1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А что за гофрированная труба?
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В любом случае использовать гофрированную трубу для поставки воздуха из под земли нельзя
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    обычная дренажная труба со снятой геотканью. Почему нельзя? Я новичок, совсем "не в теме" о микробах, поэтому Ваша картинка мне ни о чем не говорит. Поясните, плиз, или ткните ссылкой.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я планировал использовать 5-ти литровые бутылки, с укладкой нижнего и верхнего змеевиков (греющий от СК, и нагреваемый - на потребители), с минимумом зазоров и хорошей теплоизоляцией.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не лучше ли будет вариант с 20-30л канистрами, причем в варианте с выступами на канистрах для складирования друг на друга? а зазоры лучше иногда оставлять для прохода воздуха. между рядами, слоями. А что за змеевики?
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вы сами себе противоречите. Во первых загоняя тепло в подпольное пространство, не обязательно пользоваться в качестве теплоаккумулятора грунтом. Есть варианты с щебнем, бетоном, водой. Видел видео, как зарубежом делали в фундаменте слоя ТА из щебня глубиной 3м, перекладывая воздушными трубами.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Тут обычная физика, Вы можете сами найти что влажный грунт способствует распространению тепла и холода. Если засыпать трубу щебенкой образуются воздушные пространства, которые не будут способствовать распространению тепла. А потом если Вы хотите использовать щебенку как накопитель, то это то же не эффективно. Лучше старый облицовочный кирпич разбить до размеров щебенки и засыпать. С микробами все просто, если воздух по Вашей схеме будет поступать п помещение то через некоторое время все растения и Вы будете болеть грибками, стафилококками и другой заразой и гофрированная труба это инкубатор. Скажем если оставить Вашу схему то в цепочку на выходе надо поставить рекуператор (не дешевая вещь) https://belca.com.ua/kievklimat/Rekuperatory И в любом случае надо поставить сифон для слива конденсата. Про микробы в вентиляции и по вашей теме http://farex.ua/ru/products/vent/energo_vent/geo_vent/ При всей простате идеи дешевая и простая она не получается. И конечно этим процессом должна управлять электроника.
    http://www.ventportal.com/node/1058
    Геотермальные вентиляционные системы
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
  9. termicks
    termicks
    termicks
    И сколько будет стоить такое творение под ключ?
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    5-ти литровые проще найти, дешевле и они пластичнее (больше будет площадь соприкосновения). Змеевик - труба с нагретым в СК теплоносителем.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Откуда такие выводы? http://farex.ua/ru/products/vent/energo_vent/geo_vent/ На страничке ниже фото гофротрубы только возможно внутренняя поверхность у нее более гладкая и покрыта тонким слоем пластика содержащего ионы серебра. Если рекламируют трубу с внутренним слоем пластика с содержанием ионов серебра то эта труба видимо стоит дорого. А еще кто мешает обработать внутренности гофротрубы аэрозольным способом антимикробными препаратами или тем же аэрозолем содержащий ионы серебра? https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsch35-2007.narod.ru%2Fitogi_conf_2012%2F1_Gurba.pdf&ei=QbNMVJLRBITmyQP854CwCA&usg=AFQjCNHsEy-loV1EzR3tdIKiKy63xzjJnQ&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы предлагаете производство. Некоторые предлагают производство кирпича. Но такой кирпич точно не может конкурировать с промышленным. Обработка ионами и материалы содержащий ионы две разные вещи. Что предлагают фирмы? Гладкую трубу с содержанием серебра и предлагают класть под уклоном. Этот момент очень важен в строительстве. Это при дренаже, при канализации, при сливе и т. д. Надеюсь последствие нарушения этого тех процесса объяснять не надо. Гофрированная труба не подходит для этого процесса и если ее используют то ограниченными отрезками. Наглядный пример из соседнего форума, что за пару лет в кондиционере скопилось, привожу картинку и ссылку. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3908-8. Примерно или хуже у Вас будет в гофрированной трубе. В строительстве Вы знаете страшный враг это грибок с которым крайне сложно бороться. Конечно Вы можете посоветовать AlexRtyu каждые два дня обрабатывать серебром гофрированную трубу и в парнике начнут расти "золотые огурцы и помидоры" :)
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На фото сливная рамка кондиционера с протухшей пылью и грязью.
    Какая разница гофрированная труба или нет если начнет плодиться гадость типа грибков то без разницы ровная труба или гофрированная. У гофрированной трубы при ее малом весе намного выше прочность на сминание. Я со своим весом в 110 кг спокойно вставал на нее одной нагой без всяких последствий. Для того чтобы смять гофротрубу на нее нужно прыгнуть с моим весом. Площади поверхностей на много выше чем у обычной трубы того же диаметра что гораздо эффективней при теплообмене. Гофра создает турбулентные завихрения в потоке что более активно перемешивает поток и способствует теплообмену. При этом естественно поток проходящий через гофру испытывает большее сопротивление. Гофротруба намного легче монтируется за счет своей гибкости. И к тому же дренажная гофротруба имеет перфорацию и влага конденсирующаяся в трубе через перфорацию стекает в грунт (в моем случае). В моем случае гофротруба отстояла год без продувки в теплице и еще сезон с продувкой. Вони как от протухших носков нет. Да где то в нижней части будет оставаться конденсат но это не будет играть особой роли. Обработать антимикробными препаратами теплообменники (гофру изнутри) не составит проблем достаточно включить вентилятор протяжки и подать аэрозольный туман на вход теплообменника из пульверизатора или краскопульта. Концентрация антимикробного вешества будет достаточной и убьет все бактерии и грибки. В больницах антимикробные обработки делают без проблем во всяких операционных и перевязочных. Препараты копеечные. Можно просто сделать озонатор и протягивая воздух с озоном убивать и разлагать всяких микробов так что и запаха не останется.
    В жизни кондиционеры в машинах и бытовые тоже нуждаются в периодической чистке и обработке и эта операция должна производится периодично но никто из этого не делает из мухи слона. Человек кушая прекрасную пищу превращает в пищеварительном тракте в кал и сбрасывает все это в унитаз. Только вот задницу нужно каждый раз вытирать но никто из этого проблем не делает. А вот обработать теплообменник это проблема. Или пропылесосить или помыть пол и посуду тоже проблема? Извиняюсь за грубые сравнения зато доходчиво.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @КулАлекс, Вот самый простой способ для обработки теплообменника накопителя в теплице @AlexRtyu,
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Что я могу сказать, срочно патентуйте, пока ни одна фирма не начала делать по Вашей технологии.
    Rehau b lheubt могут отдыхать со своими антибактериальными трубами. :)
    Хорошая идея, разводить микробы, что бы с ними бороться.
    Вы как то не понимаете о чем говорите. Современные кондиционеры имеют систему очистки, холодильники и кондиционеры делают из пластмассы в которой не размножаются микробы, и т. д.
    Борьба с микробами это на просто "слон" это фундаментальная задача при строительстве. Это конечно стоит денег, но окупается.
    Поймите, я не настаиваю на том или ином решении. Я привожу пример проверенный и гарантированный фирмами.
