1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. volk65
    volk65
    volk65
    [QUOTE="КулАлекс, Но теплообменник воздушно водяной громоздкая штука размером с кондиционер Ну скажем танк на 300л.-размеры: 600Х1750мм. Я не знаю много это или мало? стоит дорого: цена-на вскидку 8600 РЭ. зависит от курса валюты потому что оборудование производится в Поднебесной. Воздушная труба как правило диаметром не менее 50 мм - Не могу скзать, узнаю у производителей.[/QUOTE]
  2. volk65
    volk65
    volk65
  3. volk65
    volk65
    volk65
    [QUOTE="awlan, post: 13570287, member: 577152" А еще лучше, если будут данные об удельной производительности на 1 м2 за год. Увидим эффективность данного девайса;).[/QUOTE]
    По позже Я представлю. Как только закончу оформление дилерских документов с Производителем, И получу весь объем информации по данному оборудованию.
  4. volk65
    volk65
    volk65
    Всем привет. Обсуждение PCM воздушных солнечных коллекторов предлагаю продолжить в теме о них, а то она что то с 13 года подзаглохла ссылка для перехода: /www.forumhouse.ru/threads/75111/page-14
  5. volk65
    volk65
    volk65
    Упс эта тема уже в статусе закрыта, Ну так давайте Я открою новую тему посвященную В. С. К.
  6. volk65
    volk65
    volk65
    Создал как и говорил новую тему: www.forumhouse.ru/threads/323471/
    если интересно заходите, высказывайтесь
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Как работает Ваш коллектор понятно, вопросов нет.
    Если ТА выше СК то все по классике.
    не понятно как
    это тепло загнать в фундамент, (который ниже СК) без промежуточного охлаждения и вентиляторов?
  8. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    :hello: Всем привет, делал навес из поликарбоната волнового (град через 3 года разбил), то действительно это дело мутнеет со временем. Если поликарбонат использовать как отражатель ИК внутри коллектора, то он он и снаружи внутрь не пропусти ИК - разве что учитывать что входит меньше, чем выходит, но фактически тройной слой поликарбоната % на 15 вообще ничего не пропустит от солнца внутрь СК, я думаю надо со стеклом че-то думать, может двойное остекленение и заборный воздух прогонять сначала между стекол, а потом в коллектор..., или напыление хитрое на стекло...
  9. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    :hello:Можно взять со старого пылесоса (коллекторный двигатель) сделать вентилятор канальный, а с регулятора оборотов этого пылесоса сделать автоматический терморегулятор (вместо переменного резистора ставим терморезистор - грубо), и у нас на выхлопе с коллектора будет идти одинаковая температура при разном солнышке. Если регулятора нет на пылесосе, можно сделать самому -
    https://radiokot.ru/lab/analog/49/.
    Только изредка нужно будет менять щетки коллектора. :)Мощности пылесоса хватит я думаю на 40м2 как минимум воздушного коллектора.
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Пылесос шумит нещадно. Я бы вытяжку для кухонной плиты использовал. Там довольно бодрые турбины стоят и тихие
    А так как мы энергию солнца качать собрались то логично использовать турбину от печки автомобиля подключенную напрямую к солнечным батареям, больше солнца быстрее дует.
    Хотя думаю есть варианты и получше
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вытяжки обычно не рассчитаны на длинные воздушные каналы, т. к. у них большой расход, но малое давление.
  12. vitalybo
    vitalybo
    vitalybo
    Мысль пришла - поделюсь: воздушный коллектор можно было бы делать даже без металлического листа, например покрасить ламинированную сторону ДВП селективной краской (даже самодельной). Краска греется, воздухом обдувается, и горячий воздух подаем в помещение. Воздух прогоняем сразу над краской, и не нужно передавать тепло от краски к листу металла, а далее от листа металла к воздуху (все-таки это тормоз, хоть и медь например), если продувку делать под абсорбером. Не забыть поставить модный воздушный фильтр на входе в коллектор. Вообще економия, а? :)
  13. Тодорико
    Тодорико
    Тодорико
    Киев
    Дышать раскалённым ДВП?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Раскаленный ДВП это что-то интересное:aga:
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Скорее всего, имелись ввиду формальдегиды и фенолы, выделяющиеся при нагреве.
