа "змеевик на металлическом листе"? Если да, то важна ли здесь площадь скрепления змеевика с листом?
    4. В свк где лучше чтобы проходил конвекционно нагревающийся воздух: между стеклом и абсорбером, или за абсорбером?
    5. Можно какую-нибудь ссылку на картинки, где есть примеры плоского и трубчатого солнечного воздушного коллектора для наглядности?
    Спасибо.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Ну наберите в поиске "Воздушный Коллектор".
    Непонятно, какое значение для воздушного коллектора имеют понятия "плоский" и "трубчатый".
    Давайте Вы немного познакомитесь с вопросом, а потом будете задавать вопросы, а мы отвечать.
