1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Мы разговаривали про вытяжку. Я привел свой нагреватель, как пример вытяжки без использования вентилятора. А мощность у моего СК достаточная, чтобы летом второй этаж превратить в Сахару, только мне это зачем? А главное - в фундаменте то будет все равно прохладно.
    Вы теперь начали говорить про СК. Так вот для СК нужен вентилятор. Самотеком теплый воздух из СК в фундамент не пойдет.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прошу прощения, видимо, мы говорим об одном и том же разными словами :hello:. Как хотите, так и называйте. Если соединить объём подвала с СК, а высота СК и его размер будет достаточен для естественной тяги, и контур сделать замкнутым, то, ИМХО, вентилятор не нужен. В печном канале греют воздух дрова, здесь греет воздух СК. Если сделать в печном канале щиток, то он прогреет весь щиток без вентиляторов. Подвал = щиток.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Но, на мой взгляд, есть и большая разница - температура дыма достигает 100-300 градусов.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Есть у Вас новая ключевая фраза " контур сделать замкнутым". Вот человек сделал https://www.forumhouse.ru/threads/358808/, вроде работает. Планирую в этом году повторить на своей теплице. Если получится - буду думать как нагреть таким же способом фундамент.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так и в коллекторе она тоже может достигать 70-100 гр (пластик оплавился у топикстартера). В моем понимании СК используется для ТА в случае избытка солнечной энергии, когда уже и в дом забрали из закрытой камеры, и воду пустили в открытой камере при срабатывании термореле на 50 гр, а температура все равно повышается, и, когда ее хватает, чтобы открыть обратный клапан, возникает поток в ТА. В марте, а, может, уже и в конце февраля кратковременно, может наблюдаться избыток, который нужно срочно аккумулировать, не доводя до высоких температур, при которых снижается КПД СК. И в печах следят за тем, чтобы не отобрать лишнего, что в СК не имеет значения. :hello:Конечно, все это мои фантазии, надо по Вашей формуле посчитать:|:, только это надо время подумать, а мне не совсем есть когда:aga:.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так я от его идеи и отталкивалась, ещё раньше об этом Вам писала:).
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Наконец-то поняли друг друга. Предлагаю потренироваться на теплицах.
  8. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Тёплый воздух подсасывает холодный только в момент пуска, а потом будет скапливаться вверху и перегревать верхнюю часть, не жалейте средств на вентилятор, при солнечной батарее всё делается автоматически и без дополнительных расходов
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Только не работает эта датская конструкция. Купила, приперла из финки, подключила как положено и фиг вам вентилятор не крутит. Не надо верить в сказки.
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Крутить вентилятор должен только при прямом ярком солнце, так как максимальная электрическая мощность всего 6 ватт. От рассеянного излучения мощности на вентилятор не хватает.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тоесть в Московской области только летом ;)) когда уже не надо.
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Поэтому и пишу, что не работает. Ну типа не совсем не крутит, не выполняет обещанное в рекламе. Решила склепать зеркальный цилиндр для вечернего отражения солнца на панель. Вчера вечером отражала вручную зеркалом, вентилятор начинал крутиться. А сегодня прямо противоположно их рекламе о просушивании воздуха в помещении, т. к. погода была сырая - вентилятор нагнал влажности. Я поставила термометр и измеритель влажности. Наверное теперь, в качестве эксперимента, поставлю простой уличный датчик влажности на отключение. Вообщем, баловство это.
  13. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Всем привет! Сейчас уже год, как переехал на постоянное жительство в Испанию, захватил остатки чёрной фольги на всякий случай. Здесь использовать энергию солнца самое место, особенно с ноября по апрель, но пока только установил нагреватель для воды на 200 литров, иногда нагревает до 98 градусов, но может и закипеть. Для нагрева дома зимой идеальные условия, но дом надо весь переделывать, чтобы подать горячий воздух, да и на черепичной крыше трудно что-либо сделать самому. Зимой нагретой воды хватает только для личного потребления, но не для нагрева дома, так как площадь элементов недостаточна для всего дома.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Привет! Вот уж удивили) Поздравляем с переездом! Только один вопрос: неужели в Испании надо что-то подогревать? :)]
    З. Ы. Сижу в офисе с включенным обогревателем, через неделю - лето...
  15. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Hola! Несколько лет назад наткнулся на вашу тему и решил сделать подобное. Но есть один вопрос. Насколько принципиально производить отбор воздуха сверху отдельным воздуховодом? Можно ли забор воздуха сделать внизу этого коллектора, около самого фундамента, то есть приток будет под крышей а забор внизу и сразу в подпол? Мне думается, что в любом случае приходится тянуть горячий воздух против его естественной тяги сверху вниз. В этом случае он так же, проходя через коллектор, будет нагреваться. Дело в том, что дом будет для постоянного проживания, и зимой нужно, чтоб этот коллектор работал как обычный вентилируемый фасад, отводил влагу. Если сверху все закрыть, то пар, боюсь, будет запираться в этой замкнутой конструкции, там будет все потеть со всеми вытекающим последствиями. Ваше мнение?
