Ищу крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бробус, 09.09.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я описал принцип врезки балок перекрытия... В данном случае (брус) стропило только "прилягает" к брусу и по идее, обязано по нему скроьзить при усадке стен.
  2. DenisStropin
    DenisStropin
    DenisStropin
    По поводу скольжения стропильных ног по мауэрлату - если фронтоны планируйте делать как и стены из бруса то соединения должны скользить а если нет то можно сделать соединения и жёсткими.
  3. Викторвик
    Викторвик
    Викторвик
    Вологда
    Согласен. О подобных основах можно посмотреть тут.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чёт, нифига не увидел...:faq:
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    нет, фронтоны буду набирать из доски, т. к есть небольшие задумки по балкончику.
  6. Викторвик
    Викторвик
    Викторвик
    Вологда
    В этом случае соединение можно слать и не скользящими. В стропильной ноге выпиливается выемка под мауэрлат и крепятся металлическим уголком.
    А так же можно добавить упорный брусок.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. Викторвик
    Викторвик
    Викторвик
    Вологда
    Да, всё верно, там прогоны завязаны с фронтонами. В его случае надо было ставить скользячки.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это шутка такая? Вы, вообще, понимаете то, что пытаетесь предложить? :faq:
    Где вы нахватались таких бредовых предложений?
    Как, например, будет работать скользящее крепление при наличии врубки в стропило и отсутсвия соосности стропил и креплений? :mad:
  10. DenisStropin
    DenisStropin
    DenisStropin
    Там на картинке Не вырубка в стропиле а канавка в мауэрлате.
  11. DenisStropin
    DenisStropin
    DenisStropin
    Да и паралельность стропилы и скользячки тоже соблюдена.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто об этом сказал? Да хоть и весь мауэрлат под скос срезать - толку все одно не будет.
    Кстати, не вырубка, а врубка
  13. DenisStropin
    DenisStropin
    DenisStropin
    Да и паралельность страпилы и скользячки тоже соблюдена
  14. DenisStropin
    DenisStropin
    DenisStropin
    Может поведаешь правильный вариант
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Дорогой, это нарисовано через ...опу...А кто так еще и притворит в жизнь эт ...вообще...:no:
    Ну просто слов нет... Короче рационализаторы хреновы -уголок должен крепиться перпендикулярно
    (блин еле выговорил) стропиле. А здесь он держит стропило только верхним уголочком.
    Надо ж, так придумать. Тяп-ляп какой то...:)]
