1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    AlexRtyu Но ведь конденсат-то под поликарбонатом образовывается иногда...Да и горячий сухой воздух это когда в пустыне живешь, а в наших условиях процент влаги в воздухе никуда не девается даже при 70 градусах как указал автор. А вот в трубах на глубине он и выпадает на стенках. Нужно сделать ревизию трубы чтоб понять. Но я уверен на 90 % что условия для плесени идеальные.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Хорошо, рассмотрим на пальцах подробнее. Конденсат на внутренней поверхности ПК возникает в ночное время. Это все видят у себя ежедневно. Но Вы наверняка замечали, что стоит утром приоткрыть двери или форточки, как теплица достаточно быстро проветривается даже при небольшом ветерке и конденсат исчезает. При сильном потоке воздуха, загоняемого вентилятором в узкой трубе, конденсат в них исчезает гораздо быстрее. А вентилятор работает достаточно долго (обычно не один час). Даже лужа, будь она там быстро высохнет. Наоборот, пользователи ТА говорят, что верхний слой труб (у кого их несколько) сушит почву здорово и летом его даже отключают. Есть еще понятие точки росы. Если рассмотреть более подробно, то мы увидим, что при работе вентилятора дельта температур на входе/выходе летом сильно уменьшается и составляет всего несколько градусов. При этом точка росы будет гораздо ниже даже t выхода и новый конденсат не выпадает в трубах. А то, что образовалось в ночное время в трубе, потоком воздуха быстро осушается.
  3. k-113
    k-113
    k-113
    Если воздух гоняется по кругу - влаги в нём немного и конденсата не будет. Вот если летом тёплый воздух с улицы загонять в холодную плиту - там будет реальное болото. С комарами, если не лягушками.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А где Вы летом возьмете холодную плиту ТА? Холодной она была весной при начале работы ТА. Тогда дельта воздуха была 12-14 градусов. А летом она уже прогретая. По поводу болота, не забывайте, что труба дренажная и лишняя влага уходит в землю. Конденсата все же не столько, чтобы болото в земле образовать. :)
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Если плита теплее уличного воздуха - не будет. Но если с весны она набрала влаги и обросла плесенью - то к осени она всё равно будет вся в плесени, хоть и высохшей.
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    "Плита" ТА априори всегда холоднее воздуха, туда загоняемого. Когда воздух нагнетается вентилятором, то он тут же все просушит. Можно рассмотреть ситуацию, когда конденсат в трубе появился, а потом какое то время вентилятор не включается (несколько дней, неделю). Сколько времени нужно плесени, чтобы образоваться? На мой взгляд, в дренажной трубе из-за многочисленных отверстий не может скопиться достаточно воды, чтобы не высохнуть в короткий срок даже без вентилятора.
    Почему тогда обычные дренажные трубы (не в теплице, а по участку) не зарастают плесенью? Там вода стоит почти постоянно. Но я как то не сталкивался и не слышал о подобных проблемах.
  7. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    Спор поможет разрешить только анализ труб изнутри, или замер колличества спор плесени на входе в систему и на выходе. А если она действительно там живет (в чем, повторюсь, я уверен на 90 %)-то представьте какой воздух извергает труба
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я не очень представляю как Вы произведете анализ труб или замерять количество спор плесени. Вряд ли будете демонтировать ради этого систему ТА. Сам подобной аппаратурой для подсчета спор плесени не обладаю. Предполагаю, что Вы тоже. Хотя был бы рад если такие данные бы появились.
    Предлагаю Вам провести простой эксперимент. Закопать 2-3м дренажной трубы с выводом концов наружу и поливать туда каждый день воду. Чтобы уж явно по количеству не меньше конденсата. И даже не включать вентилятор для просушки. А через месяц другой выкопать и посмотреть. Такой эксперимент вполне по силам каждому и пройдет в более суровых условиях. Согласны? А тогда можно будет и обсудить результаты.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Не важно, как соотносятся температуры плиты и воздуха после нагрева. Важно, как соотносится температура плиты и входящего в систему воздуха. Потому что баланс влажности важен на входе - при нагреве и охлаждении внутри системы он не меняется. Если воздух идёт с улицы теплее, чем плита - в плите будет выпадать конденсат. Если холоднее - то не будет. Промежуточный нагрев в коллекторе ничего не меняет - абсолютная влажность та же, а относительная меряется относительно входящего. В нагревателе она, естественно, упадёт, а в ТА вернётся на уровень, соответствующий температуре. И если при температуре ТА относительная влажность будет больше 100% - лишняя вода выпадет конденсатом.
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Все это верно. Особенно теоретически. Но я хочу приблизить обсуждение к практике. Большую часть времени сезона ТА уже прогрет и небольшая дельта остывания входящего воздуха не позволяет относительной влажности дойти до 100% и выпасть конденсатом в ТА. А ту часть, что выпала (весной, утром), высушит достаточно быстро проходящий воздушный поток.
  11. Spektroom
    Spektroom
    Spektroom
    Украина
    Как вариант еще можно проволкой с бинтом на конце. засунуть в трубу как можно дальше и прокрутить, чтоб бинт собрал содержмое стенок. Ну а потом посмотреть на него и сдать на посев (можно обратиться в коралловый клуб-мне они как-то воду тестировали с пяти городских скважин.).
  12. СашаБу
    СашаБу
    СашаБу
    @sad1,
    ДОбрый день!
    Как продвигается работа по солнечному накопителю, хочу присоедениться, интересно, только начинаю строиться,
  13. СашаБу
    СашаБу
    СашаБу
    @sad1,
    Почти дочитал всю тему, есть огромное желание встретиться в Екб, дом на этапе проекта,
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Сейчас некогда. Работа и стройка. Встретимся осенью, если Вы не против.
  15. volk65
    volk65
    volk65
