1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Привет! Сложно делать прогноз такой конструкции, так как в нагревателе образуется сильная тяга наверх и ей надо противопоставить мощный вентилятор, кроме того наверняка где-то будет подсос холодного воздуха с боков, но надо пробовать
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Много лет выгреваю летом фундамент. Больше + 18 нагреть не удается. Можно нагреть до + 25 днем, но через сутки опять + 18. Правда и зимой меньше +8 давно не видел. Думаю уперся в теплоемкость окружающего грунта, т. к. утеплена одна отмостка.
  3. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Если есть возможность, то можно утеплить весь массив грунта снаружи пенополистиролом на один метр, зарыв горизонтально плиты, те плита будет зарыта горизонтально под прямым углом к отмостке, тепло уходит в грунт сбоков отмостки.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Можно, конечно еще утеплиться. Только по моему мнению, все это не очень серьезно. Да если зима длится пару месяцев заморачиваться с выгревом фундамента имеет смысл. Ну нагрею я фундамент до + 25 градусов, так в самом доме под тридцатник будет. Как в нем жить? В общем, для демпфирования весенне- летне -осенних похолоданий можно поиграть с разогревом фундамента, а вот на зиму в подмосковье на это рассчитывать не стоит.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Тоже занимаюсь этим несколько лет. Этим летом удалось за счёт солнца прогреть подвал, читай фундамент, лучше чем обычно. Сейчас в подвале +20 градусов. Прошлой зимой ниже +12 не видел. Правда и зима была не особо холодной. Посмотрим что будет этой зимой. ;)
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вы прогреваете подвал естественным образом или с использованием технических устройств?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А есть где посмотреть как всё устроено?
  8. close
    close
    close
    У меня довольно мощная СЭС, генерировать в сеть не имел права. Все излишки, через нагревательные элементы, уходили в подвал. Поэтому удалось прогреть его. Мне самому интересно, как будет этой зимой. :) Насколько опустится температура зимой?
  9. close
    close
    close
    У меня очень специфический подвал. Изначально подвал был только под половиной дома. Там у меня столярная мастерская. Потом в ручную "вырыл" в полном смысле этого слова, потому что глина, другую половину подвала. Там организовал "хламник". Получилось очень удачное решение, сам не ожидал. :aga: Всё что жалко выбросить, несу туда;). Во всех частях подвала стоят разного вида калориферы, нагревательные элементы от электро плит и духовок. В общем, всё пошло в дело. Пока нигде не выкладывал информацию, если будет результат, можно будет поделиться. :|:
  10. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Если подвал перегревается летом, то надо продумать как увеличить теплоотдачу в глубину, так, чтобы накопить как можно больше тепла на зиму, у меня грунт не прогревался доже в самые жаркие периоды выше 22 градусов, температура пола даже 25 градусов это комфортно.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Devial, спасибо, очень интересная тема.
    по поводу покраски фольги и связанных с этим проблем: Существуют химические способы воронения алюминия (например, хлорным железом). Если использовать не фольгу, а тонкий лист алюминия, который будет стоить будет стоить не очень много и заворонить его, то исчезнут множество недостатков. И отслаивание фольги и запах от нагревающейся краски.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Devial, Такая мысль ещё по вопросу автономности системы...
    К упомянутому Вами вентилятору с солнечной панелью нужно добавить два датчика температуры. Один меряет температуру грунта, другой - воздуха в коллекторе.
    Как только температура в коллекторе стала выше, чем температура грунта, вентилятор включается.
    Что думаете?
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Если вентилятор включается солнечной панелью, он не включится при отсутствии солнца. А при наличии солнца, мне кажется, маловероятно, что температура в коллекторе будет меньше температуры грунта.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это понятно. Тут вопросов нет.
    Небольшая поправка:
    Температуры ранее нагретого в ТА грунта.
    И вот здесь всё не так однозначно.
    Рассматриваем ситуацию: Зима (ну, или осень/весна). Забортная температура воздуха 0 - -30.
    Выглянуло солнышко. Температура воздуха в коллекторе в начальный момент какая? 0 - -30.
    И мы его начинаем гнать в термоаккумулятор, температура которого, допустим +40?
    Более того, воздух в коллекторе вовсе не факт, что прогреется выше температуры ТА. Получается, мы или какое-то время или постоянно будем выстужать ТА.
    А это не гуд.
    Поэтому мне всё-таки, кажется, выполнение данного условия (Твоздуха в коллекторе > Т в ТА) обязательно.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По такой схеме работают все СК, через контроллер. Неважно откуда питание, от сети или СП.
