Ищу крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бробус, 09.09.13.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Вот такая конструкция будет жить? Стропила из доски 150 на 50, расстояние между стропилами 80 см, коньковый прогон из бруса 100 на 150, кровля будет из металлочерепицы.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Во первых Россия огромна в одном месте снеговая нагрузка 80кг/м.кв, в другом 560кг/м.кв
    Вы нашли себе район снеговой наверное, где кг 30 на м/кв.
    Сечение балок коньковой "конструкции " считали. Я, как понял у Вас пролеты между опорами по 6 мЭтров?
    И на, что будут опираться опорные стойки под стропилами. Город строительства, ГДЕ ?
    И еще. Теплая мансарда будет(,я понял так), тогда под какой утеплитель шаг стропил 80см.
    Кстати, шаг надо уменьшать -минимум до 630мм.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    QUOTE="DenisStropin, post: 7164044"]Может поведаешь правильный вариант[/QUOTE]
    ВО скользячка:
  4. Бробус
    Бробус
    Бробус
    опорные стойки будут опираться на внутреннюю стенку из бруса 100 на 150, пролеты между опорами 3 метра-можно уменьшить до 2-х метров, а что, обязательно всю крышу утеплять-ведь можно только комнаты! все равно все чердачное пространство не задействовать для комнат, а это опять же экономия в утеплителе!
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    да! и я что-то не замечал, что на металлопрофиле и металлочерепице скапливался снег! даже у нас в архангельской области!
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Стропила 50х150-спаренные-жить будет. Понизу тоже затяжками-лагами связать надо.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  8. Бробус
    Бробус
    Бробус
    почему:close:
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    По утеплителю: Хоть так, хоть эдак утеплять -разницы никакой.
    Разложу по полочкам:
    Перекрытие в мансарде утеплять будете(?).
    скаты крыши, которые будут в мансарде (?)
    Дальше понятие разницы: Утепляете стенки от стропил до пола + утеплять надо перекрытие от этой
    стенки до мауэрлата -надо ? -НАДО...Или утеплить скат крыши от перекрытия мансарды до мауэрлата
    напрямую.(?) А теперь посчитайте длину утепления (1) от перекрытия до мауэрлата напрямую и длину
    (2) от перекрытия -скат крыши -стенка-перекрытие (межэтажное)-до мауэрлата.
    (1)- длина короче, чем (2). Теперь подумайте о мнимой экономии. Сэкономить можно на стоимости
    самого утеплителя (но я бы на этом не экономил.)
    Теперь о шаге стропил: -У Вас есть на примете утеплитель шириной 80 см, если есть дайте его
    адрес я тоже с ним познакомлюсь...;)
  10. Бробус
    Бробус
    Бробус
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    О шаге стропил-буду делать 59-60см.
  12. Бробус
    Бробус
    Бробус
    вот и дошел до потолочных лаг, как я правильно вас понял врезаю в два крайних бруса балки- вот таким образом? как на фото? остается расстояние по пять сантиметров в брусе, сверху и снизу. Думаю по внутренней стенке эти 5 см. можно же доской 50 на 100 доложить и сверху уже положить потолочные балки, далее засверлить на нагеля и стянуть парой шпилек или болтами? поправьте меня если не так! :nono:
  13. Бробус
    Бробус
    Бробус
  14. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Вот вроде так получается:)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все нормально, хотя "пол-хвоста" больше применяют на углах. Но и не сильно принципиально.
    Вот, что об этом рисует Google
