1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Devial, 09.09.13.
  1. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Фото сделаю при первой возможности, но по-видимому поликарбонат будет разрушаться без защитной плёнки, на теплицах из него такой проблемы не стоит
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У поликарбоната срок гарантии 10 лет. Теплица не испытывает таких больших перепадов температуры, поэтому 10 или даже больше лет листы не мутнеют и не разрушаются.
    Мне кажется, надо делать термосифон.
  3. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    В термосифоне стоит тоже поликарбонат и есть ли работающий образец?
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Тот поликарбонат, который внутри коллектора (ИК-экран), не получает УФ-излучение и поэтому не разрушается. Температуры там могут быть большие, но сам поликарбонат выдерживает > 120 градусов.
    Внешний лист солнечного коллектора имеет температуру входящего в коллектор воздуха, поэтому перегрева нет и защитная полихлорвиниловая плёнка не разрушается.
    Работающий образец "воздушного солнечного коллектора - термосифона" будет через пару лет, когда я наконец дострою свой домик.
    Но я не вижу причин, почему он не должен работать, ведь работают трубы у печек и уже не одну тысячу лет. :pioner:
  5. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    Ваш термосифон напоминает вечный двигатель, непонятно куда будет уходить тепло, а поликарбонат нагревается очень сильно, это на практике.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Вечный двигатель "должен" работать без подвода к нему энергии (извне). А тут греет солнышко чёрную железку, железка нагревает воздух, тёплый воздух поднимается вверх, а ему на смену приходит более холодный. Обычная конвекция. Такая же как у батареи отопления. Посмотрите, вверх от батареи поднимается поток тёплого воздуха.
    Тепло будет уходить на чердак. Я хочу на чердаке сделать тепловой аккумулятор из бутылок с водой. И уже из этого аккумулятора, потихонечку и "когда надо", вентилятором гнать тёплый воздух в подвал.
    У Вас поликарбонат нагревается ИК-излучением от абсорбера (чёрной фольги), а у меня между передней стенкой и абсорбером находится экран (листы поликарбоната), который охлаждается, проходящим в зазорах между листами, "холодным" воздухом. Поэтому, мне кажется, что передняя стенка коллектора будет иметь температуру не на много больше температуры входящего в коллектор воздуха.
  7. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Всем здрасть! Вот такую штуку скоро будут делать у меня в городе...
    Стекломодули для концентрирования солнечной энергии. Картинка, я думаю, понятна.
    Из теории...Солнце греет землю 1кВт на 1кв.метр в час -грех это не использовать.
  8. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Картинка- это не точное изделие, концепция.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кстати иней, на Вашем фасаде, отличный теплоизолятор.
    Опишите Ваши окна. какой стеклопакет, размер и профиль. Спасибо
  10. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @sad1, Поликарбонат не может нагреваться от ИК, так как он для них прозрачный.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Нет. Коэффициент поглощения (излучения) полимеров для ИК-излучения (5 - 15 мкм.) лежит в пределах 0,86 - 0,98.
    Перечень материалов, температуру которых можно измерять с помощью пирометра со спектральной полосой 7,9 микрон (http://www.diagnost.ru/Presentations Adobe Acrobat/M67applicat11.pdf) - это pdf, поэтому цитировать затруднительно. Там написано, что коэффициент излучения (поглощения) поликарбоната на длине волны 7,9 микрон = 0,96
    Вот ещё статейка по поводу лазерной резки полимерных материалов (http://plastinfo.ru/information/articles/239/). Вот цитата оттуда:
    Получается, что ИК излучение от железки попадает на тепловой экран (лист поликарбоната) или на переднюю стенку коллектора, практически полностью поглощается поликарбонатом и нагревает этот поликарбонат до температуры, когда наступит термодинамическое равновесие (можно считать, что почти до температуры железки).
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Зимой у нас снег выпадает. Снегом засыпит конструкцию и всё. Перестанет нагреваться.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Экскурия по солнечному дому в Мичигане построенному в 1996г.
    Хозяин рассказывает (на английском языке) о запасаемом тепле в песочной подушке (более 2м!) под домом и о других решениях энергоэффективного дома спроектированного и построенного на принципах пассивного солнечного дизайна .
  14. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Обычный двухкамерный стеклопакет. Примерно 34 кв. м. стекла на южной стороне и 10 на стенах запад+восток.
    Можно в будущем попробовать i-стекла, но я не понимаю их. Мне кажется что будет отсекать рассеянное излучение. Пока понаблюдаю за этими.
    Иней это конденсат и он о многом может рассказать, если внимательно посмотреть
  15. Devial
    Devial
    Devial
    Таллин
    @sad1, эффективный аккумулятор тепла должен иметь тонны воды, вы разместите такую массу на чердаке?
