Ищу крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бробус, 09.09.13.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    а как еще можно запилить?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Бробус
    Бробус
    Бробус
  4. Бробус
    Бробус
    Бробус
    ВО как у нас в конце сентября!
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Aqualand, вот, что выресовывается
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
  7. Бробус
    Бробус
    Бробус
    и уже можно начать снова с начала темы-осталось у меня два бруса 150 на 150, хочу их положить в длину по центру под коньковые опоры которые будут из бруса 150 на 100, и еще остались две потолочные балки 100 на 200 если их использовать на продольный прогон конька-подойдет? Какое расстояние лучше и надежней все таки сделать между опор конька? Доска на стропила, лучше 47 на 150 или купить 47 на 180. Доску на коньке как крепить на гвозди или болты (шпильки)
  8. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Aqualand, aqualand, aqualand, !:no: Подскажите! Сделал я вот так, под стойки я положил брус 100 на 150-плашмя, стойки по краям и центру из бруса 150 на 150 и между ними через два метра из бруса 100 на 150 сверху на коньковый прогон брус 100 на 150 на ребро. И все стыкую шип и паз. Высота 4 метра. Между стоек еще будут стойки по диагонали от ветровых нагр. И как лучше и нужно правильно состыковать стропила на вверху и внизу, где лучше нарастить стропила сверху или снизу
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ? Не понял...:faq:
    Вверху - встык на коньковый прогон, внизу с опиранием на верхний венец, или на мауэрланую доску поверх лаг - смотря как там это все увязано и какие фронтоны...
    P. S. Если желаете, что бы кто то конкретный Вам ответил, нужно цитировать его сообщение, тогда он о нем узнает...А так я случайно увидел вопрос.
    P. P. S. Стены, вроде сделаны хорошо, а по стропилке хотелось бы более четкого вопроса...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какой шаг стоек под конёк?
    А сращивать надо как можно ближе к опорам стропилы.
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    2 метра, стропила планирую ставить из доски 50 на 150 через 60 см, фронтоны будут из доски 25мм, вот не знаю как все собрать? советуют у нас все по разному!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что значит фронтон из доски 25 мм?
  13. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Зашивать стенки фронтонов доской 25мм. буду
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вам и говорили 150х50 маленькое сечение, нужно 200х50.
    Фронтоны каркасные, стойки 150х40 с шагом под утеплитель.
  15. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Фронтоны, буду набирать из доски 25мм., а хотелось бы узнать, то что одни советуют стропила делать скользящими - верх стропил связать щека к щеке на шпильку, а низ на "скользячек". Другие советуют делать жесткое крепление - стропила сверху связать потом ригель, а низ с запилом стропилины и упиранием в мауэрлат.
