Соковыжималка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем sly2k, 19.09.09.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Есть мысли изготовить небольшое, но тяжёлое кольцо и одевать его сверху на крышку. По идее должен гасить вибрацию.
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Алексей, тут я не помощник.
    Попробуйте!
    Мне проще крепить брусочками к импровизированному табурету.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Рассказываю про Салют. Использовал её два года. Приказала долго жить... Заказал новую.
    Теперь по порядку. Первый год с вибрацией не боролся - отлетели все резиновые ножки. Отжимал яблоки - хорошо, пробовал мягкие груши - плохо. Потом приловчился отжимать яблоки вперемешку с грушами. Ещё отжимал черноплодную рябину - тоже нормально давит, не сильно забивается.
    На следующий год сварил из профильной трубы 20х20мм прямоугольник и закрепил его на штатные места крепления нижней перфорированной крышки. Прямоугольник выступает за пределы соковыжималки - удобно на него наступить ногами и держать - чтобы не прыгала. Стало намного веселее давить. Собрал чуть недозревшие груши (чтобы не были мягкие, но уже сладкие) и сегодня надавил литров 40 сока. Скорость обработки увеличилась (раньше уставал держать её ногами), но проявилась новая проблема - от практически бесперерывной работы движок сильно нагрелся и повело основание опорного диска - пластик начал оплавляться от нагрева. Немного его подшаманил болгаркой, подложил шайбу т. к. он укоротился, но не тут-то было - повело и вал двигателя - внутренняя резьба для крепёжного винта (с пластиковым наболдашником) испортилась и при выкручивании этого винта, он обломился и на этом изыскания были окончены...
    Завтра привезут очередного пациента (заказал такой же Салют т. к. другой альтернативы на просторах интернета за вменяемы деньги не нашёл). Буду дорабатывать охлаждение. Заготовил вентилятор от компьютера 140х140х25мм - вкорячу его рядом с движком.
    Сыровато изделие... Говорят первые модели делали с металлическим корпусом - он нормально отводил излишнее тепло от движителя, потом конструкцию "доработали" - стали использовать пластиковый корпус.
    Без охлаждения реально давить по 5-8 литров с большими паузами.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Отчёт о проделанной работе)
    Купил в Ситилинке вентилятор 140х140х25. Удалось воткнуть его сбоку от движка. Верхние отверстия вентилятора притянул с помощью жестяных пластин (вырезал из подвесов для подвесного потолка - внутренняя часть подходит как родная, даже отверстия совпадают почти). Крепил пластины под штатные гайки крепления мотора. Миниатюрный блок питания на 12В 3Вт когда-то купил на Али - закрепил на штатной плате, куда приходит 220В. Главное! Нужно подключать до переключателя. Т. е. включил вилку в розетку - вент уже крутится. Т. о. в паузах он продолжит охлаждать движок.
    Мой прямоугольник для ног не подошёл к новой соковыжималке т. к. в новой на металлическое дно теперь приварили типа четыре ножки с присосками (это где на улице я дожен присосаться?). Чтобы переставить прямоугольник из профиля нужно отпилить ножки - я поступил по другому - открутил от старой дно и переставил на новую - все крепёжные места остались на прежних местах.
    Сегодня опробовал - даванул 13 литров грушевого сока. Результатом удовлетворён - после разборки для чистки попробовал вал - на ощупь около 40 градусов. На старой после такого отжима без вентилятора температура была много выше 60 градусов (это приблизительная температура терпения прикасания пальцами.
    P. S. На получение 13 литров сока затратил ровно 1 час с учётом подготовки кастрюль и мытья груш и последующей в конце разборкой и мойкой агрегата.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sergeba, вентилятор это хорошо. А крепить же можно проще. Вырезать кольцо и притягивать им к табурету. В табурете можно просверлить для этого отверстия.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы пользовались Салютом? Вибрация порой такая что ногами не удержать... Табурет думаю убежит далеко... Идея неплохая. Только крепить надо к более существенному, точнее весомому - к столу, например.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Второй день. Отжал чуть больше - литров 15.
    Вент на месте. Но есть и проблемы. Нижняя металлическая крышка притянута четырмя саморезами с прессшайбой. Причём обратил внимание, когда вставлял вентилятор, что один саморез при сборки перекрутили. Т. е. он был закручен, а потом продолжили его закручивать и вырвали нарезанную резьбу в пластике. В общем на второй день работы этот саморез от вибрации вылетел, следом выкрутился ещё один соседний. Пришлось на середине отжима вкрутить шурупы от старой соковыжималки. Они чуть большего диаметра - по виду старые, совковые. Так на них и дожал остатки. Из-за более длительной работы движок больше разогрелся, но всё равно не выше 60 градусов - по ощущению градусов 50.
