Ленточный фундамент для одноэтажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Barmaley34, 10.09.13.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    к примеру пол своими силами заливать собираюсь,
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Купить один, взвесить. расчитать плотность
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь в расчетах
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мож что-то поприличнее использовать для своего дома? Сколько стоит КББ блок в регионе?
  5. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Все уперается в бюджет
    30руб 1 блок
  6. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    Хочу поставить дачу 6*8м с мансардой в двухскатной крыше (из них сама коробка 6*6 и 2м открытой террасы с открытым балконом над ней). Материал - брус сосна естественной влажности. Примерно 14 куб. м. Общий вес 15тонн. В Сибири, Красноярск. Водоносный слой глубоко. Почва глина, сверху чернозем.
    Хочу под весь периметр прокопать траншею сантиметров на 30, почву утрамбовать и поставить ФБС 24*30*60, под перед террасы 3 блока ФБС 12*30*60. Между блоками под домом залить бетоном.
    Хватит ли такой конструкции?
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    если предположить что несущая способность грунта у вас 2 кг/ см кв - как было высказано на предыдущей странице, то теоретически под вашу массу нужно 7500 см опор на грунт. если взять сваю радиусом 15 см, то все сооружение встанет на 10 свай.
    я не уверен в правильности расчетов, просто посчитал по примеру
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Так это уже плита...не?
    есть вариант на ленту положить двутавр, а на него брус перекрытия. не подойдет?
  9. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Ключевое слово-"почву утрамбовать".если именно почву-это долго и безрезультатно. если песок-нормально.
  10. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    нет! полы только заливать! жена боится мышей
  11. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    Я тоже прикидывал по этому расчету - получаются смешные цифры при моей длине фундамента.
    Вот здесь нашел более подробное описание расчета фундамента
    http://krasnodom.ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.aspx
  12. dimav
    dimav
    dimav
    вчера перечитывал форум - нашел по тисэ - несущая способность одной сваи под 10 тонн
  13. al185
    al185
    al185
