Низкая марка бетона, фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Merlin333, 10.09.13.
  1. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Извините если повторю вопрос: по ощущениям бетон за зиму стал прочнее и остался такой же?
    Вопрос связан с тем что меня тоже накололи с бетоном, у меня прибор показал через 28 дней марку~ 80, также утепляю пеноплэксом на 1.8 м горизонтально, и 1 м вертикально (толщина такая же как у вас) и вот сейчас в раздумьях что делать!
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Алексей-Снеж, в этом году не проверял прибором
    Отрывал кусок утеплителя - изменения отсутствуют, все наместе, все стабильно
    В том месте где фундамент открыт и подвергается физическим нагрузкам - ведет себя стабильно...
    Строюсь дальше!
    А у вас на каком этапе стройка? и что планируется возводить?
    Строить дальше или нет зависит от многих факторов
  3. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Дом планирую из газобетона, в этом году планирую закрыть фундамент пеноплексом (укрою весь фундамент пеноплэксом как саркофагом, с трех сторон) и посмотреть как перезимует, а весной принять решение о дальнейшей судьбе стройки!
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Алексей-Снеж, Посмотрел вашу тему с планировкой...
    Дом у вас будет не из легких - газоблок + кирпич облицовка + плиты перекрытия...
    Гараж в контуре дома (фундамент связанный или нет?)
    Грунтовые воды 1,8 метра
    Мое мнение - думать четырежды прежде чем делать какие либо телодвижения
    А варианта нет наказать изготовителя бетона?
    _
    Я свой дом сделал ниже на полэтажа, перекрытия деревянные, полы по грунту:)
    В надежде сделать его легче:)
    Грунтовые воды у меня глубоко >4 метров
  5. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Наказать то попробую, только от этого мне легче не будет, сейчас буду обращаться к проектировщикам чтобы предложили варианты ремонта, или плюну на все и поставлю дом из бруса
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё нормально. Фундаменты из ФБС блоков так и делают подушка шириной 600 и высотой, правда 300, а потом ФБС блоки, как вам уже сказали без срматуры из бетона M100. Единственное, что поверх ФБС рекомендуют аромопояс делать. Но у вас в этой плохой ленте правильное армирование. Плюс утепление - я бы вообще не переживал.
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте извините что в чужой теме но попробую спросить: как на глазок определить марку? я лил самомес примерно 250марку по пропорциям мне казалось что должно получится было прочнее, молотком я могу отколоть кусок... вот видео
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех снова:)
    Фундамент пришел в движение, внешние стены покрылись микротрещинами, досталось и штукатурке внутри, фото прилагаю
    Снял листы ЭППС, там тоже не радостно
    Мои личные выводы:
    1. дом в прошлом году нагрузился полами по грунту, штукатуркой, наливными полами, и пр.
    то есть - сел немного, процесс конечный, замазать, наклеить обои и жить дальше;
    2. намокло основание фундамента весной. дренаж, отмостка, процесс конечный;
    3. намокло основание фундамента осенью. дренаж, отмостка, процесс конечный;
    Характер трещин говорит о том, что они расширяются к углам дома. Но так же есть множественные горизонтальные трещины.
    На штукатурке внутри меньше видно трещин, чем на кладке снаружи
    Штукатурили зимой, в январе-феврале
    утепленная отмостка есть (10 сантиметров толщина), думаю она должна была сработать, осталось водоотведение сделать
    прошу критиковать моё мнение:) Заранее всем спасибо
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Еще так же хотелось добавить - в этом году было запущено отопление (полы по грунту, пенопласта под бетонной стяжкой - 10 см)
    может быть в прошлые годы грунт прогревался изнутри?, так как либо утеплял, а теперь внутренний возду отсечено пенопластом... поэтому промерз
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может наоборот- у вас грунт теперь не промерзает и поэтому осадка здания неравномерная (фунд. не жёсткий из-за бетона) и поэтому трещины- вода способствует и ускоряет негативные процессы.
    Дренаж хороший нужен.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Почти профи, спасибо за сообщение!
    Когда оторвал листы эппса - фундамент был холодный и влажный
    За сезон сделаю дренаж по периметру... хоть и дорогое удовольствие, но дом дороже:)
    Ну и естественно буду следить за трещинками... и надо будет постараться поставить маячки...
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Увидел на стенах дома трещинки, и запаниковал...
    Потом нашел темы, что газоблок трещится сцуко по швам:)
    В деревне нашел дом из газоблока, тоже трещины по швам
    Товарищ приезжал, построил дом из газоблока - засмеял и пристыдил:) По его словам так же есть трещинки на газоблоке
    Эхъ, надо лечить нервишки:)
    Отрыли фундамент со стороны входа - будем делать крыльцо.
    Земля влажная, но не промерзшая, так что пучение исключается
    В общем то ничего по сути не поменялось - маяки и живем дальше
    Отвести дождевую воду, сделать планировку участка
  13. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Создал тему отдельную
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Всех приветствую:)
    Дом стоит. Трещинки паутинки какие были, такие и остались. Может новые появились - особо уже не заморачиваюсь, надоело:)
    По факту надо сделать отделку, станет попробще:) будет невидно.
    По тихоооонечку делаю отделку, но финансовый вопрос мешает сделать это решительно:)
    Так и живем.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Эт главное! :super:
    Сейчас Вы можете только учитывать конструктивные особенности и влияние на них внешних условий, стало быть нужно не допускать промерзаний элементов конструкции/грунтов в области фундаментов и воды в области фундаментов: вода, помимо замерзания, может и несущие свойства грунтов ухудшать - а это тоже перекосы и трещины.
