Соковыжималка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем sly2k, 19.09.09.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Полностью поддерживаю ! содной добавкой у Россошанки есть полный аналог Пензенского завода пензмаш, Салют называется в Пензе в сети хозмагов Моя Родня это чудо стоит около 5 тыс рублей
    из минусов - главный прибор без понтов - не очень с дизайном, тяжелый и точно не женский - вибрации достаточно высоки и к ней приспособиться нужно ну а остальное только плюсы
    1 - дешовый
    2 - за два часа 9 ведер переработаных яблок в сок
    3 - жмых сухой получается, выход примерно 3 литра с ведра яблок
    4 - пробывал добавлять виноград - тоже хорошо получается
    яблоки только мыть и в жерло, но я еще пополам резал так меньше прыгают
    жмых выбрасывать примерно через ведро отжатых яблок но бывает что раньше - надо приспособиться - как только начинает сильно вибрировать то и вытряхать
    в общем резюме - если просто стакан то выбирать чтото из понтовой бытовухи
    если на сок ведер по 10 два три раза за сезон то чтото типа росошанки или салюта
    если массово чтоб литров 100 двести то городить чтото самодельное - у меня был опыт еще по молодости в ссср с дядькой винцо яблочное ставили - сначала мешками завезли яблок с заброшенного сада далее механическая - движок киловатта на три ремень и барабанная терка - сверху сыпешь снизу каша в бочку - дальше мы в бочках сбраживали и отжимали через наволочку
    ктото использует старые стиралки для отжима ктото прессы но это уже другая история
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    если болтами к столу закрепить соковыжималку что бы она не вибрировал, то нагрузка будет на подшипники и ось двигателя, лучше наверно подвесить двигатель на гибких элементах (что бы в них и гасилась вся вибрация).
  3. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Ненене!
    Вчера за 3 с половиной часа нажал две бочки по 20+ литров (сюда входит время сбора и подноса снарядов). Если при этом еще и резать яблоки - я лучше шампанское в магазине куплю)
    Пысы. Вчера было тепло (больше двадцати градусов точно). Машинка легко отшуршала эти три часа, перегрева нет. Продолжаем полет...
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну по поводу резать тут каждому свое - мне половинками показалось лучше хотя и целиком пробывал - повторюсь - приноровиться нужно - прикручивать к столу тоже незачем - повышение вибрации как индикатор пора жмых вытаскивать ...
    единственное что подумываю по поводу утяжелителя - куда он у россошанки крепиться и как утяжеляет конструкцию - утяжелители для меня стали откровением когда первый рах стиралку современную разобрал - индезит кажется была - вся такая белая, электронная а крышку сверху отвернул - чушка бетонная к крепежу барабана пикручена - вибрации гасит так что это тема вообще говоря - надо подумать куда там прикрутить надо
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    ну в принципе производительность примерно определили около 10 литров сока в час плюс минус - так и есть и хрена на каком боге такое повторить можно а с учетом непрерывной работы по полдня так и вообще класс, ну а к вопросу отсутствия запчастей - дык не ломается (там особо и нечему) ну а если что не так - переводя на те же кенвуд или борк - салютов или россошанок можно четыре купить
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я китайской так делаю. Собрал яблоки, помыл и выжал. 2 15 литровых ведра яблок, 9 литров сока. На все час уходит. Еще час на стерилизацию и уборку. Сок без мякоти. Прада для того, чтобы не было мякоти и пены, приходится через литр сетку чистить. Но это процесс легкий на ней, в отличии от многих других.
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А китайская какая?
    кстати по поводу стерилизаци и- я все паралельно делал - нажимаю 8 литров кастрюлю ставлю на огонь - благо газ на веранде и дальше жамкую - закипело снял пенку две трехлитровые банки закатал - долил 8 литров (то что дожал пока закипало) и дальше кострле кипеть а ск опять давишь в общем как то непрерывный процесс начинается причем не напряжный -
    главное есть хитрость - заливаешь банку не просто полной а ставлю банки в поддон и так чтобы потекло через край после крышку сбоку надвигаю какую никакую пенку еще раз снять и закатываю
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Есть у меня задумка на будущее лето - мыть в детской ванночке благо осталась и уже не нужна при помощи керхера - тогда вообще можно мешками прегонять за один день
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже, как 3 литра нажму и газ включаю. А выжималка такая. Покупал на один сезон в Метро, а она уже 3 раза себя окупила:)
    GASTRORAG HA-007
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Блин за нее ныне десятку просят - не теперь только импортозамещение :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Брал за 4200:)Борг,который копия этой, даже сито одинаковые, стоил 16:) В первый же год с легкостью сделал 80 литров сока. Подсчитал, сколько бы денег ушло на его покупку и понял, что давно окупил затраты.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вопрос к обладателям "Россошанки", "Салют" и Ко. У вас в сок семечки и мусор не проскакивают? т. к. на видео, что на 8 стр. где то в районе 2.55 минуты, отчетливо видно, как вместе с соком проскакивают семечки, и еще какие то части!
  13. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    так это же не проблема вроде, сетку поставить и все.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Еще задам вопрос. Такими приборами кто то давил калину? И чем ее лучше давить. Мы как то пробовали давить шнековой. Сок чистейший. Но быстро и очень плотно забивается носик. Просто запрессовывается.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    . Перечитал уйму разной инфы и отзывов по "Садовая, Журавлинка, Салют, Нептун". Хотелось бы услышать отзывы обладателей этих приборов. В основном интересует насколько сухой/мокрый жмых, и, сок получается чистый, или все таки с мякотью?
    Заранее благодарю за любой ответ! :hello:
