Соковыжималка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем sly2k, 19.09.09.
  1. увася
    увася
    увася
    Опять чудесные отзывы про Салют. Честно говоря удивляюсь, как можно на нём много отжимать и при этом не перегреть движок. По мере наполнения начинается адский дисбаланс, нужно останавливать и чистить жмых. Если яблоки твёрдые, жмых сбрасывается без проблем быстро, но для этого нужно остановить эту машину, начинаешь пользоваться реверсом, он и перегревает двигатель. Если им не пользоваться, то останавливаться она будет ооочень долго. Короче у меня отец вколхозил какой-то вентилятор, для охлаждения этой установки, только с ним можно использовать этот агрегат. Конечно если надо переработать пару ведёрок яблок, то без проблем, а если объёмы нормальные, то моё мнение это не вариант!
  2. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Расскажу про первый опыт пользования Салютом. В прошлую субботу привезли, в воскресенье отжимали, весь день с 12 до 23х с перерывами на отброс жмыха и 2 раза чайку попить.
    Впечатление -шайтан-машина. Хоть и рекомендуется разрезать яблоки хотя бы на две части, я кидала целиком, даже огромные, благо отверстие позволяет. С 8-10 крупных яблок получается почти 1л сока. на 1,5 -2л начинается вибрация сильная, нужно отбрасывать жмых. Можно конечно и погодить и продолжать закидывать яблоки, но сок начинает течь слабо, вибрация дикая, со стола начинает падать всё,что не приколочено и может сорвать верх соковыжималки. У меня срывало 3 раза. Не исключаю, что плохо этот проволочный фиксатор закрепила. Я использовала резиновый коврик на котором стоял пластиковый ящик с низкими бортами в котором стоял САлют. Ножки Салюта хорошо присасывались к ящику, но от вибрации всё же иногда выходили из корпуса.
    Кстати о фиксаторе: более дурацкую систему сложно придумать. Пайка/сварка ,замыкающая его в кольцо совсем не вызывает доверия, того и гляди лопнет от вибрации, а без этого элемента аппарат на выброс. Пока приспособилась его двигать, порезала (от сильного надавливания) палец в нескольких местах, под ним промыть после использования, дабы не залип, тот ещё квест. Фиксатор этот нужно сдвигать каждый раз для чистки от жмыха. Мама с ним так и не приспособилась, так что за аппаратом пришлось стоять мне.
    Жмых чистится легко (было бы ещё легче если бы фиксатор сделать ну хотя бы как в журавинке). Я ставила рядом тазик, снимала сетку с налипшим жмыхом. чутка встряхивала и он сам падал в таз, иногда помогала ложкой снять налипшее. Жмых сухой, пена при отжиме есть, много.
    Выход сока хороший. С такого объема яблок (2-2,5 тачки) Журавинкой получалось 25-30л +яблоки нужно было резать и закатка откладывалась на следующий день, потому как тупо не успевали до ночи. Салютом отжали 67! литров и сок закатали в тот же день.
    Пару слов о системе торможения. Особых проблем с ней я не заметила. Выключала аппарат, когда приходило время сброса жмыха. Пока он крутится на высоких оборотах не тормозила, сок продолжал капать, я в это время меняла сокосборник (одной рукой, потому как другой держала шайтан-машину,прикрывая жерло, дабы она и сама не взлетела и жмых не вылетел из отверстия), сливала через сито сок в ведро, за это время барабан чутка притормаживался сам и я уже нажимала на торможение короткими нажатиями, тормозило без проблем.
    Моется легко (кроме бороздки под фиксатором) хотя по сравнению с журавинкой громоздок.
    Пишут, что аппарат может пропускать сок при выжимке. Я не заметила, брызги есть, их достаточно но они не от подтекания аппарата, а от вибрации. На корпусе частички яблок казываются они то и "пылят" во все стороны. Повторюсь у меня он стоял в пластиковом ящике с низкими бортами и немного жидкости там было, лавка на которой всё это громоздилось была в брызгах. Так что да, лучше где то на улице гнать или легкоубираемом месте. От Журавинки, кстати, не меньше брызг и т. п.
  3. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Так, что в итоге? Работает или нет?
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    работает как салют. жмых не отбрасывает, нужно в ручную чистить. но это лучше чем было. занимает минуту времени, я даже верхнюю крышку не проворачиваю. просто накрываю.
  5. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Тогда про проволоку подробнее.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Готовлюсь к следующему сезону, у меня Нептун. И вроде бы яблоки твёрдые - антоновка, а всё равно после того как загрузишь 10-12шт начинает вибрировать, приходится чистить.
    А в отзывах люди пишут, что без проблем и без остановки перерабатывают по пол тонны яблок.
    У меня такой вопрос - кто-нибудь пробовал её намертво к столу прикрутить или чему-нибудь тяжёлому, как она функционировать будет?
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    И вы пишите - кто не дает)
    я соковыжималку намертво прикрепляю, когда выжимать сок начинаю.
    20 литровое ведро яблок, что бы отжать раза 4-5 чищу.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну его нафик. она разберется на запчасти. лучше уж проволку в сито. она тогда хоть предсказуемо себя ведет.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Popov2, я, честно говоря, не понял ваше усовершенствование с проволокой, подумал, что таким образом лучше вытаскивается сито для разборки аппарата.
    Как она конструктивно влияет на вибрацию?
    Ведь вибрация происходит из-за неравномерного распределения жмыха на сите.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вибрация в потому что не работает самоочистка. жмых налипает и не удаляется. в какой то момент налипший жмых частично обрывается и тут уж не вибрация, а нечто ужасное. а проволка на вибрацию ни как не влияет. это такой поручень для жмыха. не дает жмыху обрываться. но лучше уж так. по сути из нептуна получился салют.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26902404/
  13. Лапинский
    Лапинский
    Лапинский
    Вот хорошо я зашел. Жена начиталась про нептун, говорит с самоочисткой хочу. А я так понимаю, это больше как рекламный ход или для небольшого количества. В итоге все равно надо чистить вручную...
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если бы только чистить, это пол беды! его поведение не предсказуемо.
  15. 2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    Казань
    Всем доброго дня. Так какую же соковыжималку посоветуете, друзья ? Прочитала все страницы, но так и не поняла.
