1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ничем не меньше. Даже больше, т. к. у плоских много зависит от качества теплоизоляции и конструкции и материалов корпуса.
    А за ссылку на мое сообщение спасибо.
    С этим согласен на все 100%
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я не против если перенесут, а то заигрались.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А для начала надо теоретически понять самому как это работает, и что и куда движется, даже на простейших вариантах как здесь в теме.
    Кстати трубки тоже бывают разные, например открытые с двух сторон (как раз используются для воздушного СК).
    http://www.pcmworld.com/ru/product.asp?typeid=130
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я вижу что вы привели график и даже сами не поняли смысл того что на нем изображено. Всем понятно что вы привели пример который противоречит с вашими словами.
    Я так понимаю что умный тут только вы и думаете что только у вас есть знания а всех остальных природа обделила умом. И только умный может предположить что на строительном рынке люди пойдут покупать хорошие вакуумные коллекторы.
    И вам не пора прекратить нести чушь и бред и засирать темы?
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Зеркало дать или туалетную бумагу :)
    Лично я на строительном рынке видел отличные вакуумные и цена меньше, так как наценка на помещение значительно меньше.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот сегодня наткнулся на конструкцию гибридного ТА - внизу бочки с водой, вверху гравий. Позволяет избежать повреждения пластиковых бочек/бутылей горячим воздухом в верхней части. Проблему с теплоизоляцией ТА не решает, но может вам пригодится идея. Можно же проложить слой гравия по пенопласту в верхней части ТА, и перегрева стенок не будет, и тепло хранить можно в камнях.
    Эх раньше бы знать про такое! Сколько трубок выкинули из-за разгерметизации вакуума. Можно было бы приспособить для воздушного СК - пусть даже без вакуума, как по вашей ссылке, но для воздушного он там и не нужен. Зато готовое селективное покрытие уже есть.
    Вы просто перестаньте писать не по теме здесь для начала
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как я понял, вакуум то же есть. Вот фразу в рекламе не понял «PCM» коллектор собирает солнечную энергию в вакуумной трубе. Таким образом, собранную энергию на протяжении светового дня можно использовать ночью. Это как?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    скорей всего аккумулировать (вода, камень...)
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    С такими желаниями это вам в европу. А здесь нормальные мужики общаются по теме.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    и никакой информации более подробной не нашел, какие то китайские разводки или хотят проверить интерес. В самом деле если бы сделали трубку с покрытием и вакуумом запаянную по кромкам было бы интересно.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там же нарисовано схематично. Как я понял, внутри стекляной трубки еще алюминиевый стержень. Он то и греется днем. А ночью его обдувают воздухом и забирают тепло. Т. е. вакуумный коллектор одновременно является аккумулятором тепла.
    Я к такой идее отношусь скептически, много тепла в алюминиевом стержне не накопишь. Сделал запрос производителю, посмотрим, что напишет.
    Но идея понравилась. Можно вместо тяжелого (и не особо полезного) стержня просто алюминиевые лепестки как в обычном вакуумном коллекторе оставить, продувать через них воздух и накапливать тепло где-нибудь во внешнем ТА.
    Так там так и есть. Запаяны внешняя и внутренняя стеклянные трубки с 2 сторон, но имеет открытых 2 выхода внутренней трубки.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Если так, то набросал рисунок, как можно было бы использовать эти трубки и с антифризом. Фактически можно будет избавиться от дорогой меди. и все сделать из металлопластика.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На кой он нужен там, антифриз? Вся идея - уйти от жидкостей. С антифризом - лучше уже имеющихся коллекторов с тепловыми трубками или U-трубками вы не придумаете. Только хуже. Зачем делать хуже? Открывать с 2 сторон вакуумную трубку - это компромисс, чтобы получить возможность продувать ее. Остается задача увеличения площади контакта воздуха с нагретой поверхностью. У китайцев она "решена" помещением внутрь трубки алюминиевого стержня. Я считаю такое решение малоэффективным, хотя могу и ошибаться. Подождем, что ответят, может и здесь у них какое-то know-how есть.
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Так есть трубки диаметром 38, 63, 70 мм https://www.etwinternational.ru/1-4-receiver-tube-26672.html
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Наружная часть трубки может находиться при отрицательной температуре а внутренняя на солнце нагреется с разницей градусов 180. Вот здесь и возникают вопросы. При расширении от нагрева внутренняя труба если она жестко припаяна к внешней должна разорвать внешнюю трубу по длине.
    Перепад по температуре между подачей и выходом воздуха может тоже очень сильно различаться по температуре. и также иметь большие напряжения. Алюминий имеет высокую теплопроводность и мое мнение что конструкторы внесли какие то элементы за счет которых разница в температуре будет меньше и соответственно расширения и напряжения. Если в двух словах то часть тепла с выхода по алюминию перебрасывают на вход что повышает теплообменные процессы и уменьшает напряженность.