    После помывки решил разобрать, посмотреть как там чувствует себя вентилятор? Оказалось с ним всё в порядке, но с крепежом нижней крышки всё-таки есть проблема. Там, где был вырван пластик, посадачное место из пластика лопнуло и щуруп тупо прокручивается - не держится. Решил поступить радикально - натолкал в отверстие Поксипол, намазал им саморез и закрутил его... Завтра испытаю клеянный крепёж.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно, она у меня есть. Конечно к столу будет лучше, но стол дырявить более жалко чем табурет ;)
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    3-й день. Полёт нормальный. Клеянный крепёж выдержал. Сегодня отжал 21л сока. Старался чтобы не возникало большой вибрации. Как только начинался "разнос", останавливал, распределял внутри жмых и продолжал отжимать. Вент внутри стал шумнее работать, как будто что-то задевает... Но это, думаю, из-за жёсткой вибрации. Температура вала после окончания работы, на ощуп, около 50 градусов т. е. в пределах нормы.
    Сокоматериал закончился, теперь завтра поеду за черноплодкой, в воскресенье попробую отжать.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вчера отжал 25 литров яблочного сока, вал на выходе больше 100С.
    Фотографии с установленным вентилятором есть?
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну так чем помидоры то жмете ?
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Купил сегодня шнековую ручную соковыжималку СБА - 1
    буду испытывать ее или себя
    по результатам отпишу
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    И так не большой отчет
    1 покупка - купил за 1370 руб, в магазине через дорогу 1800 руб, в другом на против его 1600 руб - так что ищите и найдете
    2 спросил, посмотрел в магазине - продавщица сказала что все нормально, нареканий нет
    3 дома - собрал глядя в инструкцию - инструкция на 2 соковыжималки, в одной куча деталей в другой в половину меньше - у меня та в которой половина
    4 дочитал инструкцию до конца - не сушить в горячем месте, не мыть в щелочной среде, а как же фери ? написано смыть консервационную смазку, смазки не нашел - выбора нет, помыл фери - соковыжималка не растворилась
    5 качество изготовления и сборки - все болтается довольно таки свободно, пластиковые втулки, резиновое уплотнительное кольцо - все слетает под своим весом от любого шевеления шнека, в результате уплотнительное кольцо потерял во время разборки для мытья
    соковыжималка из алюминия, отлита очень гладко и даже шнек очень гладкий, а вот обработка шва на шнеке - так даже специально не сделать - очень не качественно
    сетка сварена и приварена к нержавейки какой то сваркой, и если большое кольцо, которым сетка крепится к телу соковыжималки нареканий не вызывает, то то кольцо где регулировка выхода жмыха выглядит окисленным, что очень странно
    6 попытался закрепить на уличном столе - зева струбцины не хватило, пришлось закреплять на скамеечке сделанной из 2 пеньков и доски
    выяснилось что сливная пластина весит очень низко и надо под нее ставить тарелку
    вообще эта пластина то еще чудо - у нее есть клювик, но он такой маленький, что можно считать, что его нет, По скольку пластина огибает сетку и стоит к ней очень близко, то сок там просто застревает и смахнуть его пальцем не реально, так как палец не проходит -приходилось ее снимать
    бортик у этой платины то же одно название - у меня через него в одном месте переливалось
    7 работа, что тут сказать - томаты сливки в жерло проходят целиком - шнек их подминает, но не прогоняет дальше, пришлось доставать и резать по полам, половинки то же не берет - надо давить пальцем, резал другие на четвертинки - надо давить пальцем (в инструкции написано "пальцем не давить ") - где то противоречие
    у меня все сорта томатов мясистые - сок просто весит шапкой на сетке и ни куда не льется
    нашел один куст, где у томатов есть чуть жидкости, сок потек, местами через край
    8 нагнал литр сока - по времени заняла пару минут вместе со сбором, мытьем, резкой томатов и настройкой соковыжималки - сок получился крупинками, есть фрагменты семян, но очень мелкие
    жмыха почти нет, от слова совсем нет, на шнеке чуть чуть осталось не протертых томатов, но пренебрежимо мало
    нагрузку вообще не почувствовал
    9 мытье после работы - под напором - дело несколько секунд, а вот сетка тут засада - надо что то колхозить из зубной щетки - очень тяжело мыть - шкурка осталась, пальцы не пролазят, что бы ковырнуть
    вывод
    надо подготовить пару ведер томатов, перекрутить на сок - я думаю подготовка займет больше времени, чем давка сока
    надо попробовать гнать из яблок, была приставка для мясорубки, гнал с ее помощью сок из яблок
    буквы кончались
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Фотку сам не делал. Есть видео, на основании которого делал доработку.
    Так, как в видео, вент не встал (почти). Думаю сейчас в корпусе стали делать рёбра жёсткости - из-за них вент до конца не опускается - пришлось чуть допилить его болгаркой - сделал пропилы в двух местах, чтобы вент глубже опустился (рёбра вошли в пропилы). Вент в результате встал немного под углом - возможно это лучше т. к. направление потока воздуха теперь в сторону дырявого дна т. е. так будет лучше удаляться разогретый водух.
