Соковыжималка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем sly2k, 19.09.09.
  1. Ovadim
    Ovadim
    Ovadim
    Посоветуйте какую соковыжималку выбрать "Садовая", "Росошанка", "Нептун" или "Союз" нужна для заготовки в основном яблочного сока ведрами но при этом удобной в использовании. Чисто внешне по конструкции больше всего нравится "Нептун", но не одной из перечисленных не пользовался. У кого есть опыт пользования - поделитесь!
  2. Ovadim
    Ovadim
    Ovadim
    Купил я все таки "Нептун"! И чему очень рад.
  3. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Бош то бош, а модельку напишите пожалуйста.
  4. КэтеринаС
    КэтеринаС
    КэтеринаС
    У нас Zelmer 476. Я даже тыкву не очищаю огромными кусками закидываем и много сока получаем.
  5. Kosmokod
    Kosmokod
    Kosmokod
    Почитаю. старенькая полетела год назад, был бешеный урожай яблочный. В этом году яблок нет.
  6. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Если вы купите соковыжималку Салют, то остальные соковыжималки оставите в покое. Эти соковыжималки выпускают в Пензе. Я купила. В прошлом году переработала на сок 1,5 тонны яблок от 18 яблонь. Получила 70 штук 3-х литровых банок чистого сока. Вот это вещь. Все эти Журавушки, Борки, Филипсы - пройденный этап. Никому ничего не навязываю. Пользуйтесь тем, что вы считаете лучшим. Я свою соковыживалку уже нашла. Можете посмотреть ролик на Ютубе. Лучше один раз увидеть.
  7. Адель 87
    Адель 87
    Адель 87
    У меня MES3000, мощность 700. С морковью справляется отлично. После моей, чесно говоря, мне трудно представить соковыжималку, которая не может справиться с овощами
  8. Universal2012
    Universal2012
    Universal2012
    Орёл
    Сравнил Россошанку (арендовал у друзей) и Нептун (купил себе).
    Результат сравнения на яблоках разного сорта (смесь падалицы) по 5-ти бальной шкале (1 - плохо, 5 - отлично):
    - Россошанка - прозрачность сока - 4 (мякоти немного), сухость жмыха - 4 (относительно сухой), скорость переработки 3 (много времени на на промежуточную чистку от жмыха);
    - Нептун - прозрачность сока (наличие мякоти) - 2-3 (много мякоти), сухость жмыха - 2 (очень влажный), скорость переработки на 5 (только яблоки загружай).
    Вывод - если яблок много и они хотят портиться, а времени мало, то Нептун, но если неурожай и выжимать качественно, то Россошанку.
    Позже попробую на винограде.
  9. Кaтeринai
    Кaтeринai
    Кaтeринai
    Волжский
    У меня Сатурн, муж подешевке взял с конфисата) С морковкой справляется легко, хотя там 600вт всего, но с ней очень тяжело работать -включил на 1 мин, 1мин ей отыха, еще 1 мин поработала и 15! минут отдыха. Ни о каких больших объемах и речи не может быть. Поэтому хочу другую взять, присмотрела Браун и Редмонд, но почитала сравнение соковыжималок от клуба экспертов, так на 1 месте редмонд, хоть и стоит дешевле брауна, и время работы гораааздо больше.
  10. Андрей2085
    Андрей2085
    Андрей2085
    что за обзор? планируем покупать соковыжималку, как раз помощнее, от 900 вт, т. к. заготовок много делать
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Как раз потребляемая мощность двигателя не говорит ни о чём. Потому, что более важны не Ватты, а Нютон-метры. Это в бОльшей степени зависит от конструкции двигателя. Компактные движки с длинным и тонким пакетом железа ротора, менее тяговитые, чем движки с коротким, но более толстым в поперечном сечении ротором. Посему, ищите где-то обзоры не от маркетологов, а от тех, кто в них внутрь лазит - от сервисников.
  12. Кaтeринai
    Кaтeринai
    Кaтeринai
    Волжский
  13. Кaтeринai
    Кaтeринai
    Кaтeринai
    Волжский
    Я по характеристикам что там внутри не понимаю, совсем не техник. Этот Обзор мне понравился тем что на практике все тестировали. А то знаете, как бывает, производителем заявлены одни параметры, т. к. в технике есть то -то и то - то, но на деле оказывается что то-то не работает как ему следует и заявлено.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На "практике", извиняюсь, я Вам покажу, как дорогое сверло гибнет на первом же десятке отверстий, а дешевое непонятного производителя сверлит и не тупится на трех десятках.
  15. applepresses
    applepresses
    applepresses
    Пресс для яблок можно сделать и своими руками!
    Для этого понадобится немного навыков металлообработки, работы с деревом, немного фантазии и изобретательства!
    [​IMG][/URL][/IMG]
    1) Рама
    Раму и основание пресса можно сварить из металлического профиля. Для верхней горизонтальной части рамы нужно подобрать более жесткий и прочный профиль с более толстой стенкой, чтобы он не согнулся под нагрузкой. На основание необходимо уложить лист фанеры, на который будет устанавливаться поддон и бочонок. Для защиты от коррозии раму следует покрыть слоем краски, а фанеру лаком.
    2) Поддон
    Для поддона подойдет пластиковый поддон для горшков большого диаметра. Остаётся только вырезать в бортике отверстие и вклеить туда пластиковую трубку, через которую будет вытекать сок. Однако с таким поддоном нужно работать осторожно, так как он легко может сломаться, если на него что-то уронить, либо нечаянно зацепив, можно выломать трубку. Поэтому самый лучший поддон для пресса это поддон из нержавейки.
    3) Бочонок
    Бочонок можно сделать из перфорированной оцинкованной ленты и соснового строганного бруса (неклеенного), которые можно найти в любом строительном магазине. Скрутите бочонок из бруса сечением 15-20х35-40мм так, чтобы просвет между палочками бочонка не превышал 5мм. Древесина содержит смолы, эфирные масла, гликозиды и т. д. Поэтому в качестве материала для бочонка лучше всего подходят биологически индифферентные породы дерева, такие как дуб, бук или береза. Сосна же относится к биологически активным породам дерева и содержит смолы, содержание которых, может незначительно повлиять на вкусовые качества отжимаемого сока.
    4) Поршень
    Скрутите саморезами из сосновых досок квадрат из двух слоёв досок расположенных перпендикулярно друг относительно друга. Из полученного квадрата с помощью электрического лобзика выпилите поршень нужного диаметра, а края поршня закруглите напильником, чтобы поршень легче вставлялся и выбирался из бочонка. Поршень также следует изготовлять из биологически индифферентных пород дерева, таких как дуб, бук или береза.
    5) Силовой элемент конструкции
    В качестве силового элемента для придания усилия подойдёт винт или домкрат. Для отжима сока достаточно гидравлического домкрата, создающего усилие равное 2т. Также необходимо напилить дощечки, которые вы будете подкладывать под домкрат, так как хода поршня не достаточно для всей высоты бочонка, а ручка домкрата начинает упираться в край бочонка.
    Для винта подойдет обычная оцинкованная шпилька. Приварите к шпильке рукоятку, а к раме гайку, в которой будет крутиться винт.
    6) Ткань для фильтрации
    Для фильтрации сока используйте прочную ткань с мелкой сеткой, например, лавсан или полиэстер.
    Статья взята с сайта:
    Ссылка на коммерческий сайт удалена.
