1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сходите сюда
    /www.forumhouse.ru/threads/192749/
    тут уже 200 страниц, думаю вам будет интересно.
    Потом уже можно ссылаться на
    ещё бы и со ссылками.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для того чтобы рассуждать о селективном покрытии нужно знать что это такое. Скажу в двух словах покрытие хорошо поглощает и плохо излучает. Потери простых солнечных коллекторов за счет излучения и теплообмена и поэтому их кпд при понижении температуры падает. Самые эффективные это вакуумные трубки с тепловой трубкой внутри.
    Но здесь обсуждается тема простых коллекторов из подручных материалов.
    Сравнивать Москву и Екатеринбург по средней годовой инсоляции все равно что брать среднюю температуру по больнице у одного жар а другой уже коченеть начал а средняя 36.6.
    Воркуту еще сравните. :)]
    Главное количество солнечной энергии по месяцам а покрытие это лишь дополнение.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Куда можно приделать автомобильный термостат в тепловом аккумуляторе на 6 тонн воды?
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Важный вопрос. Насколько я понимаю, существует определённая зависимость между площадью (или объёмом) коллектора и площадью сечения проводящих каналов. Как правильно насчитать эту зависимость?
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нужно учесть еще и скорость потока. Чем выше скорость тем больше энергии переносится.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А что я где то обещал тепло без солнца?
    Если Вы живете на севере Вам солнечных дней ни кто не прибавит, а вот покрытие можно сделать из подручных средств, купить баночку и покрасить и поднять КПД. Делаете сами из подручных компонентов или покупаете. https://sites.google.com/site/selectivecover/issues
    Нет солнца нет тепла, так его нет и в системе которая на этом форуме. Так что ни чего нового в той ветке нет. А вот при правильном покрытии и конструкции.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Большая площадь поверхности теплообменников нужна при близких температурах. При большой разнице температур большие поверхности теплообмена не нужны.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я че то не пойму вы вообще понимаете что здесь люди пишут? Те у кого есть деньги на солнечные коллекторы с вакуумными трубками и жидкостными тепловыми аккумуляторами на десятки киловатт здесь не появятся и читать ваши рекомендации не будут. А люди здесь пишут про использование поверхности стен дома для создания солнечного коллектора с очень маленькой стоимостью.
    У нас забор в виде Уральского хребта рядом. Поэтому за хребтом перемешивается все и погода мерзкая и пасмурная. И никакая баночка с селективным покрытием не разгонит тучи.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы что не понимаете, что я не предлагаю ни коллекторы ни трубки. Я предлагаю потратить пару тысяч рублей на краску.
    Так не пользуйтесь, форум читают не только с правого хребта но и с левого.
    Пост 343 двоим понравился.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так у Вас воздух греется до 90 градусов или вода?
  11. sad1
    sad1
    sad1
    У воздуха теплоемкость 1001 Дж/кг на градус. Масса 1 м3 воздуха при 760 мм. рт. ст = 1,2 кг. Можно сказать, что нагрев одного м3 воздуха на 1 градус потребует 1200 Джоулей тепловой энергии. Вт = Дж/сек. 1 м3 = 1000 литров.
    Получается, что нагрев потока воздуха 1литр в секунду на 1 градус, потребует мощности нагревательного прибора в 1,2 ватт. И наоборот, охлаждение потока воздуха в 1 литр/сек на 1 градус выдаст мощность = 1,2 Вт.
    Теперь берем воздуховод 20 х 50 см, предположим, что по нему протекает воздух со скоростью 1 м/сек.
    1 литр= 10 х10 х10 см. То есть в секунду через этот воздуховод протекает 2 х 5 х10=100 литров/сек. Для нагрева (охлаждения) этого потока на 1 градус потребуется (выделится) мощность 100х1,2=120 Вт.
    У вентиляционщиков есть "специальные таблицы" в которых определяется аэродинамическое сопротивление потоку при разных скоростях потока. Имеются специальные формулы для определения скорости потока в зависимости от разности давлений и сопротивления потоку.
    Грубо можно сказать, что при естественной вентиляции легко достигаются скорости потока 3 м/сек, до 10 м/сек могут быть достигнуты при большой разности температур, а бОльшие достигаются только при помощи вентиляторов.
    Берем скорость воздуха в канале = 3 м/сек. При охлаждении такого потока на 1 градус, выделится мощность 360 Вт. При охлаждении потока на 10 градусов, выделится мощность 3600 Вт.
    Теперь считаем номинальную мощность нашего коллектора, определяем на какой дельте температур будет работать наш коллектор и рассчитываем сечение воздуховодов.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Молодой человек, уже поздно, а завтра Вам надо идти в школу с утра. Ложитесь спать. Спокойной ночи. :son:
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Господин учитель, может это подойдет для борьбы с 90 градусами. Терморегулятор для погреба с термопарой, для овощехранилища, для инкубатора.
    ТК-4 DigiTOP Терморегулятор с датчиком для погреба овощехранилища, для инкубатора 16А от -50 до 125С
    https://www.promelectrica.ru/catalog/termoregulaytor_termodatchic/tos_tc4s_tk4/25530_tk4_odnokanalnyiy_digitop_termoregulyator/
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Электрических регуляторов много всяких, но хочется обойтись без электричества, т. к. если электричества нет, а это в деревне где стоит домик бывает довольно часто, то может возникнуть пожар. Тем более, что эта штучка потребляет 5 ватт (от батарейки не запитаешь)
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так как я из школы вернулся пятьдесят лет назад. Рассказываю, что выучил. :)
    Вернемся к термостату. А основной принцип работы автомобильного термостата скрывает маленький цилиндр, который можно увидеть со стороны двигателя. В цилиндре есть маленький восковой шарик, сделанный, правда, не из настоящего воска, температура плавления материала, из которого он сделан, равняется 82 градусам Цельсия. Воск в качестве материала для этого элемента выбран не случайно, он имеет свойство увеличиваться в объёме под влиянием температуры, то есть совершать переходы из твёрдого состояния в жидкое. Когда воск расплавится и расшириться, он создаст давление, под которым из цилиндра выпадет штырь и откроет клапан, через который охлаждающая жидкость попадает в радиатор. А когда температура двигателя приходит в норму, то воск снова затвердевает, принимая прежнюю позицию и форму и клапан закрывается.
    В вашем случае клапаном может служить форточка, которая буде открываться и впускать холодный воздух и выпускать горячий, и температура настройки подходящая.
