1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что это у них аккумулятор на фазовом переходе, что-то вроде контейнера с раствором гипосульфита.
    Может быть работать и будет, но будет давать холодный воздух по утрам (пока аккумулятор не зарядится). А вообще-то, конструкция сложная, дорогая и в России малоработоспособная по причине врожденного любопытства нашего народа. У прохожих будет возникать желание запустить в трубочки камнем, чтобы посмотреть что там внутри, а у других прохожих будет желание сдать алюминиевые штучки в металлолом, чтобы необоснованно обогатиться.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Здесь внутренняя труба стальная и виден компенсатор. И предназначена она для облучения в концентраторах.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Есть виды стекла с очень малым коэффициентом теплового расширения (кварцевое стекло). Применяются для изготовления химического оборудования и нагревательных приборов. Была у меня дома колба, в которой мы кипятили воду на газовой плите. Не лопалась, пока не разбили.
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Химическая посуда это понятно. Но кипятить воду это просто. Можно и в пластике кипятить. Во первых толщина стекла колбы небольшая и разница температур максимум 100. Ну и размеры. Оптика гнется без проблем до определенного радиуса, толщина волокна маленькая. А вот тепловые трубки коллектора толстые и длинные и перепад температур значительный.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Обычные бытовые термосы и сосуды Дюара состоят из двух колб (одна в другой). Эти колбы соединяются в районе горлышка.
    При заливке в сосуд Дюара жидкого азота перепад температур между разными частями внутренней колбы около 200 градусов и она не лопается.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
  8. blik907
    blik907
    blik907
    Добрый день ! подскажи из чего изготовлена стена?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Первый этаж по ТИСЭ-3 (трехслойная), второй - из перегородочных пескоблоков. Т. е на первом этаже: первый слой (внешняя часть стены) - 9см тяжелый пескобетон, второй слой - пенополистирол (крошка) 18 см., третий слой (внутренняя часть стены) - 11 см тяжелый пескобетон.
    Второй этаж. Первый слой (внешняя часть стены) - кладка из перегородочных пескоблоков ширина 12 см., второй слой - пенополистирол (крошка) 18 см., Третий слой (внутренняя часть стены) - кладка из перегородочных пескоблоков ширина 12 см.
    П. С. Если этот вопрос относился ко мне.
  10. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Еслиб вы знали сколько стоят фасадные панели в магазине.
  11. sad1
    sad1
    sad1
  12. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Что является абсорбером для уловления солнечных лучей в данной системе? профлист?
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Под такую систему надо дом сразу строить. Делать массивную фундаментную плиту на теплоизолированной подложке, в неё поглубже заливать трубу водяного тёплого пола и на скате кровли размещать максимальных размеров коллектор. Циркуляцию придётся делать принудительную, т. к. нагреватель выше охладителя. Зато проще терморегуляция - при температуре плиты воды выше заданного предела просто выключаем насос.
  14. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    По теме вопрос автору. Трубы в земле по которым теплый воздух циркулирует... А как быть с плесенью которая со временем там селится? Условия ведь идеальные...
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Spektroom, это вряд ли, что для плесени условия идеальные. Вы не забывайте, что туда загоняется горячий сухой воздух, который высушит быстро остаток влаги, неуспевший выйти в дренажные отверстия. Плесень, если успеет завестись в сырой дождливый период, высохнет при первых солнечных деньках.
